Strona 3 z 3
Re: MOCNE silniki przekładniowe MAC?
: 25 lut 2021, 20:54
autor: K2M7L
Czy ktoś w Polsce ma MACzka w ofercie? Mój prawie dwuletni po przejażdżce wczoraj po dodaniu gazu manetką zaczął obracać się w środku bez ruchu statora. Czyżby przekładnia do wymiany...
: 25 lut 2021, 22:06
autor: MixhaL
Obstawiam że tak, kup układ planetarny i jeździj dalej
: 26 lut 2021, 17:29
autor: Yin
Nowy hub Bafang 1000w:
https://www.aliexpress.com/item/4001307 ... 2e0eDTZLNf
Ktoś kupił / testował? Jak porównanie do wersji 750w?
: 26 lut 2021, 17:35
Wygląda że jest moc.
Komenty na ali pozytywne ...
: 26 lut 2021, 19:56
Zauważyłeś że rozstaw to 175 mm w ramie.
: 26 lut 2021, 19:58
tkoko pisze: ↑26 lut 2021, 19:56
Oni piszą że to silniki pod fata
: 27 lut 2021, 14:04
autor: polo668
Hej posiadam maca, ale cały zestaw
: 27 lut 2021, 17:23
autor: Yin
Jak najbardziej
To pod fata, konstrukcje w którym sami robimy wahacz, albo do ram stalowych na 135mm rozgiętych po 20mm na stronę. Z alu bym nie ryzykował ale stal powinna dać radę.
Btw jak by kogoś interesowało to testuję aktualnie hub bafanaga 750w zapleciony w standardową obręcz mtb przy mojej wadze 80.5kg na pakiecie 13s i sterowniku 17a v-max to 40 km/h. Ze sterownikiem 30a v max 44.5 km/h. Wrażenia bardzo zbliżone do mxus 30h 7x9 na tym samym pakiecie i 30a choć bafang chyba ma ciut większy moment od dołu i przyśpieszenie ale bez porównania dwóch rowerów obok siebie ciężko powiedzieć.
: 21 lip 2021, 20:17
autor: Cord
Yin pisze: ↑27 lut 2021, 17:23
Napisz jeszce proszę w jakim terenie tym jeździsz? Skoro wrażenia są zbliżone to poleciłbyś 30H z tym nawojem na koło 26 w polny teren oraz asfalt w bieszczadach? Do pracy mam 96 m przewyższenoa na dystansie 10 km wiec troche jest pagórków.
Rower ma być for fun na nieznane ścieżki i tylko po czesci do przemieszcania po miescie i wlasnie na tym pagorkowatym do pracy.
: 22 lip 2021, 18:00
autor: Yin
Jestem z Katowic więc teren jakieś pagórki ma ale bez konkretnych podjazdów
30H mam w rowerze typu '' muł użytkowy" - więc jeździ wszędzie od dojazdów do pracy po wypady w teren. Czy poleciłbym w Bieszczady - tak, po zabezpieczeniu termicznym i dla osoby w okolicach 80kg z mocnym wspomaganiem nogami, jak jesteś cięższy to już bardziej mxus 3k. Imho na rower konkretnie w Bieszczady - mxus 3k o wolnym nawoju + fat bike jako baza i będzie fajnie.
: 24 lip 2021, 10:16
autor: krzychu666
Imho na rower konkretnie w Bieszczady - mxus 3k o wolnym nawoju + fat bike jako baza i będzie fajnie plus kawał akumulatora aby ten zestaw jechał i będzie fajny kloc
: 24 lip 2021, 11:03
krzychu666 pisze: ↑24 lip 2021, 10:16
I zero amortyzacji ...?
: 24 lip 2021, 14:51
autor: Yin
Oponki fata + dobrane pod siebie ciśnienie i masz amortyzację
Zresztą amorki na przód pod fata też są na rynku.
: 24 lip 2021, 21:59
Yin pisze: ↑24 lip 2021, 14:51
Uginanie to nie amortyzacja ...ramy pod fata oraz widelce to gruba półka cenowa. No nie oszukujmy się nie ma porównania do normalnego fulla na jakiejś podstawowej amortyzacji
: 24 lip 2021, 23:12
autor: Yin
Zakładam że jeździłeś i na facie i na fulu? Co do pułki cenowej - sama rama:
https://allegro.pl/oferta/rama-i-widele ... 0636055122 Swojego fata do konwersji wyrwałem na olx za 800zł co było tańsze niż zakup samych kół i opon do fata w owym czasie. Jak ktoś jest cierpliwy i dobrze poszuka to znajdzie sprzęt do konwersji za normalnie pieniądze.
: 25 lip 2021, 9:44
Ta rama co dałeś to sztywna ...
