Zaplatanie silnika rozwierconego pod szprychy moto na szprychy rowerowe.
Jak w temacie, potrzebuje przepleść 9c ktory jest rozwiercony pod szprychy moto na szprychy rowerowe. Problemem jest osadzenie szprychy w piaście, trzeba by dać podkładki. Przerabiał to ktoś już? Wytrzymało bez problemów?
Re: Zaplatanie silnika rozwierconego pod szprychy moto na szprychy rowerowe.
Zwykle kąt zagięcia główki szprychy wynosi ok 50 stopni,można by zwiekszyc kąt do ok90 stopni,aby siła mniej działała na łeb szprychy i oczywiście dać podkładki o średnicy wewnętrznej grubości szprychy.Jeżeli masz watpliwości co do wytrzymałości podkładek,daj po dwie.
No właśnie tu jest problem, łepek nie ma się jak konkretnie zahaczyć bez podkładki.
Pomysł z dwoma podkładkami niezły. Wątpliwość mam do:
- Ułożenia łepków szprych, oryginalnie otwory są pod frezowane na małych podkładach będzie z tym problem.
- Wpływy większego oczka montażowego na ewentualnie powstanie luzów ( praca całości podczas hamowania, regenu etc). Coś czuje że całość mogła by się luzować ale może się mylę.
Jeszcze inny pomysł: czy ktoś próbował na obręcz motocyklową 19" nałożyć oponę rowerową 26"? Oponę rowerowa 20" na motocyklową obręcz 16" da się nałożyć, sprawdzałem. Tylko do ściągnięcia potrzeba łyżek moto
Jak naprężysz szprychy to łebki też przelatują przez otwory? Powinny się podciągnąć nieco w górę i zahaczyć.
Coś tam zahaczają ale nie na tyle żeby temu zaufać bez podkładek.
Jak mi kiedyś wypadł łepek szprychy z silnika 9c (wolnobieg) to dobrałem odpowiednie twarde podkładki z nierdzewki. Lepiej się siła szprychy rozkłada na podkladce niż na miękkim aluminiowym rdzeniu silnika.
Bez podkładek nie zakładaj.Łby szprych wcześniej czy póżniej przelecą przez otwory.
Udało mi się dziś w castoramie kupić paczkę 50 sztuk podkładek 3,2x9. Jutro przymierzę je do koła z szprychami i zobaczę jak się całość będzie układać. Pomysł alternatywny jeśli ktoś będzie miał taki problem i lepsze zaplecze maszynowe: wyciąć na laserze kołnierz piasty nakładany na zewnętrzną stronę piasty z odpowiednimi otworami. Lub wyjaśniając w inny sposób podkładka o średnicy całego silnika z otworami
Pomysł przedni,tylko wykonanie trochę czasochłonne domowym sposobem.Podkładki i tanie i skuteczne.Yin pisze: ↑23 maja 2019, 19:17Udało mi się dziś w castoramie kupić paczkę 50 sztuk podkładek 3,2x9. Jutro przymierzę je do koła z szprychami i zobaczę jak się całość będzie układać. Pomysł alternatywny jeśli ktoś będzie miał taki problem i lepsze zaplecze maszynowe: wyciąć na laserze kołnierz piasty nakładany na zewnętrzną stronę piasty z odpowiednimi otworami. Lub wyjaśniając w inny sposób podkładka o średnicy całego silnika z otworami
Domowym nie, chyba że dla masochistów. Tylko cnc Byłem w serwisie, serwisant rzucił fachowym okiem i stwierdził że sam chętnie sprawdzi jak to wyjdzie ( taki serwisant to skarb ). Jak pójdzie ok to w przyszłym tygodniu koło powinno być do odbioru.
