Małe nowe przekładniówki
: 15 lut 2019, 12:44
autor: leszcz
Re: Małe nowe przekładniówki
: 15 lut 2019, 16:19
autor: leszcz
Odnośnie
to spytałem Vasyla na olx odnośnie kosztów:
735 zl. + dostawa Poczta Polska okolo 30 zl.
Zliczka 100 zl. na moje konto banku Millenium.
Pozdrawiam, Vasyl.
: 16 lut 2019, 23:44
autor: sannis
[quote=leszcz post_id=32606 time=1550243993 user_id=70
[/quote]
To ten sam od e-crossa? Jeśli nie daj namiary na olx.
: 18 mar 2019, 23:42
autor: zygmakos
żaden klon to jest hub serii Cute/ ~80§ /tzw . q100 q128 ... itp( np. drogo u nas
https://sklepebike.pl/pl/c/Tyl/67 )i niestety żywotniejsze i tańsze i lżejsze od bafanga serii 300 , q100 szeroko stosow.(forum endless...) przy szosowych e-bike'ach
: 19 mar 2019, 0:43
autor: florek
z tego co mi sie obiło o uszy na endless to srednio polecają q128, podobno q100 znacznie lepiej wykonany i mniej problemów, nie wiem czy są już przekładnie do kupienia do q128
: 19 mar 2019, 3:46
Mam Q-100 i nie powiem ładnie sie zbiera,ale za mocny raczej nie jest jest.
: 19 mar 2019, 20:36
autor: florek
do q128 nie idzie dostać przekładni jak się coś zepsuje
: 28 mar 2019, 16:18
autor: Iras67
florek pisze: ↑19 mar 2019, 20:36
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 74a62zuA1s
Zastanawiam się nad wymianą swojego DD na silniejszą przekładniówkę np. MAC albo ten tańszy "maluch" AKM Q128. Wiecej jak sterownik 20A nie dam . Podobno skośne zęby przekładni są cichsze. Pytanie jak to jest trwałe i jaka jest ogólna jakość tych silników AKM?
: 28 mar 2019, 17:39
autor: zygmakos
do q128 gorzej z dostępn. zębatek ( ale nie słychać o awaryjności przy nom. 48V 20A ,z wolnoobr. ostrożniej -cieńszy nawój ) . MAC to ciężki las , góry , ostre podjazdy od zera /lepszy od DD tematy wcześniej
https://www.electricbike.com/hubmotor //.Popularniejszy to cute q100 ( mały -średnicy 100mm dostęp do zakupu zębów, chociaż nic się nie dzieje, trwałe bo są piętrowe , oddz. napęd od rotora i od satelity , smar silik. -teflon. i śmigać / .Mój szybkoobr. , daje mu 850W/36V i na kole 26"daje 43km/h, jak 48V to pow. 50 .Oczywiście kosztem zrywu ale wtedy nie ma dużego obciążenia zębatek.
: 30 mar 2019, 12:00
autor: Iras67
zygmakos czy ten q100 :
https://pl.aliexpress.com/item/Silnik-E ... 9.128523.0
nada się na szosowy rower z instalacją 48V i 20amp. Jak to się będzie zachowywać na długich kilkukilometrowych podjazdach w górach? Grzanie i efektywność pod górę na wspomaganiu oczywiście. Jeździłem na 350W Bafangach i Mxusach ale z napięciem 36V i nie wiem jak to się ma do tego maleństwa. Chciałbym tą szybsza wersję z 328 rpm
: 30 mar 2019, 12:09
autor: GrzegorzS
Iras67 pod twoje wymagania bardziej pasuje przekładniówka 500W, to co zalinkowałeś to dwu kilowe maleństwo pod 36V, sterownik 36v15A jest już nieco ponad stan.
: 30 mar 2019, 15:13
autor: Loki
Do tej pory jeździłem na NC9 10x9 z kasetą w kole 29cali, jak dla mnie rakieta. ale z racji tego że silnik używam tylko do wspomagania waga troszkę mnie denerwowała. Zakupiłem AKM 128c i nie mogę złego słowa o nim powiedzieć, daje w niego z FOC barmala X2f max 21A w fazy 50-60A nawet ciepły się nie robi po sporych podjazdach. Jeśli chodzi o głośność to nie ma praktycznie różnicy z silnikiem DD minimalny pomruk, chodzi o wiele ciszej niż NC 9 na blokowym. Zębatki są do kupienia, za tarczy hamulcowej niewidoczny , jak i za kasety . Jak narazie nie zawiodłem się,a i waga 2.8 kilo robi sporą różnicę
: 30 mar 2019, 18:03
autor: Iras67
Które RPM brać do kół 26' 201 czy 328 ? Jazda z wspomaganiem i podjazdy (asfaltowe
) .Chce go zabrać w Alpy na wakacjach i pasuje żeby wytrzymywał dłuższe jazdy pod górę.
