Za krótkie niektóre szprychy.
Dział dotyczący napędów z silnikiem umieszczonym w piastach kół. Budowa, zaplatanie szprych, zabezpieczenia
scuda
Post autor: scuda » 02 mar 2018, 23:33
Mam problem. Zamowilem sobie z MaxEv szprychy na wymiar do 9c 7x9 159mm. Dalem do zaplatania do serwisu rowerowego. Juz po zapleceniu widać było ze niektóre szprychy za bardzo wystają. Serwisant powiedział, że niektóre wychodzą za długie ale jak zapytałem dlaczego tak jest to nie był mi w stanie odpowiedzieć (wszystkie szprychy mają 159mm, równe są). Przejechałem parę dziesiat kilometrów i sie kilka poluzowało ale juz nie ma gwintu żeby je dociągnąć! Jak to możliwe ze niektóre są w sam raz a niektóre wychodzą za długie ?
zeeltom
Re: Za krótkie niektóre szprychy.
Post autor: zeeltom » 03 mar 2018, 6:06
Daj fotkę tego zaplotu. Może ten serwis jest tylko z nazwy serwisem.
Post autor: tkoko » 03 mar 2018, 11:10
scuda pisze:
02 mar 2018, 23:33
....! Jak to możliwe ze niektóre są w sam raz a niektóre wychodzą za długie ?
Zapewne dlatego że koło jest zaplecione asymetrycznie, czyli szprychy od strony wolnobiegu są zakręcone na maxa, by felga/opona była w środku widełek.
scuda
Post autor: scuda » 03 mar 2018, 18:07
Jutro będę na warsztacie to zrobię zdjęcie. Czyli da się to naprawić bez kupowania szprych ?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 03 mar 2018, 18:17
Niektóre są za krótkie, czy połowa?
Pokaż zaplot z boku koła i od góry.
maxev
Post autor: maxev » 04 mar 2018, 8:10
Hej. Zrób fotkę całego koła i samego silnika tak aby było widać układ otworów na szprychy.
W niektórych sinikach np. takich jak bionX otwory są sparowane i do tego dekle silnika są wkładane na ścisk. Przy nieprawidłowym złożeniu dekli względem siebie pary otworów są w takim układzie że należy użyć różnych długości szprych do jednego krzyża, albo rozebrać silnik i złożyć go prawidłowo.
Szprychy dorabiane na wymiar
Grubości: 2,0mm; 2,3mm; 2,6mm; 3,4mm CZARNE
Sklep MaxEV
Silniki MXUS, Zestawy EcoBike, MagicPie, SmartPie
scuda
Post autor: scuda » 04 mar 2018, 22:26
Wycentrowałem koło za pomocą czujnika zegarowego z dokładnością do 0,01 mm. Narazie jest ok. Lecz niektóre szprychy są luzniejsze niz inne. Czy wszystkie muszą być jednakowo napięte ? Czy wystarczy wycentrować ?
Dodam jeszcze, ze w serwisie rowerowym prawidłowo zapletli koło, bo musialem dowozić wahacz żeby prosto było. Przy odbiorze pokazywali, ze jest ok.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2018, 22:29 przez scuda, łącznie zmieniany 2 razy.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 04 mar 2018, 22:28
Zrób zdjęcia centralnie z góry i z boku, pod kątem, jak te, to niewiele widać.
scuda
Post autor: scuda » 04 mar 2018, 22:35
Tylko tyle zrobiłem.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 05 mar 2018, 6:01
To koło ma przerzutkę, więc żeby opona była centralnie musi być przesunięte względem silnika nieco w prawo patrząc od tyłu. Dlatego "prawe" szprychy w tym kole powinny być krótsze. Poza tym zmierz długość obu szprych w "krzyżu" od silnika do obręczy. Powinny być identyczne, a na zdjęciu wydaje się, że nie są. Możliwe, że to wina perspektywy, ale dlatego prosiłem o zdjęcie z boku koła, prostopadle do koła. Na odległość trudno jest postawić diagnozę. Piszesz "niektóre szprychy", ile tych krótszych naliczyłeś w tym kole?
Do koła z przerzutką zawsze stosuje się 18 szprych nieco dłuższych i 18 nieco krótszych. Wymiary wyliczysz w ogólnodostępnych kalkulatorach długości szprych.
Konkretnie do tego koła powinieneś mieć 36 szprych, w tym 18 szprych nieco krótszych. Porządny serwis rowerowy zaplatający koła powinien o tym wiedzieć i uprzedzić cię, że szprychy o jednakowej długości nie nadają się do jego zaplotu.
maxev
Post autor: maxev » 05 mar 2018, 10:42
Nic dziwnego że długości szprych nie pasują bo zaplot jest nieprawidłowy.
Załączam fotkę z numerkami. Szprycha 1 powinna być włożona w otwór nr. 2, a po drugiej stronie analogicznie.
Sklep MaxEV
Post autor: tas » 05 mar 2018, 12:43
Zdjęcie poglądowe jak ma być zapleciony silnik
Silniki, sterowniki, BMSy: SKLEP tel: 792-304-416
Kod rabatowy dla forumowiczów: "FORUM"
Tanie akumulatory i ogniwa: SKLEP
Mój blog o rowerach elektrycznych: BLOG
scuda
Post autor: scuda » 05 mar 2018, 15:26
Dziękuję panowie, piwko dla was! Sam poprzekladam i spróbuję wycentrować.
mate
Post autor: mate » 06 mar 2018, 15:31
Do tego, wygląda na to, że tam gdzie jest przecięcie, powinny być odwrotnie. Szprycha która wychodzi "od zewnątrz" silnika (nr 1 na fotce), powinna być "pod" szprychą z którą się krzyżuje, a teraz jest "nad" nią.
