Jak w temacie - szukam śrub do tarcz m5 między 16mm a 20mm najlepiej o twardości 8.8 ponieważ muszę odsunąć zacisk hamulca od silnika.
Okazuje się z jest bieda żeby znaleźć takie śruby z łepkiem półokrągłym więc rozważam:
- Te od owiewek:
http://allegro.pl/sruby-sruba-do-szyb-o ... 93803.html
- Stożkowe od krzyżak i nawiercanie tarczy aby wpuścił łepek równo z tarczą:
http://allegro.pl/sruba-stozkowa-na-krz ... 65879.html
Testował ktoś podobne rozwiązanie? Da radę?
Śruby do owiewek jako mocowanie tarczy?
Re: Śruby do owiewek jako mocowanie tarczy?
Kupowałem te do owiewek i okazały sie całkiem niezłe, tyle że bierz na torxa
- noisuee
Zapytaj może jakiej są klasy. Jeżeli A2-70 to jeszcze ujdzie, mają wtedy 450 MPa wytrzymałości, klasa 8.8 ma 640MPa. Chociaż cena jest dość wysoka, kupowałem takie t.j. A2-70 za 80gr/szt. Jeżeli Ci się nie spieszy to za około tydzień będę mógł sprawdzić czy maja takie w ocynku 8.8.
Ok, jak by były 8.8 to skrobnij priv - wezmę ewentualnie na ten i kolejne projekty
- noisuee
Sprawdziłem i niestety mają tylko nierdzewne. Cena to 45gr/szt. A nie masz tam tyle miejsca, żeby weszły zwykłe śruby z łbem sześciokątnym, albo nawet imbusy i szeroka podkładka.
- exmotech
W sklepach ze śrubami będą mieli z całą pewnością. Ja biorę czasami z firmy Asmet, ale często też jadę do sklepu w okolicy i wybieram sobie nawet klasę jaką chcę, a 8.8 to minimum jakie mają. Ja bym nie brał śrubek z nierdzewki, bo tego typu stal jest trochę za plastyczna a w tarczy najważniejsza jest sztywność, żeby się nic nie wyciągało i luzowało.
Dzięki wielki noisuee. W sumie tak się zastanawiam nad tą wytrzymałością - bo jak by nie było mając regen to tarcza z tyłu mocno nie obrywa no i jak by nie było 6 punktów podparcia swoje robi. A z drugiej strony waga naszych maszyn też jest zwykle nie mała. Jak na razie wziołem paczkę śrub do owiewek z allegro - jak zrobię jakiś konkretniejszy przebieg to opiszę czy wszystko ok czy (odpukać) nie
W sensie te od owiewek? U mnie w okolicy najbliższe nisko profilowych to tylko zwykły grzybek pod torxa.