: 30 mar 2019, 19:54
autor: zygmakos
jakie podane napięcie a jakie dasz ? , jakie vmax?
: 30 mar 2019, 20:27
autor: Loki
Kupiłem wersje 36v 201obrotów, zasilam go z 13s czyli przewolotowałem go lekko
max prędkość 40km/h
: 30 mar 2019, 21:14
autor: Iras67
zygmakos pisze: ↑30 mar 2019, 19:54
Pewnie wezmę 48V, a vmax to 45km/h wystarczy
: 30 mar 2019, 22:18
autor: zygmakos
Iras67 czytaj wyżej , nominalne V jest 25km /h przy nomin. obręczy podanej w specyfikacji . Przewoltowanie zwiększy Vmax np. z 24V do 36V o 30% , z 24V do 48 o 60% ( kosztem sprawności silnika) , jak zrobił Loki chyba dla koła 28" mniejsza średnica koła daje lepszy moment obr.(jazda pod górę) i wyższa sprawność silnika . Silnik z większym nominalnym RPM ma grubsze uzwojenie i zniesie większe obciążenia prądowe(moc , pomijając chwilowy spadek sprawności ).Silnik z większym RPM na nomimnalnie mniejsze koło przewoltowane jest bardziej elastyczne -moc(obciążenie prądowe) -prędkość-sprawność...
: 15 cze 2019, 23:04
autor: Iras67
Kupiłem zainstalowałem Q128 i Jestem zachwycony pracą tych AKMów -nazwa jak Kałasznikow
i podobnie działa bez zarzutu. Ktoś zaprojektował je pod kątem tak da się
...dopasowania do rowerów. Mocowanie kasety pozwala na 9 rzędów bez kombinacji, hamulec tarczowy o nic nie obciera bo ktoś pomyślał pomierzył i zaprojektował tz głową. Hałas a raczej brak -tu deklasuje nawet cichego używanego kiedyś przez ze mnie ekobajkowego drogiego Bafanga 350W. Miałem niedawno nieprzyjemność złożyć na dwóch Mxussach przekładniowych rower dla znajomej i nigdy więcej!!! Nie mogę uwierzyć że to jest przekładniówka . Zastanawiam się tylko nad szczelnością , wytrzymałością łożysk z czasem. Na razie pełne zadowolenie. Jedynie problem mam w konfiguracji magnesów. Mam q128 500W w dwóch rowerach z dwoma prędkościami RPM i nie wiem jak je ustawiać . Silnik ma chyba 16 magnesów, współczynnik redukcji 10,5 w jednym RPM 201 w drugim 328. Na razie jeżdżę z ustawieniem 87 tak jak standardowe w KT-LCD3.
: 17 cze 2019, 12:11
autor: leszcz
Iras67 pisze: ↑15 cze 2019, 23:04
Gdzie za ile?
BTW O w mordę 1,2kg
https://pl.aliexpress.com/item/Widelec- ... 59053.html
: 17 cze 2019, 12:13
autor: mr_x
Gdzie i za ile kupiłeś, jeśli to nie tajemnica? Domyślam się, że aliexpress, ale może zmieniłeś plany.
: 17 cze 2019, 14:56
autor: Iras67
W Polsce:-)
https://sklepebike.pl/pl/p/SILNIK-Q128H-48V-500W .
...mniejsze od mojej prądnicy do lamp w moim analogowym trekingu
: 17 cze 2019, 15:45
autor: mr_x
Hmm... "Strona o podanym adresie nie istnieje"
EDIT
Taki?
https://sklepebike.pl/pl/p/SILNIK-Q128C ... KASETA/948 Tylko ten ma w opisie 36V, a nie 48V.
O, albo taki
https://sklepebike.pl/pl/p/SILNIK-Q128H ... 0W-TYL/953
: 17 cze 2019, 18:33
autor: Iras67
Tak ten z linku i drugi w wersji z kasetą szybszy. Znalezione na ALI , pisze chińska człowieka
"Klientów, którzy są chętni na rower elektryczny modyfikacji powinien znać AKM silnika, Akm silnik cena jest korzystna, jakość jest dobra, a waga silnika jest bardzo lekki, jest on powszechnie kochany przez naszych klientów, więc to jest twój najlepszy wybór."
