Czy bateria w plecaku jest bezpieczna dla zdrowia?
Cześć Forumowicze, czy zasilanie ebike bateria umieszczona w plecaku jest bezpieczna dla zdrowia?Nie chodzi mi o ewentualne kabuum przy wywrotce, tylko o wpływ przechodzenia dużego prądu i pole elektromagnetyczne.
- Eryk
Re: Czy bateria w plecaku jest bezpieczna dla zdrowia?
A jak dużą baterię kolega chce wozić w plecaku? Bo podejrzewam że masa baterii może być bardziej zabujcza niż samo pole prawdopodobnie oddziaływanie tel. kom. jest bardziej zabujcza
- 2kola
taba miał 2 filmy na kanale o bateriach w plecaku i nic nie wspominał o bezpieczeństwie jeśli chodzi o przechodzenia dużego prądu czy pole lektromagnetyczne.
Wieksze prady przechodza jak jedziesz trolejbusem i nikt sie nie skarzy
- Eryk
Bateria spora jak do plecaka. Jej ciężar mocno odczujesz na plecach. Zrób sobie symulację, zapakuj do plecaka 6kg cukru i się przejedź.
1. Jakie pole elektromagnetyczne chcesz mieć wokół przewodów z prądem stałym
2. Co do "dużego prądu". Prowadzisz go przewodami, nie ciałem, więc jaki może mieć wpływ. no może trochę zagrzeje ciało, jeżeli średnica przewodu będzie za mała.
Można jedynie uznać że długie kable zasilania prowadzone do sterownika, mogą przenosić nieco mierzalnych w powietrzu mpulsow.
Ogłoszenie o sprzedaży baterii jest już na forum. Parę razy sie przejade i zobacze jak to jest. Potem kupię dopasowaną do ramy.
Jeśli ma kształty regularne to może na bagaznik tylnego kola ?
Na plecach to jedynie coś lekkiego do wspomagania na midzie . Samo obciążenie kręgosłupa to imho nic dobrego
Może tak ,ale nie znalazłem takiego bagażnika do fatbike solidnego , pasowałby na sztyce z takimi podporkami regulowanym, miałem tak w poprzednim rowerze indorabialem jeszcze podpórki z profili zamkniętych. Gdybyś coś fajnego znalazł podlinkuj no i kwestia jeszcze kufra na bagaznik, chociaż bardziej sklanialbym się do jakiejś torby ,tylko zeby bateria w środku nie latała i żeby jakoś to wyglądało. Pasowało by mi w ramie mam torbe trójkąt tam by się zmieściło może 16s 9p achment=0]20200201_173437_resize_52.jpg[/attachment]WojtekErnest pisze: ↑02 lut 2020, 13:27Jeśli ma kształty regularne to może na bagaznik tylnego kola ?
- Majster
Da się jeździć, jak ma się plecak górski z pasem biodrowym. Jednak nie polecam się przewracać, wysoko środek ciężkości. Ja miałem glebę, udało mi się wylądować na rękach, jednak 10 kg mnie dobiła do ziemi powodując rozcięcie brody i pamiątkę w postaci blizny.
Teraz rower waży 31.5 kg bez baterii. Ta na plecach wazy 6kg, a bidon odpada z racji napięcia, wygodnie byloby mi jezdzic narazie z bateria w plecaku, w przyszlosci chciałbym 16s w trójkącie zrobić.
- szczur333
na niemieckim ebayu jest promo, takie cos jak na foto ponizej:
za cene 249euro (normalnie zwykla 4Ah wkladana do kosiarki kosztuje 229euro)
specs tego to 84V 12,5Ah - mysle ze spokojnie 40A mozna by ciagnac z niej, cena wg mnie super bo mamy wszystko z bms-em obudową, w razie czego zawsze mozemy ją odsprzedac albo uzywac w kosiarce lub innym urzadzeniu greenworksa (ktore sa bardzo tanie jesli kupuje sie bez baterii, tak swoją drogą)
EDIT
ogniwa LG HE4 (20s5p) - mysle ze zlozenie takiego pakietu przez kogos bylo by drozsze minimum 50%
EDIT
Ale 12.5ah...to śmiesznie mało jak na taki szpas ...
No gdyby to miało chociaż z 18ah, tak to szkoda trochę kasy.
