Konto na zlot EV: Tomasz Wierzchoń 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636, koniecznie dopisek "darowizna" i nick z forum.
Problem z rozwiercaniem obręczy
Dział dotyczący napędów z silnikiem umieszczonym w piastach kół. Budowa, zaplatanie szprych, zabezpieczenia
wladek312
Post autor: wladek312 » 20 gru 2019, 19:25
Witam
Zachciało mi się szprych 2.5mm... zakupiłem obręcz 24' z nexuna i szprychy 141x2.5mm z tego samego sklepu. Po otrzymaniu przesyłki zabrałem się za rozwiercanie kapsli i okazało się że albo moje wiertło jest tępe albo kapsle są z twardej stali więc kupiłem wiertło 5mm do nierdzewki i jako tako poszło. Po rozwierceniu wszystkich okazało się że nyple nadal się nie mieszczą :roll: :roll:
Teraz pytanie, rozwiercenie wiertłem np. 5,2mm nie osłabi zbytnio kapsli?
Re: Problem z rozwiercaniem obręczy
Post autor: tas » 20 gru 2019, 19:38
trzeba dobre wiertło :)
Silniki, sterowniki, BMSy: SKLEP tel: 792-304-416
Kod rabatowy dla forumowiczów: "FORUM"
Tanie akumulatory i ogniwa: SKLEP
Mój blog o rowerach elektrycznych: BLOG
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 20 gru 2019, 20:33
Nyple nyplami, ale ważne też są MOCNE KAPSLE. Żebyś potem nie miał tak jak mi się zrobiło. Normalnie mi wylazł nypel. Ale spoko. Wszystko pod kontrolą. Czekam na część serwisową i sobie wymienię. Na szczęście tylko jeden mi wylazł 👍😉
CZĘŚCI do EBIKE 24h/7d ---AKTUALNE---- viewtopic.php?t=4238
seba40
Post autor: seba40 » 20 gru 2019, 20:47
Ja w obręczy Mach 1 Mad 26" usunąłem całkowicie kapsle i wstawiłem nyple 5,5mm oraz szprychy SM 2,6mm. Silnik to Mxus v3 3K-turbo. Jeżdżę tak już ponad dwa lata i nic się nie dzieje.
wladek312
Post autor: wladek312 » 21 gru 2019, 11:39
Po oględzinach obręczy okazało się że problemem są luźne kapsle które obracają się razem z wiertłem, wie ktoś jak sobie z tym poradzić?
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak » 21 gru 2019, 11:48
A cęgami od środka nie podejdziesz? Chwycie je i upierniczyć. Albo z drugiej strony czymś przytrzymać np wkręconym płytko gwintownikiem?
wladek312
Post autor: wladek312 » 21 gru 2019, 17:41
Udało mi się jakoś to rozwiercić ale jeden kapsel wypadł w całości i kilka wypadło tylko od strony dętki.
Mam nadzieję że po pierwszej jeździe nie powyrywa szprych razem z nyplami :(
zeeltom
Post autor: zeeltom » 22 gru 2019, 2:08
Tak samo ci wyrwie z nimi, jak i bez.
JerzyZ
Post autor: JerzyZ » 22 gru 2019, 10:53
A nie da się zamiast brakujących kapsli dać po prostu podkładki np. M5?
