Tubeless?
eMdzeJ
Tubeless?
Post autor: eMdzeJ » 01 wrz 2019, 15:43
Czytam forum, czytam i się zastanawiam czemu nie są popularne opony bezdętkowe. Wydaje się to niezłym pomysłem bo czytam raz że koło tylne jest zamontowane na stałe i ciężko wymienić dętkę a łatać też raczej można ograniczoną ilość razy. Brak problemu z przyszczypywaniem dętki i same opony są sporo mocniejsze.
No właśnie. Czemu nie? Za nowe? Za drogie?
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2019, 21:11 przez eMdzeJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Zxc843
Re: Tubeless?
Post autor: Zxc843 » 01 wrz 2019, 16:21
Mysle ze za drogie, z tego co wiem to tez bardziej skomplikowane w montażu.
No benc jeżdżę se na ebajku
KRAKÓW
eMdzeJ
Re: Tubeless?
Post autor: eMdzeJ » 01 wrz 2019, 17:52
Zxc843 pisze:
01 wrz 2019, 16:21
No może, z drugiej strony to bardzo mały % wydanej kasy na całość elektryfikacji + rower. Z drugiej strony dętkę można załatać na trasie. Jak przetniesz oponę (bo z niezbyt dużym przebiciem sobie poradzi) to raczej jej nie wymienisz w środku niczego
leszcz
Re: Tubeless?
Post autor: leszcz » 01 wrz 2019, 18:33
Dobre mkeko (stans) i opona zwykła. Polecam. Ja mam raceking 2.2 za 50zł
RÓB TO CO KOCHASZ!
Mój Tarpan - Mxus 30h, KT 30A, 13s12p, na osi przelotowej (prawdopodobnie jedyny taki w Polsce) :D
Mariusz_p
Re: Tubeless?
Post autor: Mariusz_p » 01 wrz 2019, 21:15
leszcz pisze:
01 wrz 2019, 18:33
Równiez polecam wlać jakiś uszczelniacz. Szczególnie jeżeli masz hardtaila. Bo tak będziesz co róż wracał pieszo zdenerwowany.
Pakiety Li-ion, bidony 48V 17.5Ah => zapraszam na priv :)
radasss
Re: Tubeless?
Post autor: radasss » 02 wrz 2019, 22:29
bo nasze szprychowe felgi rowerowe nie są przystosowane do takich opon .
radex
Re: Tubeless?
Post autor: radex » 03 wrz 2019, 9:25
Leszcz jeździ bez dętki na zwykłej obręczy i oponie. Ja też używam mleczka stan's ale mam wlane do dętki bo nie chciało mi się przerabiać na tubeless.
leszcz
Re: Tubeless?
Post autor: leszcz » 03 wrz 2019, 16:52
Ja zalewałem metodą ghetto tubeless i po rozcięciu dętki byłem zdziwiony ile tam tego talku jest w dętce. Nie polecałbym lać do dętki...
RÓB TO CO KOCHASZ!
Re: Tubeless?
Post autor: pxl666 » 03 wrz 2019, 18:41
radex pisze:
03 wrz 2019, 9:25
nie ścięło się ?
radex
Re: Tubeless?
Post autor: radex » 03 wrz 2019, 21:35
Jak złapałem drugi raz kapcia to bez przyklejania łatki zalałem mlekiem dętkę i trzyma ciśnienie do dzisiaj. Jak zejdzie mi kiedyś powietrze to może przerobie na ghetto tubeless.
Re: Tubeless?
Post autor: Yin » 04 wrz 2019, 20:29
Ja wlewam mleczko po wykręceniu zawodu bezpośrednio do dętki i daje to fajnie radę. Ilość kapci z paru w roku spadła do 1-2 na rok. Podobnie konieczność dopompowywania - po wlaniu mleka dętka stała się jakby szczelniejsza. Z czasem mleczko ( trezado konkretnie nie wiem jak inne) ma tendencję do zbrylania się w zbite kuleczki w oponie więc warto raz - dwa razy do roku sprawdzić czy jeszcze się nie zbryliło i dolać 50-100 ml. na oponkę. Podejrzewam że tendencja do zbrylania może wiązać się z zawartością talku wewnątrz opony bo mleko mam w paru rowerach i w niektórych jakoś chętniej zostaje płynne. Może to też mieć coś wspólnego z dopompowywaniem - w jednym kole musiałem wymienić oponę więc trzeba była spuścić powietrze i tam zbryliło się bardziej.
