Silnik w osi przelotowej - może tak?...
leszcz
Post autor: leszcz »
Ciekawe czy ktoś próbował w ten sposób... Taka idea...
Typowa sztywna oś (142x12) i silnik z osią M12.
1. Rozwiercamy otwór z gwintem w widekłach do 13/14mm aby przeszła oś silnika.
2. Rozginamy widełki ile się da i o tyle obcinamy oś silnika. Musi to być tyle aby złapać gwint po włożeniu przez otwór. Prawdopodobnie wystarczy mniej niż 10mm. Może nawet 7mm.
3. Rama 142x12 teoretycznie jest 7mm szersza od 135mm silnika więc po włożeniu drugiej strony doginamy widełki spowrotem o to co wyżej+7mm. Oś silnika powinna wyjść z drugiej strony 14mm-szerokość ramy co powinno wystarczy na nakrętkę.
4. Z pierwszej strony osi robimy i nakręcamy na oś silnika gładką nakrętkę 13/14mm która uzupełnia luz rama-oś.
5. Z tej samej strony montujemy blokadę.
Jakie widzicie przeszkody?
leszcz
Re: Silnik w osi przelotowej - może tak?...
Ja pikuję.... Da się! I tak zrobili w tym specu
Szkoda że nie wpadłem na to 2 lata temu kiedy to 1raz zobaczyłem...
TomaS
Post autor: TomaS »
Jak kupuje sie ramę tylko do elektryka (bez myśli powrotu do analoga na tej ramie a 95% ludzi szybciej sprzeda cały rower niż będzie bawiło sie w rozbiórkę elektryki) to do ręki dremelek, pilnik i bym się wcale nie pieścił 😉 Do tego dwa dobre torqarmy i tyle 😊
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Może mi się uda bez żadnych ingerencji w ramę 😮
equid
Post autor: equid »
Jak już chcesz zrobić tak żeby nie niszczyć oryginalnego mocowania osi przelotowej to najlepiej zrobic adaptery. Mam na mysli coś takiego jak to, tylko ze dopasowane do danej ramy
Ostatnio zmieniony 24 sty 2019, 14:14 przez equid, łącznie zmieniany 1 raz.
leszcz
Chcę niszczyć. Pół roku robiłem adaptery z loklanym mistrzem rzemiosła i w końcu się poddałem. Więcej problemów to generuje niż szkody z rozwiercenia jednej strony widełek i wytoczenia nowej, dłuższej osi przelotowej w przypadku powrotu, którego szczerze już teraz (po niemal 2 latach na "e") nie przewiduję :)
equid
Post autor: equid »
Watpie zeby ten rowere powrócił do analoga :D, adaptery to tylko taka sugestia z mojej strony ;) Najlepiej by było dospawać haki do wachacza i po problemie
Leopold
Post autor: Leopold »
Skomplikowane rozwiązanie przynosi problemy, prostota - sukces.
Leopold
Leopold pisze:
24 sty 2019, 17:56
zapewne tak,ale czasami warto pokusić się o o rozwiązanie już istniejącego problemu
leszcz
Idea okazała się słuszna 😀
Dobijam do 4 tys. km moim Tarpanem na tym patencie
viewtopic.php?p=33505#p33505
