Jaki mam rodzaj nawoju silnika (10x6, 7x9, itp) - sprawdzenie
Panowie jak się sprawdzało jaki typ nawoju posiadam. Wiem że liczy się ilość drutów uzwojenia, ale gdzie co i jak konkretnie ?
Re: Jaki mam rodzaj nawoju silnika (10x6, 7x9, itp) - sprawdzenie
nie ilość drutów bo w silniku np 10x6 może być 9 drutów grubszych albo 10 normalnych albo 12 cieńszych
Najlepiej zmierzyć RPM bez obciążenia i wyjdzie ile Kv ma silnik, a z tego idzie podstawić w tabelkę i wyjdzie jaki nawój
Nie mam teraz możliwość podpięcia silnika pod instalację, natomiast będę go teraz otwierał przy okazji montażu zabezpieczenia termicznego. Czyli sprawdzenie nawoju bez podłączania jest niemożliwe?
Może najprościej przeczytać co jest napisane na obudowie
Oczywiście policzyć druty nawojowe w wiązce zawsze można
Podobno numery na obudowie nie odpowiadają nawojowi. Tak się kiedyś mówiło
wiele modeli nie ma nabitego nawoju na obudowie, ale dużo też ma nabity
- Vegasnight9
Jaki to nawój?
Trochę zgłupiałem, a to nie jest tak jak piszesz na blogu: że pierwsza cyferka to średnia drutu i określa prędkość a druga to liczba nawoi i określa moment?
no tak ale nie 1 drutu tylko drutu jako całość ilosci miedzi
Słuchajcie, chciałbym do końca rozgryć temat nawojów.
Już miałem pisać, że nigdzie nie ma podstawowej wiedzy i jak lamer chciałem założyć nowy wątek a tu proszę u Tasa na blogu podstawy są.
Mamproblem ze zrozumieniem:
1. pierwsza liczba to średnica, przekrój czy co to jest za parametr, gołego drutu czy drutu w otulinie / lakierze. Druga to ilość nawinietego drutu? tylko 6 razy drut nawinięty na stojan?, czy idzie 3 fazy i każda z nich nawinięta jest na jeden słupek stojana?
2. Ilość stojanów vs ilość magnesów vs grubość każdego z tych elementów. Czy to wogóle ma przełożenie na moment, a jeśli nie to na co?
Witam chcę odświeżyć temat nawojów. Jak można sprawdzić czy mam nawój 5t czy 4t? Silnik qs 205
Albo po nalepce na silniku albo po nadruku na silniku numeru, test tam taki 7 cyfrowy, pierwsze 3 to oznaczenia rpm np 082xxxx oznacza silnik 4T
- PoulN
U mnie (obecnie 5t) jest 0650xxx, ale rpm, to 1V = 1km/h,
18" moto.
18" moto.
U siebie mam takie parametry
QS205 5T 650xxx rpm 0,8V =1km/h 19* moto
QS 273 4T 082xxxx rpm 1,1V =1km/h 18* moto
