realny rozstaw montażowy silników 30H
- glebor
Witam. Zabrałem się za montaż napędu do mojej kony dawg
I napotkałem na pewien problem. Ponieważ silniki 30H są od wielu lat spotykane, to postanowiłęm zamówić i mam pytanie do użytkowników, czy wam też to przeszkadza:
Przyblizony rozstaw wg. rysunku technicznego to 136mm. Po podłożeniu podkładki między oś a ramę z każdej strony rozstaw rośnie o 3mm, więc robi się już 142mm, a żeby nie było za różowo, to aby zacisk nie skrobał silnika, leci kolejne 3mm dystans pod tarczę, dystans pod oś i jeszcze pod kasetę 2 podkładki 2mm. Realnie, żeby wszystko wyregulować zobiło się 146-148mm rozstawu no i trzeba było dość mocno naciągnąć ramę (nie rozginać, ale naciągnąć palcami podczas montażu).
Jak wy radzicie sobie z montażem silników 30H i jak znoszą to wasze ramy ?
Silniki 9C mają nieco mniejszy rozstaw, ale ustaliłem, że 9C nie robi statoru 30H tylko albo 24H, albo max 27H, dla tego ładnie pasowały te mocniejsze.
MXUS i moje zestaw S1700C można puszczać na sterowniku do 45A 48V nawet się nie przegrzewają, ale ten rozstaw mnie troszeczkę zmartwił, aczkolwiek widzę, że na fejsie wszyscy walą podkładki i śmigają, nikt się nie skarży.
Czekam na wasze opinie
Wszystkie przekładniówki miały 130mm dropa i z podkładkami wychodziło 136, nic nie trzeba było dystansować, pasowały jak ulał
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: realny rozstaw montażowy silników 30H
Tak to już wygląda, realny drop-out dla 30H często zbliża się do 150mm
- glebor
No właśnie słabo to wygląda :/
Już stworzyłem projekt, na który chciałem nanieść podkładki celem zobrazowania problemu, ale widzę, że to norma. Wrzucam rysunek, może się jeszcze przyda, ogarnięty na szybko w 5 minut
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Ale to jest na wolnobieg, a wydaje mi się że jeszcze większy problem jest z wersją na kasete.
- glebor
niestety dokładnie masz rację :/ Wziąłem rysunek na wolnobieg. Na kasetę przedstawia się to następująco :/
Swoją drogą, jak udało mi sie krzywo narysować tą podkładkę na rysunku 3D to nie wiem hahaha
Kaseta realnie musi być zdystanowana tymi 3 podkładkami 3x2mm
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Poniżej wersja na kasete oś m14 z kasetą 10s, wyszło na centrownicy 149mm i zostaje potem jeszcze zabawa z hamulcem na rowerze
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 20:31 przez GrzegorzS, łącznie zmieniany 1 raz.
Haha a chwilę przed Tobą otworzyłem temat ogólny o 30H
viewtopic.php?f=14&t=2412
Wygląda na to że padła przy okazji odpowiedz na moje pytanie.
To Fakt ośka tego silnika jest wyjątkowo długa. Przy dropout 155mm i nakręceniu śrub dużo ośki jeszcze zostaję.
Oryginalnie ten silnik ma ośkę M14. Tas jednak teraz zamówił z ośka M12 i takie obecnie sa w nexun. Mowi ze M14 wypadały ze zwykłych ram rowerowych. Jak jednak sprawdzi sie wytrzymałość osi M12 przy konieczności stosowania takiego drop-out ???Zobaczymy. W każdym razie pojawiły sie w ofercie ośki zapasowe na wszelki wypadek
Glebor przesyłam pliki które mogą pomóć w wizualizacji i przyszłych projektach.
kaseta XT oraz tarcza 160mm (możesz sobie przeskalować do 180 czy 203)
Link do pobrania:
hervora2.ayz.pl/pliki.zip
i podgląd:
Link do pobrania:
i podgląd:
Ile mm osi jest od str tarczy z podkładką do końca osi? Czyli to spłaszczone. Liczę ile mi będzie wystawać oś z boku widełek.
Czy to jest 38mm jak tu pomimo, że to inna wersja (kable przez całą oś anie zaraz przy deklu)?
- Iceman
Nie wiem jak inni użytkownicy, ale ja przy montażu podkładki z noskiem daje od wewnątrz ramy. Co zmienia wymiar 136 mm na ok 141/142 mm.
- glebor
Rysunek jest poglądowy. Co model silnika, to długość osi akurat się różni :/ W moich są nieco krótsze niż w MXUSie, ale bez problemu ogarniają dodatkowe zabezpieczenia. Mam silnik mxusa XF40-30H i tam jest wyjątkowo długa oś. Wystaje mi jeszcze 2cm przy blokadach i podkładkach. Te co ściągam wystaje oś ok 0,5cm przy dobrym zdystansowaniu i jest w sumie super, bo o tą ośkę MXUSa już się 2x skaleczyłem wystawiając rower z garażu... Muszę gumki poznajdywać i pozakładać bo zawsze podczas jazdy zmieniają właściciela
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