Zrob szablon z kartonu w swiato ramy , to Ci powiem ile dokldanie wejdzie Ci ogniw i jaki BMS , mozna zrobic 2 poziomowe baterie przy malym swietle ramy. Innym spoosobem jest wykorzystanie rpzestrzeni rowniez nad gorna rurka , pakiet ma 2 czesci i jest poprstu laczony wtyczkami jak Falcony
Dzięki Sunman, chciałbym mieć wyjmowana baterie z racji tego, że trzymam rower na korytarzu. Mam torbę na baterie i tak szacuje że zmieści się 16s9p lub 16s10p tak żeby można było ja wyjmować Mam obecnie baterie 14s9p na Vct6 tylko że narazie wożę ją w plecaku. Zastanawiam się czy ja rozpakietowac i ponownie zgrzać w trójkąt , tylko że jeszcze tego nie robiłem, baterie już zgrzewalem .sunman pisze: ↑16 lut 2020, 15:39Zrob szablon z kartonu w swiato ramy , to Ci powiem ile dokldanie wejdzie Ci ogniw i jaki BMS , mozna zrobic 2 poziomowe baterie przy malym swietle ramy. Innym spoosobem jest wykorzystanie rpzestrzeni rowniez nad gorna rurka , pakiet ma 2 czesci i jest poprstu laczony wtyczkami jak Falcony
Rozpakietowujac i dodajac nowe ogniwa , masz sporo szansy na rozjazdy pozniej aku , nowe /uzywane.
Tak Wiem, ale ja chciałbym zostawić te 14s9p, tylko przemodelowac . Nie dodam ogniw. Tylko interesuje mnie strona techniczna , jak dobrze rozpakietowac te ogniwa, żeby nie uszkodzić koszulek przy minusie. Czy to jakoś naciąć nożyczkami i jak później zgrzewac ,czy dać podwójną taśmę i zgrzewać dwie naraz ? Wiem ,że te połączenia miedzy sekcjami zeby bylo ich minimum 3. Niektorzy jeszcze dają cyne na zgrzewy. Ile dac tej taśmy żeby było dobrze na 60amperach?
Depakietowanie noze Ci sprawic "troche" problemu. Dremel i pod tasme wsun lyzke /pensete plastikowa by tnac nie uszkodzic koszulek.
Czy odrywać tasme czy nie , zalezy jak wygladaja zgrzewy.
Plus oznacz sobie ogniwa z jednej sekcji (jesli teraz jest rowna bateria) laczac ponownie powinno zachowac swoje parametry sekcje.
Co do tasmy. Pomiędzy sekcjami masz "mostki" , jesli chcesz robic aku na 3 mostki (nie polecam) to potrzebujesz do 60A przepływu 7x0.15 czystego niklu 4 warstwy.. a 5 by nie zaszkodziło (stad nie polecam)
Dzięki za odpowiedź, Jeszcze techniczne mam pytanie czy jak mam dwie sekcje i lacze 9ogniw + i 9 ogniw- to robię jednak bez mostków tylko daje tak jak na zdjęciu 3 pasy długie i 6 krótkich i to wystarczy? To bym nie robił że łącze osobno plusy i minusy A potem tev3 skrajne.Pytam bo jak zgrzewalem hailonga to miałem gotowe taśmy po 2 sekcjesunman pisze: ↑18 lut 2020, 14:46Depakietowanie noze Ci sprawic "troche" problemu. Dremel i pod tasme wsun lyzke /pensete plastikowa by tnac nie uszkodzic koszulek.
Czerwone , tu pradu niemal nie ma jedynie wyrownawcvzy.
Niebieskie kierunek przeplywu ( te 60A)
Zolte 3 mostki , 20A na kazdy ...
Tasma 0.15 niklowa przy 15A goraca przy 20A parzy
Spadek napiecia znaczny.
Ok, A jak to połączyć żeby nie było spadku napięcia za dużego, czy jak dam podwójną taśmę to będzie dobrze ,
albo w miejscu mostka potrójne, czy zrobić inny układ ogniw?
Taki jak na zdjęciu i dac podwójną tasme
Ok, A jak to połączyć żeby nie było spadku napięcia za dużego, czy jak dam podwójną taśmę to będzie dobrze? albo w miejscu mostka potrójne, czy zrobić inny układ ogniw?
Taki jak na zdjęciu i dac podwójną taśmę?
Układ jaki masz w bateri jest starej technologii nie stosowanej juz praktycznie. To zdjecie z "innym" układem jest wzglednie poprawne ,bo od prawej strony powstało wąskie gardło.
Ale jako tako prądowo ten uklad zniesie o niebo wiecej niz wersja "kiscci winogrona"
Apropo plecaka, to taba faktycznie jak ktoś na górze wspomniał miał 2 filmy. Ale pamiętaj, że jak chcesz się gdzieś wybrać, a masz duży pakiet, to nic nie wrzucisz zbytnio do plecaka to jest nie ekonomiczne moim zdaniem.
- MixhaL
Z 7-8 lat temu zbudowałem rower do zabawy z baterią w plecaku.
