Zaplątanie silnika MXUS XF19R w obręcz
Tajops
Post autor: Tajops »
Witam jestem w tym nowy kupiłem silnik MXUS XF19R przekładniowy niby najmocniejszy 1000w
I mam problem bo nie wiem jak go zaplatać w obręcz i jakie szprychy koło 27.5cala
2.1szerokie z oponą składam mój pierwszy ebike a nie było zestawów gotowych z tym silnikiem
Myślałem o bezpszekładnowym ale zależało mi na mocy i pszyspieszeniu więc prosił bym o pomoc z góry dzięki jestem z okolic Dolnośląska mam blisko do Głogów Polkowice Lubin Legnica lub lubuskie Szprotawa Żagań z góry dzieki
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2025, 17:54 przez Tajops, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zaplątanie silnika MXUS XF19R w obręcz
Odradzam samodzielne zaplatanie tak mocnego i ciężkiego silnika. O ile przy lekkim i słabym silniku drobne błędy prawdopodobnie przeszłyby bez konsekwencji, to w tym przypadku tak łatwo nie pójdzie.
Zdecydowanie lepiej powierzyć to komuś z doświadczeniem. Jak napiszesz skąd jesteś, to pewnie ktoś na forum Ci pomoże.
Tajops
Proszę o pomoc jeśli ktoś mniał do czynienia z silnikiem MXUS XF19R
Koło 29cali
Coś nikt się nie odzywa. Tak czy inaczej musisz zacząć od zakupu obręczy, bo szprychy kupuje się dopiero po fizycznym zmierzeniu ERD obręczy. Każda obręcz ma trochę inne wymiary.
Masz do wyboru.
1. skorzystać z serwisu rowerowego.
2. skorzystać z internetu. a tu po kolei;
* kupujesz obręcz która Cię interesuje,
* korzystasz z jednego z kalkulatorów szprych np;
https://www.sapim.be/kalkulator-dlugosci-szprych
* kupujesz szprychy w rozmiarze które wyliczyłeś w kalkulatorze, najlepiej grubsze przystosowane do elektryków.
* zaplatasz szprychy zgodnie z ilością krzyży podanych w kalkulatorze.
* centrujesz obręcz by nie "biła" w pionie i na boki.
Powodzenia.
Badlook
Post autor: Badlook »
Kolego, musisz zrobić jak pisze tkoko, kup obręcz potem policz długość szprych i je zamów. Na końcu daj do zaplecenia do serwisu. Ja w bb miałem problem bo nie chcieli zamawiać szprych do obręczy i do silnika, nie wiem dlaczego więc wszystko kupuje sam potem to wstępnie składam do kupy czyli na jeden krzyż zapłat szprychy z silnikiem i obręczą i takie coś daje do napięcia i centrowania, koszt 70zl robione 3 miechy temu czekałem 2 dni. Powodzenia. Nic trudnego wstępnie zapleść
mitusm
Post autor: mitusm »
Popytaj w serwisach rowerowych, lub skorzystaj z jakiej usługi 'na odległość'.
