Mam SILNIK MXUS XF08C 250W http://mxus.pl/silniki/5-5-silnik-mxus- ... ka-srebrny + taki sterownik http://mxus.pl/sterowniki/19-sterownik- ... dalny.html
Chciałbym go trochę podkręcić. Czy można do niego zastosować Ferrofluid i będzie skuteczny jeśli tak to gdzie uzyskać informację ile go należy wlać?
SILNIK MXUS XF08C 250W czy Ferrofluid ma sens?
- annkaa
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- Jan_Westfalia
Re: SILNIK MXUS XF08C 250W czy Ferrofluid ma sens?
Chcesz wlewajac Ferrofluid podkrecic ten przekladniowy silnik czy sterownik? bo cos za bardzo nie rozumiem co za pomysla masz
- annkaa
Silnik przekladniowy
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Fluid wlewa się by silnik lepiej się chłodził. Sam z siebie nie podkręca mocy. Na tym sterowniku nie przegrzejesz silnika, będzie pracował w zakresie mocy nominalnej, więc fluid jest zbędny.
Inna kwestia, czy w ogóle da się wlać do silnika przekładniowego Nie słyszałem by ktoś to robił w przekładniówce.
Ja widzę pewna sprzeczność i problem z ferro w przekładniówce,mianowicie taką,że przekładnia nie jest hermetycznie oddzielona od samego silnika.Przekładnia jak wiadomo smarowana jest smarem stałym i pomieszanie ferro ze smarem raczej nie posłuży żywotności konstrukcji.Chłodzenie olejem ,owszem miało by sens ,ale ferrofluid raczej odpada.
Potwierdzam mam przekładniowy od Glebora zalany olejem i daje radę. Tzn olej idzie po kablach i trzeba go dolewać, oraz raz na rok rozebrać i dać nowy silikon - taki jego urok, ale daje radę
- annkaa
ok dzięki
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
