Hej,
Mam E-bike z hub motor + manetka.
Będę robił drugi i moim celem jest zastosowanie systemu sterowania z czujnikiem momentu.
Miałem okazję przetestować taki system w Szwajcarii i jest to rozwiązanie dla mnie idealne.
Z mojego wstępnego rozpoznania znalazłem 2 sposoby na to:
1. Cycle Analyst V3 (130$) + Bottom bracket Torque sensor (120$) + sterownik ($) + hub motor ($)
2. Mid drive Tongsheng TSDZ2 (360$) który ma zintegrowany silnik ze sterownikiem i torque sensor. Oczywiście posiada wady middrive i jest wątpliwej jakości.
Czy ktoś zna jeszcze jakieś rozwiązania, najlepiej przetestowane i najlepiej z hub drive?
Hub motor + torque sensor = $$$?
Re: Hub motor + torque sensor = $$$?
Składam rower 2kW z czujnikiem nacisku na sterowniku Barmala x2f i czujniku SEMPU t4. Jest z tym trochę zabawy jeśli chcesz taką moc. Jeżeli chcesz coś słabszego rzędu 350W to są zestawy na Ali.
Napisz proszę jaki poziom mocy cię interesuje. Generalnie kosztowny jest czujnik nacisku plus sterownik który to ogarnie typu FOC. Ewentualnie trzeba trochę popracować nad prosta elektroniką która wygładzi przebieg z czujnika.
- tatar
Jest inne rozwiązanie stosowane w holenderskich rowerach https://allegro.pl/oferta/sensor-napiec ... 7274847277
wyglada jakby rama była specjalnie nacięta przy hakach, czyli mierzy nacisk osi na ramę.tatar pisze: ↑07 sty 2019, 14:30Jest inne rozwiązanie stosowane w holenderskich rowerach https://allegro.pl/oferta/sensor-napiec ... 7274847277
- tatar
Najlepiej wejść w specyfikację tego modelu roweru i może łatwiej będzie to rozszyfrować
Mam podobny czujnik z hakiem, o ile dobrze pamiętam. Jakby ktoś chciał go użyć i pokazał dla potomnych to mogę przekazać po kosztach przesyłki.
