Konto na zlot EV: Tomasz Wierzchoń 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636, koniecznie dopisek "darowizna" i nick z forum.
Jak zamocować koło z silnikiem w ramie
Dział dotyczący napędów z silnikiem umieszczonym w piastach kół. Budowa, zaplatanie szprych, zabezpieczenia
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej » 06 sie 2019, 15:12
Może śmieszne pytanie ale albo czegoś brakuje albo nie wiem jak to zrobić w starym kole jest to inaczej rozwiązane niż w tym co przysłał chińczyk
na osi silnika jest ta nakrętka sześciokątna i zwykła okrągła podkładka i teraz podczas wkręcania ta sześciokątna zrywa gwint i wchodzi coraz głębiej na oś. Ona ma tam dojść aż do łożyska? Nie powinno tam być jeszcze jakiegoś kapsla/tulejki?
mam sobie kupić jakieś podkładki i tam poodkładać by wystawały ponad zębatki?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2019, 19:15 przez Pan_drzej, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak zamocować koło z silnikiem w ramie
Post autor: tas » 06 sie 2019, 15:17
Nie powinno, tą nakrętkę się wkręca tak głęboko aby na niej się oparła rama, ona jest takim nastawnym dystansem i nie pełni żadnej innej funkcji.
Silniki, sterowniki, BMSy: SKLEP tel: 792-304-416
Kod rabatowy dla forumowiczów: "FORUM"
Tanie akumulatory i ogniwa: SKLEP
Mój blog o rowerach elektrycznych: BLOG
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej » 06 sie 2019, 15:21
tak właśnie myślałem, że to ma być dystans ale skręcam do ramy i to się chowa zrywa gwint
avanzip
Post autor: avanzip » 06 sie 2019, 15:23
pewnie wkręcasz za głęboko
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 06 sie 2019, 15:30
Jaz zrywa to daj normalną nakrętkę a to coś wyrzuć.
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej » 06 sie 2019, 18:21
Jeszcze się upewnię
czyli tak jak na obrazku jest ok?
tylko zmienić nakrętkę "1" na coś grubszego i ewentualnie trochę głębiej nakręcić na oś, hak od ramy w miejsce "2" i skręcam
Pewnie chińczyk dał badziewny gwint na osi jest 11,75mm jeszcze podpiłowane z obu stron by weszło w hak. W nakrętce też pewnie na granicy było, do tego 2-3 zwoje to nie dziwne, że zerwało gwint.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS » 06 sie 2019, 19:45
Podkładka 2 powinna być jak najbliżej końca kasety aby nie powiększać i tak sporegu już rozstawu, w twoim przypadku jest problem ponieważ zwykła nakrętka jest dość gruba i o tyle zwiększy Ci rostaw.
Lepiej jak w silniku z kasetą ogranicznikiem jest sama oś (patrz zdjęcie), wtedy opieramy podkładkę o rozszerzenie osi zaraz jak kończy się gwint.
Można wtedy jeszcze podkładkę lekko zmniejszyć i zaglębić lekko w kasecie, u ciebie nie ma szans aby schować nakrętkę.
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej » 06 sie 2019, 19:57
no u mnie na osi nie ma żadnego ograniczenia tylko gwint aż do łożyska, dlatego ta nakrętka wpadła do środka bo na czym miało to się trzymać- na 2 zwojach gwintu?
czy można się oprzeć jakąś tulejką o bieżnie łożyska tam gdzie styka się z ośką?
Pan_drzej
Post autor: Pan_drzej » 07 sie 2019, 15:13
Kupiłem normalną nakrętkę M12x1,25 i teraz dobrze się skręciło, trzyma mocno. Nie dawałem już podkładki od wewnętrznej strony haka
chińczyk chciał mi dosłać 5 podkładek ale to wszystko by sie zapierało o łożysko więc nie wiem czy taki dobry pomysł
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 » 08 sie 2019, 6:54
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 08 sie 2019, 10:34
Ja u siebie zrobiłem tulejkę z nakrętki. Sam przetoczyłem za pomocą wiertarki i szlifierki. Spisuje się znakomicie.
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 08 sie 2019, 10:46
Zaś od strony kabla tak zrobiłem:
Post autor: Yin » 08 sie 2019, 18:13
O spoko patent, podobny jak separatory z alu od Tombe. Można by go jeszcze usprawnić przez nawiercenie otworu z boku nakrętki małym wiertłem i nagwintowanie go tam aby nakrętkę do osi dało się jeszcze skontrować śrubą.
Post autor: Tooropek » 08 sie 2019, 18:45
Yin pisze:
08 sie 2019, 18:13
Też podoba mi się pomysł Henia. Fajnie i solidnie, jednak jak wspomniałeś kontra by się przydała, bo może z czasem się przekręcić i narobić biedy. Kontra fi3mm nawet by była dobra, coś takiego jak mają pedały platformowe na imbus.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 08 sie 2019, 23:21
Tam nie ma opcji by się cokolwiek przekręciło nawet o milimetr . Cała ośka jest zablokowana dwoma blokadami obrotu osi silnika 😉👍 10 000 km zrobione i wszystko gra ✌️
O takimi blokado-ramionami ZBLOKOWANE 👍
Post autor: Tooropek » 08 sie 2019, 23:26
EV-Maniak pisze:
08 sie 2019, 23:21
Konkretnie Heniu, masz talent. Nabijasz kilosy w stravie albo jakiejs innej apce czy tylko podkładowo przez bms?
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 08 sie 2019, 23:42
Wszystkim liczę . Już dawno przekroczyłem 10 000 km.
Na początku liczyłem watomierzem Michała, ale jakoś mi się zresetował, chyba po kliknięciu kłódki w Xiaoxiang. Najlepiej zliczać niezawodnym licznikiem rowerowym na kabelek, by nic nie zakłócało .
Mogę liczyć : apką, watomierzem i licznikiem 👍😉
