Rapid S1100
muddyfox
Rapid S1100
Post autor: muddyfox »
Cześć.
Proszę o radę ,pomoc.
Zamontowałem niedawno zestaw Rapid S1100 sterownik w szynie baterii.
Rower MTB 27,5 moja waga 75kg.
Zrobiłem na razie 200km i jestem byłem bardzo zadowolony do wczoraj.
Pojechałem wczoraj na przejażdżkę po 10km i sporym podjeździe na pełnej mocy (temp.silnika ok. 85) był lekki zjazd rozpędziłem się i zacząłem hamować lekko rekuperacją. Hamowanie regeneracyjne i coś się stało (. Zaczęło blokować silnik wspomaganie przestało działać manetka też .
Opór na tylnik kole pulsujący jazda niemożliwa.
Skontrolowałem przewody ,koło, oś, bateria naładowana, ustawienia fabryczne i to samo .
Jak odłączę silnik od sterownika to się koło kręci normalnie jak podłącze z powrotem wtyczkę koło znowu z dużym oporem.
Nawet jak bateria jest ściągnięta (bidonowa) to jest opór na kole .
O co tu chodzi ?
Sterownik popsuty czy coś z silnikiem ? ,
Pozdrawiam i Proszę o pomoc
Re: Rapid S1100
Raczej padl sterownik. Hamowales przy prawie(pelnej) baterii ?
muddyfox
Re: Rapid S1100
WojtekErnest pisze:
10 wrz 2022, 14:19
Jak wcisnę manetkę i trzymam to koło lekko szarpnie i po chwili wyskakuje błąd " Motor or controller short circuit fault ! "
Odłączyłem sterownik całkowicie i oporu niema.
Sterownik niema zasilania podpinam wtyczkę z silnika i jest opór na kole .
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2022, 16:59 przez muddyfox, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rapid S1100
Post autor: Yasiu77 »
Wojtkowi chodziło o to czy hamowałeś hamulcami mając 100% baterii i czy wtedy działała rekuperacja. Myślę że z przegrzania padły mosfety w sterowniku
muddyfox
Re: Rapid S1100
Yasiu77 pisze:
10 wrz 2022, 16:37
Aha :D Bateria niebyła naładowana do pełna podczas tego hamowania (było około 50%) ,rekuperacja zadziałała i po dosłownie chwili zaczęło blokować koło .
muddyfox
Re: Rapid S1100
Czyli najprawdopodobniej sterownik zepsuty (.
Czy mógłby być sterownik wadliwy jako nowy ? Czy sam go przegrzałem (..
Re: Rapid S1100
Sterowniki w szynie bidonu maja duza awaryjnosc, sklepy je sprzedaja bo sa tanie w zakupie a sprzedaja je za tyle samo co pelna wwrsja sterownika z obudowa i jest na tym duzo zarobku tylko traci na tym uzytkownik. Wymienisz na nowy, za miesiac, dwa, za pol roku znowu padnie
muddyfox
Re: Rapid S1100
tas pisze:
11 wrz 2022, 11:17
OK .. czy mogę zastosować inny sterownik ?
Np. ten https://nexun.pl/pl/products/kt36-48svp ... o-965.html
gość
Re: Rapid S1100
Post autor: gość »
Jeśli zestaw jest na gwarancji to zgłoś reklamacje.
Na podmianę nada się praktycznie każdy sterownik obsługujacy napięcie twojej baterii.
Ten z linku pchnie w silnik 1200~1600W.
To dość dużo sterownik w szynie raczej nie dawał 35A.
muddyfox
Re: Rapid S1100
Oczywiście reklamacje będę zgłaszał ,ale alternatywę chciałem mieć )
Oryginalny sterownik ma 20A to pisze na obudowie
Baterię mam 48V 15Ah (720Wh) firmy GreenCell
Re: Rapid S1100
w tej szynie to masz 17a sterownik podkrecony na 20a, dlatego miedzy innymi sie pala
