Dopasowanie pozycji wolnobiegu .
spewak
Post autor: spewak »
Cześć jestem na etapie montażu koła do ramy i jak to zwykle nie obyło się bez problemu. Otóż w kole z silnikiem po nakręceniu wolnobiegu 6- rzędowego bardzo wystaje poza niego nakrętka kontrująca, która w oryginale wystaje ledwo poza wolnobieg po to by oprzeć o nią ramię widelca. Prośba o radę czy powinienem dodać jakiś dystans pomiędzy wolnobieg a silnik czy może odkręcić ta nakrętkę i dać tam np jakąś podkładkę. Oczywiście można pokombinować ustawieniami przerzutki ale to chyba nie o to chodzi. Zdjęcia opisujące sytuację:
Obrazek Obrazek
Re: Dopasowanie pozycji wolnobiegu .
Zapewne silnik jest przystosowany do wolnobiegu 7-rzedowego a masz 6-rzędowy, stąd wolne miejsce na siódmą zębatkę..
Post autor: Yasiu77 »
Yasiu77 pisze:
29 maja 2023, 17:03
musisz dystans dołożyć np taki https://nexun.pl/pl/products/dystans-wo ... query_id=1
Przecież ma wózek do zmiany przełożeń, wystarczy go tylko odpowiednio ustawić na skrajnych zębatkach by wszystko działało.
spewak
Założyłem 7 rzędowy i niewiele się poprawiło dalej jest duża przerwa, tą podkładke-blokade osi można dać od strony śruby?
spewak pisze:
29 maja 2023, 19:07
........, tą podkładke-blokade osi można dać od strony śruby?
Blokadę możesz dać z dowolnej strony osi, ważne by "ząbek" spasować do gniazda w widelcu. Możesz także pocienić/zeszlifować nakrętkę kontrującą osi.
spewak
No to ok przełożyłem blokadę na drugą stronę i trochę podregulowałem przerzutkę i jest ok. Mam osobne koła bez silników i w 2 rowerach udało mi się tak wszystko poustawiać że wystarczy wymienić koło i można jechać w tym niestety trzeba będzie kręcić regulacja przerzutki.