: 17 cze 2019, 22:36
autor: j0n45h
Iras67 pisze: ↑17 cze 2019, 18:33
Trochę się pogubiłem. Masz q128 w wersji 328 rpm @ 36v, czy 328 rpm @ 48v? (nominalnie). I na ile V to faktycznie chodzi i przy ilu A na kontrolerze? Ciekaw jestem też prędkości max na płaskim bez pedalowania? Sorry ze tyle pytań ale zastanawiam się nad zakupem. Pozdrawiam
: 17 cze 2019, 23:24
autor: Iras67
W obu rowerach mam instalację 48V . Z wolnobiegiem i RPM 201 w trekingu na 28 cali i z kasetą 328RPM w "góralu" na kołach 26. Góral to taki bardziej typowy szosowiec na asfalt. Prędkość maks w nim jest około 47km/h sterownik w jednym i drugim sinus KT 20Amp. Wrzucę może jak znajdę czas fotki i opisze wrażenia z jazdy na obu . Szczególnie ten szybszy silnik mi się spodobał. Pomimo że dedykowany kołom 20/24 cale ładnie sobie radzi na podjazdach .
: 28 sie 2019, 8:12
autor: Kross R8
Hej odświeżę temat , jak spisują się Wasze AKM-y ?
: 28 sie 2019, 8:54
autor: Kross R8
: 18 maja 2020, 8:55
autor: szkuba
odgrzewam temat, chcę złożyć lekkie rower dla juniora na kole 24cali prędkość max 25km/h celuję w q100,
teraz pytanie jak to jest z tym RPM: czy jest to dla nominalnego napięcia np 36V 201RPM? jakie będzie RPM przy napięciu bliskim rozładowania?
: 18 maja 2020, 9:13
szkuba pisze: ↑18 maja 2020, 8:55
...... teraz pytanie jak to jest z tym RPM: czy jest to dla nominalnego napięcia np 36V 201RPM? jakie będzie RPM przy napięciu bliskim rozładowania?
Przy pełnym napięciu baterii (42V), RPM będzie wyższe o 10 - 20%. Przy minimalnym napięciu baterii (33V), RPM będzie niższe o 10 - 20%. W praktyce, pod obciążeniem, jeżeli na maksymalnie naładowanej baterii jechałem 32 - 33 km/godz, to na maksymalnie rozładowanej baterii jechałem 28 - 30 km/godz, oczywiście przy PAS'ie i wspomaganiu. Na manetce, spadek prędkości będzie większy niż 6 - 10 km/godz, przy maksymalnej prędkości silnika "na luzie" 33 - 35 km/godz.
: 18 maja 2020, 18:38
autor: szkuba
Dzięki czyli znaczyłoby że przy niskim napięciu RPM spada do 170-180 co by dawało około 20km/h co jest blisko tego co chce osiągnąć Przy kole 24x2,3cala lepiej wziąć wtedy prawie dobre RPM 201 czy na wyrost 328RPM ?
Swoją drogą czy zna ktoś malutkiego huba 1,4kg XIONGDA YTW-06 ?
https://xiongdamotor.en.alibaba.com/pro ... Motor.html
Na aliexpress tych produktów nie ma...a na endless są mieszane opinie..
Tak jak i wobec silników Keyde...
: 18 maja 2020, 19:18
szkuba pisze: ↑18 maja 2020, 18:38
Dzięki czyli znaczyłoby że przy niskim napięciu RPM spada do 170-180 co by dawało około 20km/h co jest blisko tego co chce osiągnąć Przy kole 24x2,3cala lepiej wziąć wtedy prawie dobre RPM 201 czy na wyrost 328RPM ? ......
"Junior", jak trochę pokręci korbą, to przy silniku 200 RPM, pojedzie zapewne 30 km/godz. Przy 330 RPM przekroczy zapewne 40 km/godz.
