WESOŁYCH ŚWIAT ŻYCZY EKIPA FORUM
CYKLONEBIKE, ELEKTRO-BIKES zaliczone do dalszej promocji :)
Sponsorowanie zlotu: 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636 z nickiem forumowym i dopiskiem "darowizna".
Pęknięta obręcz
Dział dotyczący napędów z silnikiem umieszczonym w piastach kół. Budowa, zaplatanie szprych, zabezpieczenia
Vegasnight9
Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 10 kwie 2019, 17:31
Dziś zauważyłem taką niespodziankę :?
Chyba czeka mnie wymiana obręczy..
A tak wydawało mi się że coś chrupło :shock:
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: tatar » 10 kwie 2019, 19:11
To żadna niespodzianka.Jest nic innego jak miejsce łączenia obręczy.Obręcz jest zwykłym profilem,który wygięty w koło,musi być w którymś miejscu złączony.Wszystkie wytworzone w ten sposób obręcze to mają.
Inc0
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Inc0 » 10 kwie 2019, 19:25
jesli spisz na hajsie zamów sobie wytaczana cnc nie będzie szwu ;)
Vegasnight9
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 11 kwie 2019, 0:52
Znaczy się nie muszę wymieniać? :)
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Goliath » 11 kwie 2019, 1:08
Vegasnight9 pisze:
11 kwie 2019, 0:52
...a czy przy dość sporym nacisku widać by te dwie krawędzie /łączenie obręczy/ pracowały niezależnie od siebie ??
Jeżeli tak :( to znaczy że zgrzew/spaw puścił i obręcz jest do wymiany.
Jeżeli nie... to nie masz się czym martwić. :mrgreen:
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: tatar » 11 kwie 2019, 2:06
Goliath pisze:
11 kwie 2019, 1:08
Vegasnight9 pisze:
11 kwie 2019, 0:52
Nie jest to ani zgrzew ani spaw.Jest to łączenie na ,,styk''.Profil obręczy jest w tym miejscu połączony stalową złączką/blachą/wsuniętą pustą w środku komorę profila aluminiowego bądż prętami również stalowymi wsuniętymi w otwory wzdłuz profila często na klej i tyle.Nie musisz wymieniać obręczy chyba ,że rozejdzie się w b.wyrażną szparę,ale to zdarza się b.rzadko.
Przekrój obręczy dla zobrazowania
grafffik
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: grafffik » 11 kwie 2019, 7:44
tak jak pisze tatar. to jest miejsce łączenia obręczy. jak Ci chrupło to jakaś szprycha a nie obręcz. Obręcz tego typu ma to do siebie że się gnie a nie pęka. Czy jest słaba ? Jest. ja swoją załatwiłem po tygodniu jazdy.
Budowa i montaż e-bike
Warszawa i okolice
tel. 536 230 997
Vegasnight9
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 11 kwie 2019, 9:49
Uspokojiliście mnie choć na tym łączeniu czuje pod paznokciem uskok i martwię się o klocki bo mam vbrake'i. Żeby to nie działało jak tarka...
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Umbur » 11 kwie 2019, 9:52
Możesz próbować jedynie spolerować uskok. To aluminium, więc powinno się łatwo ścierać.
TomaS
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: TomaS » 11 kwie 2019, 9:54
Jak uskok to może warto delikatnie spłaszczyć dremelkiem.
Jeżdżę na:
1. :..........(w budowie)
2. :CARRERA BANSHEE
LesnyJezdziec
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: LesnyJezdziec » 11 kwie 2019, 19:56
Albo jeśli jest uskok z jednej strony większy, to może naciąg szprych trzeba sprawdzić.
shadow
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: shadow » 12 kwie 2019, 19:31
Umyć benzyną i zeszlifować powierzchnię na równo.Szkoda klocków.
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Yin » 12 kwie 2019, 21:48
U mnie w w obręczy od fata paznokieć wchodzi w szczelinę obręczy ale sama obręcz się trzyma. Imho - obserwować, nie panikować ;)
