[Union Swifty rower elektryczny] problem ze zwarciem, szukam wszelakich informacjii napędem
flakus
Post autor: flakus » 02 kwie 2020, 22:13
Dzień dobry. Ostatnimi czasy zakupiłem używany rower elektryczny Union Swifty. Holender z silnikiem w przednim kole. Zauważyłem, że rower ma z pewnością problem techniczny. Przy wkładaniu baterii do gniazda w bagażniku, przeskakuje głośna mocna iskra. Potem włączam ON w stacyjce i zaczynam jechać. Obserwuję, że silnik włącza się po dłuższej chwili, jak się mocniej pociśnie po pedałach. Z porównania z innymi elektrykami, widzę, że silnik powinien się załączać szybko i dobrze ciągnąć. Ponadto w trybie prędkości ustabilizowanej widzę, że wspomaganie w tym rowerze przestaje mi działać. Czyli podsumowując, wspomaganie włączy mi się tylko, gdy mocniej pocisnę na przyspieszenie, a jak ustabilizuję prędkość, to przestaje działać. Z racji tego i tej mocnej iskry wnioskuję, że coś musi być nie tak. Ciekawi mnie,czy byłbym w stanie sam znaleźć i naprawić awarię.
Szukam w ogóle też wszelakich informacji na temat tego roweru. Wiem, że holender, ale dobrze byłoby znać jego bebechy, instrukcje, jak naprawiać itd. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Wojtek
Re: [Union Swifty rower elektryczny] problem ze zwarciem, szukam wszelakich informacjii napędem
Post autor: WojtekErnest » 02 kwie 2020, 22:35
Przy wkladaniu mocna iskra moze byc. Czy bateria ma wylacznik ?
flakus
Post autor: flakus » 02 kwie 2020, 22:39
Nie widzę . Gdzies na wierzchu ? Jest jeden bezpiecznik , taki samochodowy ...
Post autor: tkoko » 03 kwie 2020, 8:41
W mojej ocenie, masz wszystko OK.
To że bateria trochę iskrzy przy wpinaniu do sterownika, to "norma".
To że wspomaganie zaczyna działać dopiero po kilku obrotach korby (dwóch/trzech), to również "norma" przy rowerach tego typu. W niektórych rowerach sterowanych wyświetlaczem, można ten parametr modyfikować.
To że po osiągnięciu jakiejś stałej prędkości, silnik przestaje wspomagać, to również norma, bo albo jest "ustawowe" ograniczenie prędkości do 25 km/godz, albo silnik osiągnął maksymalny RPM. W starszych sterownikach był przewód do rozłączania "blokady" prędkości. Wystarczy go rozpiąć/rozciąć by mieć większą prędkość wspomagania. W nowszych sterownikach z wyświetlaczem, można to zrobić przez zmianę parametrów na wyświetlaczu, ale nie zawsze.
