Czujnik temperatury do Mxus MX01
Hello,
Ogarnial ktos moze taki temat ? Dobrze byloby wiedziec czy nie gotuje silnika (zwlaszcza na manetce) wiec informacja o temperaturze bylaby baaardzo przydatna. Prawdpodobnie do mojego sterownika nie bedzie sie dalo podpiac takiego czujnika, ale moze sie myle ? Sterownik to ten smieszny maluch mocowany w podstawach bidonow hailonga. Jesli sterownik powie NIE to zadowolilby mnie dodatkowy maly wyswietlacz z temperatura.
Tak czy owak pytajac google o takiego "moda" nie dostaje zbyt wielu uzytecznych linkow.
Re: Czujnik temperatury do Mxus MX01
Tak, przekladniowy. Wersja na 48V, sterownik z pradem max 22A. Silnik nominalnie ma 500W, z chwilowa 1000W.
To nie ma sensu, nie ugotujesz go takim pradem. Jesli juz chcesz czujnik to musisz przepuscic dwa dodatkowe przewody przez oske i wkleic zabezpieczenie termiczne (lepiej), albo czujnik temperatury (gorzej). Generalnie przy mocy chwilowej ze sterownika 22A to chyba bym nie montowal czujnika jesli nie zamierzasz tym na gubałówkę wjezdzac.
- Mariusz_p
Ja bym tego mx01c raz ugotował jadąc po piachu w lesie na 25A. Po powrocie do domu było czuć uzwojenie w garażu myślę, że spalenie było blisko.
- Batory
Witam,AST034 pisze: ↑22 gru 2019, 13:24To nie ma sensu, nie ugotujesz go takim pradem. Jesli juz chcesz czujnik to musisz przepuscic dwa dodatkowe przewody przez oske i wkleic zabezpieczenie termiczne (lepiej), albo czujnik temperatury (gorzej). Generalnie przy mocy chwilowej ze sterownika 22A to chyba bym nie montowal czujnika jesli nie zamierzasz tym na gubałówkę wjezdzac.
Też tak myślałem aż zdecydowałem po przejechaniu 12 tys km i po dwóch latach jazdy do pracy i na wycieczki cały rok, rozebrać silnik i go przesmarować. Silnik wersja na 48V, sterownik z prądem 14A, max 22A. Silnik nominalnie ma 500W, z chwilowa 1000W.
I taka oto niespodzianka się pojawiła:
I co z tym zrobiłeś? Nie było żadnych objawów?Batory pisze: ↑01 mar 2020, 23:04Silnik3.jpgWitam,AST034 pisze: ↑22 gru 2019, 13:24To nie ma sensu, nie ugotujesz go takim pradem. Jesli juz chcesz czujnik to musisz przepuscic dwa dodatkowe przewody przez oske i wkleic zabezpieczenie termiczne (lepiej), albo czujnik temperatury (gorzej). Generalnie przy mocy chwilowej ze sterownika 22A to chyba bym nie montowal czujnika jesli nie zamierzasz tym na gubałówkę wjezdzac.
- Batory
Narazie nie ruszałem uzwojeń, zmieniłem wszystkie łożyska na polskie, wymieniłem smar na nowy i teraz unikam ostrych podjazdów na piaskach i uważnie sprawdzam co jakiś czas jak jadę w ciężkim terenie czy silnik nie jest za bardzo gorący. Na wszelki wypadek wyłączam zasilanie i chwilę jadę bez wspomagania aby silnik ostygł.
Jest to ewidentnie moja wina bo jeździłem po leśnych bezdrożach, piaskach i pagórkach nie sprawdzając co z silnikiem i raz mocno go poczułem na samej górze i zamiast szybko przejechać się aby ostygł bez wspomagania to ja postawiłem rower w cieniu i czekałem aż ostygnie i to był chyba błąd bo ta temperatura nie miała się gdzie rozłożyć więc topiła wszystko w środku i miedzy innymi poczerniła izolację drutu nawojowego
- Batory
[/quote]
Ale po remoncie mam wrażenie, że silnik lżej pracuje, mniej zużywa energii i dłużej się kręci na luźnym biegu. Czyli warto zrobić przegląd
[/quote]
[/quote]
Chińskie łożyska to badziewie, moje padły po około 1000km, taki luz i hałas, że masakra. Zmieniłem na japońskie łożyska i jest miodzio
Witam mam ten silnik z wyprzedaży jak ustawic parametr P1 P2 z foto powyzej wynika ze 18 magnesów
P2 ustaw na 1 wtedy czyta prędkość z dedykowanego halla prędkościomierze wtedy P1 jest nieistotne. P1 (gdybyś chciał używać ale odczyt tylko jak silnik kręci czyli na zjazdach 0km/h ) to 18x5 bo musisz wziąć pod uwagę jeszcze przełożenie przekładni
Kolega trochę spalił silnik ale o dziwo działał aż do końca.
Objawy były że miał minimalnie większe opory i szybciej się grzał niż normalnie i większe użycie prądu.
Okazało się że uzwojenie na cewkach miał zwarcie ale nie pomiędzy fazami ale na jednej fazie
