Pęknięta obręcz
Vegasnight9
Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 10 kwie 2019, 17:31
Dziś zauważyłem taką niespodziankę :?
Chyba czeka mnie wymiana obręczy..
A tak wydawało mi się że coś chrupło :shock:
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: tatar » 10 kwie 2019, 19:11
To żadna niespodzianka.Jest nic innego jak miejsce łączenia obręczy.Obręcz jest zwykłym profilem,który wygięty w koło,musi być w którymś miejscu złączony.Wszystkie wytworzone w ten sposób obręcze to mają.
Inc0
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Inc0 » 10 kwie 2019, 19:25
jesli spisz na hajsie zamów sobie wytaczana cnc nie będzie szwu ;)
Vegasnight9
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 11 kwie 2019, 0:52
Znaczy się nie muszę wymieniać? :)
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Goliath » 11 kwie 2019, 1:08
Vegasnight9 pisze:
11 kwie 2019, 0:52
...a czy przy dość sporym nacisku widać by te dwie krawędzie /łączenie obręczy/ pracowały niezależnie od siebie ??
Jeżeli tak :( to znaczy że zgrzew/spaw puścił i obręcz jest do wymiany.
Jeżeli nie... to nie masz się czym martwić. :mrgreen:
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: tatar » 11 kwie 2019, 2:06
Goliath pisze:
11 kwie 2019, 1:08
Vegasnight9 pisze:
11 kwie 2019, 0:52
Nie jest to ani zgrzew ani spaw.Jest to łączenie na ,,styk''.Profil obręczy jest w tym miejscu połączony stalową złączką/blachą/wsuniętą pustą w środku komorę profila aluminiowego bądż prętami również stalowymi wsuniętymi w otwory wzdłuz profila często na klej i tyle.Nie musisz wymieniać obręczy chyba ,że rozejdzie się w b.wyrażną szparę,ale to zdarza się b.rzadko.
Przekrój obręczy dla zobrazowania
grafffik
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: grafffik » 11 kwie 2019, 7:44
tak jak pisze tatar. to jest miejsce łączenia obręczy. jak Ci chrupło to jakaś szprycha a nie obręcz. Obręcz tego typu ma to do siebie że się gnie a nie pęka. Czy jest słaba ? Jest. ja swoją załatwiłem po tygodniu jazdy.
zgłosiłem chęć usunięcia konta z forum, także żegnam się - lada moment mnie już nie będzie.
Vegasnight9
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 11 kwie 2019, 9:49
Uspokojiliście mnie choć na tym łączeniu czuje pod paznokciem uskok i martwię się o klocki bo mam vbrake'i. Żeby to nie działało jak tarka...
Umbur
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Umbur » 11 kwie 2019, 9:52
Możesz próbować jedynie spolerować uskok. To aluminium, więc powinno się łatwo ścierać.
TomaS
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: TomaS » 11 kwie 2019, 9:54
Jak uskok to może warto delikatnie spłaszczyć dremelkiem.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
LesnyJezdziec
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: LesnyJezdziec » 11 kwie 2019, 19:56
Albo jeśli jest uskok z jednej strony większy, to może naciąg szprych trzeba sprawdzić.
shadow
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: shadow » 12 kwie 2019, 19:31
Umyć benzyną i zeszlifować powierzchnię na równo.Szkoda klocków.
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Yin » 12 kwie 2019, 21:48
U mnie w w obręczy od fata paznokieć wchodzi w szczelinę obręczy ale sama obręcz się trzyma. Imho - obserwować, nie panikować ;)
marcingp5
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: marcingp5 » 21 kwie 2019, 20:57
A co z pęknięciem od otworu wentyla ? z obu stron pojawia się coraz większa szpara co czuć wyraźnie pod palcem że pęka.
To moja 3 obręcz w Nine Continent 10x6 koło 28" ta jest droższa bo kapslowana dwie poprzednie na każdym otworze ze szprych też pokazywały się pęknięcia i głośno strzelające szprychy to wymieniłem na nowy.
Ja już nie wiem... tak to wygląda:
Aktualnie: Mxus 3K i Sabvoton ML60, 16s7p Sanyo Ga.
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Yin » 21 kwie 2019, 22:31
Na moje oko nie wygląda groźnie.
marcingp5
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: marcingp5 » 22 kwie 2019, 9:47
Na moje oko też tylko spodziewałem się większej wytrzymałości za 3 krotnie wyższą cenę. Przez pół roku i jeszcze pojeździ ale z doświadczenia wiem że pod koniec sezonu pęknięcie będzie 2 razy większe.
shadow
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: shadow » 22 kwie 2019, 16:00
Może napisz,jakiej jest firmy ta obręcz ,przynajmniej tak na Twoje oko ;)
marcingp5
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: marcingp5 » 22 kwie 2019, 20:41
shadow pisze:
22 kwie 2019, 16:00
WER523 28" z nexun'a
shadow
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: shadow » 22 kwie 2019, 20:57
Może reklamacja? ;)
Vegasnight9
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 22 kwie 2019, 20:57
marcingp5 pisze:
21 kwie 2019, 20:57
Co się stało z poprzednimi?
marcingp5
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: marcingp5 » 23 kwie 2019, 16:12
Poprzednie były słabe i pod każdym otworem gdzie szprychy zaczynało pękać leżą w garażu bo i tak jedna miała lekkie jajo druga dobite o krawężnik.
Albo za słabo albo za mocno mam naciągnięcie szprychy albo za duże koło.a Nie wiem. Jak się powiększy to zrobię tą reklamację.
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Yin » 23 kwie 2019, 16:48
Myślę że rozwiązaniem jest porządna ( ciężka) obręcz do DH, będzie pewnie też niestety swoje kosztować ale święty spokój jest tego warty.
Umbur
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Umbur » 24 kwie 2019, 6:59
28" to duża obręcz przeznaczona raczej do spokojnej jazdy po asfalcie. Nie wiem jak jeździsz, ale jeżeli takie rzeczy się powtarzają, może trzeba się przesiąść na 26". ;)
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Yin » 24 kwie 2019, 17:40
O nie doczytałem że 28" to faktycznie zawęża wybór, trzeba by szukać coś pod 29" opony pomiędzy tymi standardami można spokojnie przerzucać bo różnica tkwi w szerokości obręczy ( całe 1mm ;) ).
shadow
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: shadow » 24 kwie 2019, 19:05
Yin pisze:
24 kwie 2019, 17:40
Dlaczego 1mm? Różnice w szerokości obręczy są spore i można dobrać nawet b,szeroką.Fakt,że wyboru należy dokonać w obręczach 29",które przeznaczone są dla opon z większym balonem,ale i 28" oferuje różne szerokości.
Vegasnight9
Re: Pęknięta obręcz
Post autor: Vegasnight9 » 13 sie 2019, 20:25