: 19 maja 2020, 17:02
autor: szkuba
znalazłem ciekawy silniczek z serii AKM. Chyba niezbyt popularny bo dla cieżkich prac się nie nada ale dla juniora lub do lekkiego wspomagania w sam raz 1,7kg
https://www.aikema.com.cn/en/product/G85R.html
: 27 maja 2020, 12:54
autor: Iras67
Mam problem z tymi AKM i KT-LCD3. Silnik niby posiada wewnętrzny licznik prędkości ale liczy tylko kiedy włączę manetkę gazu albo wspomaganie. Czyli nalicza parametry jazdy tylko wtedy kiedy pracuje. Trochę to kiepsko wygląda. Nie bardzo wiem co zrobić żeby było dobrze . Zamocować i włączyć zewnętrzny licznik czy coś się da w ustawieniach KT jeszcze zrobić?
: 27 maja 2020, 14:06
A który akm kupiłeś? Z ali czy pl dystrybucja?
: 27 maja 2020, 15:39
autor: Iras67
kondzio bike i ali różnicy nie ma w obu wygląda że nie widzi pomiaru prędkości z niepracujacego silnika. Sterowniki Kt sinus dwa różne uzyte na przemian też .Żadnej zmiany.
: 27 maja 2020, 16:06
autor: AST034
Iras67 pisze: ↑27 maja 2020, 15:39
Bo pewnie sygnal jest pobierany z czujnikow halla w silniku, a ze to przekladniowka, to kiedy wylaczysz wspomaganie silnik sie nie kreci. Zaloz kontraktron i magnes na szpryche, tak najtaniej i najlatwiej.
: 27 maja 2020, 16:46
autor: szkuba
Ciekawe od czego to zależy. Mam podobny przypadek. Silnik na KT podawał prędkość tylko jak pracował. Na sterowniku Linshui pokazuje prędkość cały czas. Magnes w silniku jak był tak jest...
: 27 maja 2020, 17:20
autor: Iras67
Założyłem stary czujnik z jakiegoś uszkodzonego licznika rowerowego .Podłączyłem do kabla do zewnętrznego licznika prędkości Signal i GND i czyta ,+5 zostawiłem wolne.W KT-LCD3 P2 dałem 1. Zaraz zobaczę jak to działa w trakcie jazdy . Teraz doczytałem z instrukcji sterownika że poprawnie działa zczytywanie prędkości z silnikami Bafanga
Edit. niestety licznik szaleje. Zczytuje ale bardzo szybko zmienia dane nie do odczytania. Zamówię oryginalny z trzyżyłowym wyjsciem +5,Signal i Gnd.
: 08 lip 2020, 11:52
autor: Iras67
Iras67 pisze: ↑17 cze 2019, 23:24
Uzupełnie i sprostuję to co napisałem poprzednio po kilku miesiącach jazdy na różnych RPM i po bardzo długich i wymagających podjazdach w Bieszczadach stwierdzam że te małe przekładniówki 500W bez względu na producenta Mxus, AKM,Bafang nie nadają się na długie jazdy po "trudnym" terenie. Trudnym czyli długie strome asfaltowe podjazdy. Jeszcze gorzej po szutrze o terenie nie ma mowy. Mają za małą powierzchnię do oddawania ciepła. A już przy upale po prostu wygląda to bardzo źle. To jest świetny napęd na miasto i niewielkie podjazdy. Im bardziej stromo tym jest coraz gorzej. Silnik łatwo spalić. Sterowniki z 6 mosfetami porażka nawet w wentylowanej obudowie. Będę szukać centralnego napędu albo mocniejszych 1kW przekładniówek np MAC.
: 11 lip 2020, 14:33
autor: Kross R8
Iras67 pisze: ↑08 lip 2020, 11:52
Dobrze wiedzieć.
: 12 lip 2020, 22:14
autor: Xantus
@iras67 Jak znajdziesz MAC lub podobną przekładniowke to daj znac bo tez szukam - moj chinski "gorący bubel" po przerobkach daje jeszcze rade ale juz swoje przeszedł
. Moze zamawiajac w wiecej osob uda sie cos taniej.
: 23 maja 2021, 17:13
autor: Kajman
Jakieś nowe objawienia w temacie nowych przekładniówek 500+? Zara nam vat na wszystko wrzucą i może trza wziąć coś na półkę...
: 28 lip 2023, 16:28
autor: Conradeyro
Może odświeżę temat
Przez te 3 lata pewnie dużo się zmieniło, polecicie przekładniówkę która przyjęłaby około 2KW?
Nastawiam się bardziej na moment obrotowy niż na prędkość, koła mam 29"
: 28 lip 2023, 19:06
autor: szkuba
akurat wątek chyba nie na takie moce
polecam zajrzeć tu:
viewtopic.php?p=106837#p106837
oraz tu :
viewtopic.php?f=14&t=2101