: 25 lip 2021, 10:51
autor: Yin
Dobra, to trochę dokładniej się rozpiszę dlaczego ja bym stawiał na fata:
pxl666 pisze: ↑25 lip 2021, 9:44
Zgadza się, pisząc "Zakładam że jeździłeś i na facie i na fulu? " domyślnie sugerowałem ze trzeba pojeździć i na tym i na tym - z racji tego że sporo rowerów objeździłem w różnych konfiguracjach w tym paręnaście rowerów z pełnym zawieszeniem i dwa faty - jeden sztywny i jeden z pełnym zawieszeniem to twierdzę że opona fata daje dobrą namiastkę amortyzacji z tyłu. Nie porównywalna 1 do 1 ale w teren typu Bieszczady w pełni wystarczającą. Do tego dodaj konieczność serwisowania zawieszenia - w fat bike to odpada. Do tego Bieszczady są dosyć błotniste jak popada więc fat ( z sztywnym tyłem) sprawdzi się imho lepiej od fulla z uwagi na lepszą trakcję szerszych opon. Do tego da lepsze możliwości zabawy zimą. Kolejny plus: masa silnika w kole fata rozkłada się na oponce 4" nie na 2" to w jeździe robi różnicę. Jeszcze jeden plus: ramy fata nie trzeba rozginać pod mxus 3k - rozstaw powinien pasować od strzała, albo nawet zostanie miejsce na podkładki miedzy silnikiem na ramą. W jednym z odcinków podcastu rowerowego na spotify jest wywiad z gościem który osiadł w Bieszczadach i otworzył firmę z wynajmem rowerów dla turystów i organizacją wycieczek - i też mówił ze faty się tam fajnie sprawdzają.
: 25 lip 2021, 14:22
Bo fat ogólnie jest super ale z tymi 4 calami mocno idą w górę koszty innych elementów . Ja sobie już innych ram niż full nie wyobrażam więc musiałby być fat ale w fullu. A to większe opory toczenia i koszty opon na wejściu plus widelec który przyjmie 4cale
: 26 lip 2021, 8:32
autor: lukk
Też mi się wydaje, że w takie tereny FAT byłby fajnym pomysłem, tylko zamiast 3k turbo na tył spróbowałbym chyba z mocną przekładniówką na tył + słabszą na przód.
Jeździmy z kolegą na podobnych mini-FATach, po jakieś 2kW DD na tyle. Ostatnio kolega założył na przód dodatkowo przekładniówkę 500W z przodu. Największa różnica widoczna na piachu: mi ciężko ujechać, za mocne skręcenie przodu i nawet opona 4" działa jak pług i silnik z tyłu się gotuje
U niego przód ładnie się wyciąga, wspomaga, silnik z tyłu nie mieli, ma dużo lżej.
: 26 lip 2021, 15:55
No 2d to zapewne niebo a ziemia jeśli chodzi o trakcję
: 26 lip 2021, 17:57
autor: Yin
Też mi coś takiego chodzi po głowie
Przekładniowy bafang 750 na 30A z tyłu z przodu bldc bo w moim widelcu przednim jest rozstaw 135 mm więc tylny silnik podchodzi, do tego jakiś regen żeby oszczędzić klocki. Zastanawiam się nad zmianą ramy bo do mojej wchodzą oponki max 4" a chcę wrzucić 4.8"
: 27 lip 2021, 6:44
autor: Kajman
polo668 pisze: ↑27 lut 2021, 14:04
Niesprzedawalne za tą cenę. Widzę ile już wisi i jeszcze powisi
: 27 lip 2021, 8:46
autor: lukk
Yin pisze: ↑26 lip 2021, 17:57
Też jest to jakaś opcja, chociaż naturalniejszy wydaje się setup direct drive na tył i przekładnia na przód. Teoretycznie też bezpieczeniejszy w razie np. zwarcia faz, nie zatrzyma silnika z przodu. U kolegi setup obecnie to chiński 45H z tyłu i przekładniowy mxus na przód (135mm, z tego co kojarzę to silnik tylny do nie-FATa). Bez jakiegoś super spuszczania się nad dopasowaniem prędkości obrotowej itp, obydwa zasilane z KT Sinus, tył 18FET, przód 6FET. Duży moment z przodu + zdecydowanie mniejsza masa na przodzie = ochoczo piszczy przednim kołem przy ruszaniu
Trochę się obawiam, że np. przy nieumiejętnym manetkowaniu na zakręcie na żwirze może uciec przednie koło. Ale póki co kilkadziesiąt km przejechane i takiej sytuacji nie było.
: 15 sie 2021, 13:26
autor: lukasto
tas pisze: ↑12 lis 2020, 10:56
W nexunie przyszła partia testowa tych silników ale niestety nie są one w/g nas godne do polecenia. Jak się okazało obecna wersja to jakieś próbne v1, coś tam testują eksperymentują na klientach. Co to to nie
Ale zgłosiliśmy liste poprawek jakie powinny się znaleźć w wersji v2 więc czekamy na ulepszenia, a tą obecną wersję odpuszczamy
Ruszył coś temat do przodu?
Orientujecie się czy silnik XF19R będzie w wersji na kasetę?
Chętnie bym kupił ten silnik (oczywiści z osuniętymi wadami które znaleźliście
: 29 wrz 2021, 11:04
autor: polo668
Kajman pisze: ↑27 lip 2021, 6:44
Sprzedał się miesiąc temu
: 29 wrz 2021, 15:01
autor: Kajman
Wow, szok
I gratulacje
