Ocena jakości zaplotu silnika w serwisie - zbyt duże otwory?
Majster
Post autor: Majster »
Cześć,
Zamówiłem w serwisie MaxEv zaplot silnika QS 35h pod obręcz Dartmoor Fortress V2 26 cali ze szprychami 2.6mm. ;) Chciałbym zapytać was o opinię i porównanie waszych silników.
Dzisiaj odebrałem paczkę i czuję się zawiedziony. Kapsle zostały usunięte. Zdaję sobie sprawę, że przy grubszych szprychach może być konieczność poszerzenia, natomiast otwór powienien być proporcjonalny do grubości szprychy.
Zdjęcia:
Brak kapsla, widoczne wióry z wiercenia,
Dla porównania, inny silnik również z rozwierconym kapslem. Widać obręcz kapsla, nie ma luzu między nyplem i obręczą.
Zrobiłem pomiary. Średnia nypla wynosi około 5,5mm, średnica otworu 7mm a luzu jest aż (około) 1.5 mm. .
Zamówiłem szprychy 2,6mm bo zależy mi na maksymalnej wytrzymałości, jak i na wyglądzie.
Proszę o waszą opinię, czy tak to powinno wyglądać? Moim zdaniem jest to błąd serwisu, ale zanim skontatkuje się z firmą chcę usłyszeć wasze opinie.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2020, 10:05 przez Majster, łącznie zmieniany 3 razy.
Mój świat rowerów elektrycznych - zdjęcia, budowa, ciekawostki
http://facebook.com/RoweryElektryczneDiscovery
zeeltom
Re: Błędy podczas zaplatania silnik w serwisie MaxEV - zbyt duże otwory pod nyple
Post autor: zeeltom »
Kapsli nie da się rozwiercić. Jak wiertło złapie, to kręcą się w obręczy.
Raczej nikt nie będzie się bawił w rozwiercanie skokowe co 0.01 mm.
Ktoś się jednak bawi :roll:
Kapsel się trzyma od spodu obręczy, wtedy się nie obraca i można go poszerzać ile trzeba.
Raczej kapsle powinny pozostać, 2.6mm to są sztywne szprychy, ona nie pęknie czyli prędzej wyciągnie nypla przez otwór w obręczy :(
Majster
Re: Ocena jakości zaplotu silnika w serwisie - zbyt duże otwory?
Dzięki tas za zdjęcia.
Również się obawiam zniszczenia obręczy. Nie wiadomo kiedy to się stanie, w dodatku w środku będzie się zbierał brud.
Gdybym jeszcze raz chciał zlecić zaplatanie, czy mogę odzyskać szprychy, czy są one już na tyle skrzywione że trzeba kupić nowe?
W dodatku na zleceniu była informacja, żeby się ze mną skontaktować przed wykonaniem zamówienia. A umawiałem się na delikatne rozwiercenie kapsli.
zeeltom
Nie wiem, jak u Tasa. U mnie kapsle zaczynały się obracać w obręczy. Nie podobają mi się szprychy, które są wygięte tuż przy nyplu na gwincie. To proszenie się o złamanie szprychy w tym miejscu, bo tu będzie najmocniej pracowało. Ja robię otwory o średnicy nypla, ale rozwiercam je wzdłuż obręczy, by można je było ułożyć po skosie wzdłuż szprychy a nie naciągać i wyginać gwintu szprychy. Są różne szkoły rozwiercania i zaplatania :)
Wymiana pękniętej szprychy to koszt ~3zł
Wymiana pękniętej obręczy to koszt ~250zł
Majster
W poniedziałek skontaktuję się z firmą i opiszę dalej sytuację, w każdym razie nadal czekam na wasze opinie :).
krzychu666
Post autor: krzychu666 »
nie tylko ty jesteś zawiedziony dałem do Maxew-u też QS-a 1000w i obręcz 26 wygłądało to identycznie .Strasznie pogorszyła się jakość ich usługi
Ostatnio zmieniony 23 mar 2020, 15:23 przez krzychu666, łącznie zmieniany 1 raz.
chińskie dziadostwo MXUS 3K 18S 35ah 50 A, MAXIM /złom PL /MXUS 500W 14S 20ah 25A
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
tas pisze:
20 mar 2020, 13:01
Raczej kapsle powinny pozostać...
Co zrobisz jak jednak część kapsli zacznie się obracać?
Zapewne osadzenie kapsla nie jest jednakowe u różnych producentów, mi osobiście nie udało się rozwiercić Fortress-a w taki sposób jak sobie wymarzyłem.
Trzeba kapsel przytrzymac od spodu, wtedy sie nie obraca. No i odpowiednie ostre wiertlo
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Według mnie fuszerka. Reklamuj.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Może te otwory lepiej było by powiększać odpowiednim stemplem?
verre
Post autor: verre »
u mnie ponad rok temu też problemy z Maxev,
nyple luźne w obręczy a potem pękanie
Majster
Cześć,
Kontaktowałem się z serwisem MaxEV który to zaplatał. Uznali reklamację i zgodzili się na naprawę przez zaplot silnika ze szprychami 2,6mm w innej obręczy (Remex Jumbo). Do wyboru miałem też zmianę szprych na 2,3mm w obręczy Dartmoor.
