Czy potrzebne są halle
Formi98
Post autor: Formi98 »
Witam. Posiadam sterownik z serii KT ZWSR 15A i silnik bafanga lecz bez czujników halla, czy będzie to że sobą działać? Nie chcę tego sprawdzać samemu bo musiał bym ciąc wtyczki a nie ma pewności czy to się zgra. Dzięki
Re: Czy potrzebne są halle
Teoretycznie blokowy KT Z... (a taki masz) powinien działać bez hali, ale nikt Ci tego nie zagwarantuje.
Formi98
No też tak mi się wydaje ale takie zazwyczaj są w wersji DUO z osobnymi fazami i hallami, no ale ryzyk fizyk zobaczymy
Ten sterownik zapewne ma i złącze hali.
Formi98
Tak. Ten ma tylko w przeciwieństwie do wersji DUO ma je razem z przewodami fazowymi
kawuem
Post autor: kawuem »
Po prostu podłącz, o ile pasują wtyczki i sprawdź. Nieraz do ruszenia potrzebne jest wstępne zakręcenie kołem.
Formi98 pisze:
10 sty 2025, 10:59
Jak rozumiem masz złącza typu HIGO zarówno na sterowniku jak i silniku. Jeżeli złącze silnika pasuje do złącza sterownika, trzeba by sprawdzić czy silnik ma hala prędkości, na których PIN'ach jest zasilany hall, i wyprowadzony sygnał, oraz porównać z PIN'ami sterownika. Jeżeli jest OK łączysz bezpośrednio sterownik z silnikiem. Przy braku kompatybilności obu złączek, do prób wyprowadź i połącz tylko trzy fazowe przewody silnika/sterownika np przejściówką, drutami.
