SILNIK MXUS XF08C 250W czy Ferrofluid ma sens?
annkaa
Post autor: annkaa » 14 cze 2019, 9:08
Mam SILNIK MXUS XF08C 250W http://mxus.pl/silniki/5-5-silnik-mxus- ... ka-srebrny + taki sterownik http://mxus.pl/sterowniki/19-sterownik- ... dalny.html
Chciałbym go trochę podkręcić. Czy można do niego zastosować Ferrofluid i będzie skuteczny jeśli tak to gdzie uzyskać informację ile go należy wlać?
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
Jan_Westfalia
Re: SILNIK MXUS XF08C 250W czy Ferrofluid ma sens?
Post autor: Jan_Westfalia » 14 cze 2019, 11:28
Chcesz wlewajac Ferrofluid podkrecic ten przekladniowy silnik czy sterownik? bo cos za bardzo nie rozumiem co za pomysla masz ;)
annkaa
Post autor: annkaa » 14 cze 2019, 11:37
Silnik przekladniowy
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
sambor
Post autor: sambor » 14 cze 2019, 11:50
Fluid wlewa się by silnik lepiej się chłodził. Sam z siebie nie podkręca mocy. Na tym sterowniku nie przegrzejesz silnika, będzie pracował w zakresie mocy nominalnej, więc fluid jest zbędny.
Inna kwestia, czy w ogóle da się wlać do silnika przekładniowego Nie słyszałem by ktoś to robił w przekładniówce.
Wyrwituś NineContinent 60V 2,7 kW
StarFly Voilamart 48V 1,5 kW
Hasanka Bionx 48V 900W
Post autor: tatar » 14 cze 2019, 17:35
Ja widzę pewna sprzeczność i problem z ferro w przekładniówce,mianowicie taką,że przekładnia nie jest hermetycznie oddzielona od samego silnika.Przekładnia jak wiadomo smarowana jest smarem stałym i pomieszanie ferro ze smarem raczej nie posłuży żywotności konstrukcji.Chłodzenie olejem ,owszem miało by sens ,ale ferrofluid raczej odpada.
Post autor: Yin » 15 cze 2019, 18:51
tatar pisze:
14 cze 2019, 17:35
Potwierdzam mam przekładniowy od Glebora zalany olejem i daje radę. Tzn olej idzie po kablach i trzeba go dolewać, oraz raz na rok rozebrać i dać nowy silikon - taki jego urok, ale daje radę :)
annkaa
Post autor: annkaa » 18 cze 2019, 21:47
ok dzięki
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
