Kółka zębate do TranzX 36V 250W - skąd sprowadzić?
: 03 kwie 2020, 21:18
To pytanie na przyszłość, wiem że ludzie wymieniają te kółka, czasem wystarczy je tylko na nowo przesmarować. Podobno są z tworzywa i są metalowe żywotniejsze, ale głośniejsze). No i chciałem się zorientować, czy to gdzieś na Ali/eBay, czy gdzie indziej jest dostępne. Jak to się fachowo po angielsku nazywa? Jakim smarem się smaruje te poliamidowe kółka zębate? Może być samochodowy smar litowy (mam taki smar od Elf'a, zamiennik ŁT-43)?
