tarcze 180 mm 203 mm - opcje montażu
gooz
Post autor: gooz »
Witam. Mam pytanie odnośnie hamulców.
Czy mając do dyspozycji:
-tarcza 203 mm pływająca z radiatorem
-tarcza pływająca 180 mm.
- silnik MXUS 30H w tylnym kole.
Które wersję montażu wybrać i dlaczego:
a) przód 180 mm, tył 203 mm (ze względu na zwiększoną masa koła z tyłu )
b) przód 203 mm, tył 180 mm
Ostatnio zmieniony 11 sty 2020, 15:56 przez gooz, łącznie zmieniany 2 razy.
AST034
Re: tarcze 180 mm 230 mm - opcje montażu
Post autor: AST034 »
Definitywnie 203 przod a na tyl 180, a jesli masz mozliwosc to i 203 do tylu :) Bedziesz uzywal regen?
seba40
Post autor: seba40 »
Przód i tył 203mm i będziesz Pan zadowolony.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Taka konfiguracja wymusza 203 przód 180 tył plus ew regen. Tylko pytanie, czy amortyzator przedni dopuszcza tarcze 203 mm?
gooz
Post autor: gooz »
Regen'a nie planuję.
Amortyzator ma w standardzie 160 mm, a w specyfikacji jest napisane "max rotor diam = 215 mm" więc powinno podejść.
Dodatkowo odnośnie zacisku jest "maximum recommended brake caliper bolt torque = 10.2 N-M (90 IN-LB)"
Obecnie mam na przodzie 180 mm i na tyle 160 mm
Chyba zrobię, tak, że założę te 203 na tył i pojeżdżę dopóki się nie zaopatrzę w 203 na przód. Najmniej roboty z tym będę miał.
AST034
gooz pisze:
06 sty 2020, 14:28
Wbrew pozorom na tyl nie trzeba mocniejszego hamulca, juz lepiej zaloz na przod 203 od razu, bo jak nie masz regena to glownie przodem sie hamuje.
seba40
Z doświadczenia powiem, że różnica w hamowaniu na tyle między tarczą 180 a 203 jest odczuwalna. A jak przesiadłem się z 203 na 160 to tył jakby nie hamował.
Ja zawsze używam obu hamulców jednocześnie, nawyki z motocykla, ale jest to uzasadnione najlepszą skutecznością hamowania.
darki
Post autor: darki »
seba40 pisze:
05 sty 2020, 16:51
Popieram :) i potwierdzam będziesz Pan zadowolony.
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Post autor: tatar »
drobne uścislenie-albo 203mm,albo 230 mm -taki niuans ,aczkolwiek istotny :D
darki
Post autor: darki »
Obstawiam że to czeski błąd ;)
tel. 693 004 127