Dostałem informację, że w obręczy Dartmoor Fortress nie da się powiększyć kapsla i po usunięciu zostanie dziura.
Dzisiaj lub jutro odsyłam silnik, dam znać jak otrzymam go spowrotem :)
midi
Post autor: midi »
Hej, ja mam szprychy 2,6mm w obręczy Dartmoor Fortress, mam zastosowane nyple mini i powiększałem otwory w kapslach ( kapsle zostały ) , wszystko jest ok. Michał od watomierzy też zaplatał Mxus 3K na tej obręczy ze szprychami 2,6mm i nyplami standard, przyjechał do mnie i rozwierciliśmy obręcz tak że kapsle wypadły, od środka otwory fazowałem delikatnie frezem kulowym Fi 10mm wszystko się spasowało jak trzeba, nyple przez to ładnie się wykładają, zrobił na tym już kilka tyś km i nic nie pękło. Koła centrował nam znajomy prowadzący serwis i sklep rowerowy, nigdy nie mieliśmy z tym problemów, szprychy dobrze napięte i chyba taka w tym tajemnica.
Majster
Midi, dzięki za opinie.
Serwis napisał, że "Po rozwiercaniu i usunięciu kapsla niestety zostaje trochę większa dziura." no cóż może nie mieli freza kulowego tylko wiertło fi 7 :)
Majster
Update - firma MaxEV uznała reklamację. Odesłałem silnik, a firma zaplotła w inną obręcz Jumbo RMX, i ty razem wygląda to rewelacyjnie. Wnioski na przyszłość: trzeba upewnić się że dana obręcz pasuje do szprych.
zeeltom
Ta obręcz była rozwiercana pod nowe, grubsze szprychy. Otwory w silniku też.
Otwory rozwiercone w pierwszej kolejności pod nyple od strony szprych. Następnie od strony dętki. Wiertło od strony dętki po przejściu przez ściankę robi małą fazę w mniejszych otworach na nyple. Nie potrzeba kombinować z jakimiś frezami. Tu było trochę łatwiej, bo zaplot jest na słoneczko, ale tak samo można robić przy zaplocie na krzyże, tylko otwory pod nyple trzeba rozwiercić na boki, by zrobić małą fasolkę.
Tak wygląda zaplecione kółko.
ximad
Post autor: ximad »
Dziwie sie ze o tym nie powiedzieli przed zaplotem. Jak ja im wysłałem obrecze to 3 razy dzwonili żeby sie upewnic jakie szprychy, jakie grube, jakie wejdą do fortressa bez rozwiercania. Wszystkie za i przeciw sie dowiedzialem przed robota.
scuda
Post autor: scuda »
Ja mam zrobione tak samo jak zrobił maxev, rozwiercone kapsle i poszerzony otwór, tak aby lekko luzy nyple miały aby się wykładały. Obręcz taka sama jak autora dartmoor fortress w 3k turbo i nic się nie działo z obręczą.
Majster
Cześć,
Nie dzwonili pewnie dlatego, że już wcześniej zgadałem się na tą obręcz i szprychy 2.6mm. Jednak umawiałem się na delikatne rozwiercenie kapsli a nie dziury. Może i by działało, ale osłabia to konstrukcję i obrzydliwe wygląda. W każdym razie, jak pisałem - reklamacja uznana i temat załatwiony :)
zeeltom
A sprawdzałeś średnicę wewnętrzną kapsla i średnicę zewnętrzną nypla? Możliwe, że różnica była na tyle duża, że nie szło rozwiercić delikatnie.
Ze względu na pochylenie nypla otwór musi być nieco większy, niż średnica nypla, inaczej będziesz miał powyginane szprychy przy nyplu, a nie wygląda to ładnie i fachowo.
scuda
Post autor: scuda »
Dokładnie jak pisze zeeltom, ja brałem z maxev szprychy 2.6 i obrecz mialem dartmoor fortress taka jak ty bodajze, i nie dalo rozwiercic tak kapsli żeby nypel swobodnie wszedł. U siebie obrobiłem otwór fazownikiem i nie wygląda tak zle.
zeeltom
Trzeba też pamiętać, że po zapleceniu koła trzeba co jakiś czas dociągnąć szprychy do momentu utworzenia sobie gniazda w obręczy przez nyple. Może to być i ze 3 razy co jakiś czas, zanim się dobrze ugniotą w obręczy.
Camis
Post autor: Camis »
Nawierciłem kapsle pod szprychy 2.6 z nyplem mini 5mm. Niestety nie wyszło za dobrze i kapsle powypadały. Teraz mam spory otwór, czy te nyple co mam utrzymają się na tym czy wymienić je na nyple 6 albo 6.5mm?.
Jakieś rady czy niestety trzeba wymienić obręcz?.
Na zdjęciach szprychy nie poodciągane tylko włożone z luzem.
Obręcz Remerx Jumbo, silnik QS 205 35h.
Powyrywa te nyple z alu bez kapsli :(
zeeltom
Załóż podkładki pod nyple i będzie grało ;)
Camis
Post autor: Camis »
zeeltom pisze:
03 maja 2021, 16:14
Ale zwykle podkładki czy jakieś specjalne pod nyple?.
zeeltom
Ja zakładałem zwykłe, byle łeb nypla nie wypadał.