Muszę powiedzieć że że wszystkich moich konstrukcji wspominam ten rower najlepiej. Oprócz tego że hub upośledził zawieszenie to rower był absolutnie zabawowy i nie było czuć żadnej różnicy między zwykłym analogiem. Był niesamowity.
- Przemek
temat się rozwiną ale odniosę sie do tego pytania jako były zawodowy spawacz MAG,Baranski86 pisze: ↑01 lut 2020, 21:11.. tylko o wpływ przechodzenia dużego prądu i pole elektromagnetyczne,,
spawałem różne cuda w wartościach +- 10-50V i 20-300A i dla spawacza było wygodnie mieć przewieszony na ranieniu "kabel z prądem i drutem",, wygodnie było do momentu niespodziewanych odwiedzin smutnego pana z BHP na hali , potem było już niemiło ,
NIEWOLNO BO TO POLE JEST SZKODLIWE,,,, bardzo
A co dokładnie robi to pole ? Bo o ile może ono indukować przepływ prądu w przewodniku to jaki ma wpływ na mięśnie skórę i żyły oraz kości ramienia ?
- Przemek
uszkadza jajka
http://pe.org.pl/articles/2016/1/30.pdf
zapomniałem bo jakiś czas nie spawam ale BHP o tym huczało
no wiec mając takieto 200A castoma może warto zrobić jakiś ekran w skrzynce miedzy nogami żeby mieć nadzieje na potomka
ma ktoś coś do mierzenia pola magnetycznego oprócz kompasu? może warto zrobić pomiar na skrzynce
A jakie jest to "pole elektromagnetyczne prądu stałego", w dwóch równoległych przewodach które się wzajemnie "znoszą" (indukcja), możesz to łatwo sprawdzić nawijając na rdzeń transformatora uzwojenie pierwotne z podwojonego przewodu, i zasilając go dowolnym napięciem stałym/zmiennym. Na wyjściu wtórnego powinieneś otrzymać napięcie, adekwatne do napięcia prądu wejściowego.
Gdyby nie było żadnego pola elektromagnetycznego, to by nie działały mierniki cęgowe.....
Weź oba przewody (plusowy i minusowy) w cęgi i zmierz mi prąd, napięcie baterii.WojtekErnest pisze: ↑18 kwie 2020, 13:17Gdyby nie było żadnego pola elektromagnetycznego, to by nie działały mierniki cęgowe.....
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2020, 13:35 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mel48
I tak jak jemy żarcie z mikrofali żyjemy pod trakcjami wysokiego napięcia lub teraz przy nadajnikikach -4g za jakiś czas 5G ogólnie otaczamy sie róznymi polami magnetycznymi lub z falami wysokiej częstotliwość kto by to liczył
teraz ,mamy-czasy energii - coś za coś
i ta komsumcja nie bedzie maleć - fajnie jak by była z energii OZE
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2020, 14:03 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
Mówisz o 4G, 5G, w watach/kilowatach, a co z nadajnikami 1MW i wiecej, a mimo to ludzie tam żyją i się rozmnażają
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszt_rad ... tantynowie
A w baterii jaką będziesz miał częstotliwość, góra kilkanaście kHz, i to o bardzo małej amplitudzie. Naokoło w domu masz więcej kabli (ze 100 i więcej metrów), większe napięcia, i jakoś funkcjonujemy, mamy dzieci itd.
Tak na marginesie, przykład ze spawaczem, ma się nijak do baterii. Spawacz z kabli do spawania może sobie zrobić pętlę indukcyjną wokół "j.j". Użytkownik baterii nie wsadzi raczej "j.j do swojego kabla, żeby uzyskać podobny efekt.
- automatacnc
wiec tak 300 km z plecakiem coś powiem .targac bateryjke na plecach ,za kazdym razem do sklepu postoje itp zdejmuj .a daj sie przejechać zakladaj ...w dugie trasy szkoda kregosłupa w krotkie lepiej .dobrze jak plecak zapinany jest na brzuchu .plecak długi wąski najlepiej .zabierasz baterie do domu .w zimę nie narażasz jej na degradację kiedy rower stoi w garażu ladowarka miesci sie do plecaka latki podstawowe klucze itp .trudno zrezygnowac z bidonu .zaleta np ze ower wyglada niepozornie a 20Ah i 2kw motor .porządny kabel i złączki musi być caly czas jest narażony na szarpanie itp założyłem od spawarki i spoko jest konektor jak za słaby przepali sie a nie chcemy iskier przy jajach .bateria musi byc obłożona jakąś gąbką albo coś .plecaka nie obijać .za duży nacisk na tylnią oś .trzeba dop.... powietrza .ogulnie spoko ale jak powiedział TAS i tak kazdy ogarnie sobie predzej czy później zabudowę .
download/file.php?mode=view&id=18080