Iras67
Re: Tubeless?
Post autor: Iras67 » 09 wrz 2019, 13:05
Wolę jednak jeździć z dętką napełnioną mleczkiem całość jest znacznie cięższa ale bardziej wytrzymała od samej opony i lepiej się uszczelnia przy przebiciu. Dętkę przed zalaniem mleczkiem (polecam zawory samochodowe) płuczemy w wodzie.Zapobiega to mieszaniu się mleczka z talkiem. Płuczemy napełniając kilka razy dętkę wodą strzykawką 100ml i wylewamy wodę z talkiem . Jak woda dalej jest brudna powtarzamy. Potem dajemy mleczko, nie ma potrzeby suszenia bo mleczka w większości to wodorozcieńczalne roztwory lateksu. Po roku ekspreymentowania z róznymi zajzajerami mogę polecić OKO X-treme 400ml w super opakowaniu z dozownikiem ułatwiającym aplikację (starczy na dwie opony).To nowy rodzaj mleczek z drobinami które uszczelniają lepiej niż sam płyn. Dolewam świeże mleczko co 4-5 miesięcy a jeżdżę cały rok od poczatku bez ani jednego kapcia-tzn jakieś były ale o nich nie wiem:-). Jak nie możecie kupic OKO to na filmiku Szajbajka jest pokazany test innych wynalazków. Te z drobinami są najlepsze. Ale są tez takie które szybciej wysychają tych nie polecam.
https://www.youtube.com/embed/mhN7nrvIDq8
Re: Tubeless?
Post autor: Yin » 09 wrz 2019, 20:38
Iras67 pisze:
09 wrz 2019, 13:05
O super patent, na pewno skorzystam.
W temacie drobinek w mleczku - podobno dodanie brokatu pomaga w zatykaniu dziurek, ktoś testował ten patent?
Re: Tubeless?
Post autor: pxl666 » 09 wrz 2019, 21:17
Fusy z kawy
Iras67
Re: Tubeless?
Post autor: Iras67 » 10 wrz 2019, 10:55
Te drobiny są elastyczne, coś jak zmielona guma...
Re: Tubeless?
Post autor: pxl666 » 10 wrz 2019, 12:26
Chodzi tylko o to by zapchac większy otwór
Re: Tubeless?
Post autor: Yin » 10 wrz 2019, 21:25
09 wrz 2019, 21:17
Fusy z kawy
Oki, trochę nietypowe ale nie takie patenty widziałem więc dopytam - żart?
Re: Tubeless?
Post autor: pxl666 » 10 wrz 2019, 22:32
Nie . Testowałem w jednej dętce narazie i działało dopóki nie rozwalilem jej całkowicie . Weź fusy i pomacaj w palcach , spróbuj strzykawką je wstrzyknąć w dętke zobaczysz jak potrafią zatkac taki otwór jak wentyl . Jedzcze nie opracowałem foemuly mleka ale będę testować np farby lateksowe w wolnym czasie .
Wcześniej myślałem aby wlać mieszankę z oponą startą grubym papierem ściernym...
Re: Tubeless?
Post autor: tkoko » 10 wrz 2019, 22:37
Yin pisze:
10 wrz 2019, 21:25
09 wrz 2019, 21:17
Fusy z kawy
Niezupełnie :D To była dawniej prosta metoda na doraźną likwidację przecieków chłodnicy, w instalacji samochodowej. Wadą tego rozwiązania w dętce/oponie, będzie zapewne "pleśnienie" fusów.
Re: Tubeless?
Post autor: pxl666 » 10 wrz 2019, 23:51
No tu można zastosować kropelke jakiegoś fungicydu, narazie testuje inne rzeczy
Re: Tubeless?
Post autor: Yin » 12 wrz 2019, 18:49
Patent niezły, choć z tą pleśnią faktycznie może się coś dziać. Wypróbuje w przyszłym sezonie te OKO X-treme bo cena jest niezła i pobawię się w kombinację trezado + brokat.
