hubsink -- czy warto?
witam, jak w tytule.
warto to montować? sprawdzał ktoś temperatury przed i po? wszystkie szczegóły odnośnie tego chłodzenia mile widziane.
jak montujecie to na silnik? dajecie paste termoprzewodzaca? albo jakis klej? czy na pałe na opaskę i heja?
Re: hubsink -- czy warto?
Bez pasty termo nie działa
Pytanie o ile procent zmniejsza nagrzewanie silnika oddając ciepło ? Tylko w ekstremalne górskie warunki czy na niziny też coś pomaga ?
tak na chłopski rozum pomaga w każdym terenie oddawać ciepło z silnika do otoczenia:P
Ja jestem z miasta musisz inaczej mi wytłumaczyć
- 2kola
Hubsink działa na takiej samej zasadzie jak radiator na procesorze w komputerze. Obudowa silnika się nagrzewa i hubsink część tego ciepła odbiera (czyli chłodzi obudowę/silnik). Tyle w teoria.
Ciekawi mnie opis jaki znalazłem na jednym z ogłoszeń ze sprzedażą falcona.
No właśnie ja poszperałem i i nie znalazłem tych wad. Ktoś wie co autor miał na myśli?silnik qs205 (moim zdaniem zdecydowanie lepszy niż mxus 5kW) silnika nie zalewałem gdyż jak dobrze poszperasz dowiesz się że ma to rozwiązanie swoje wady. Nie montowałem też dodatkowych radiatorów bo nie chciałem już podnosić wagi roweru a ich skuteczność bywa dyskusyjna. Silnik zabezpieczony termicznie.
- PoulN
Te parę-set gram raczej strasznej różnicy nie robi.
Działają, dość ciepły silnik po paru szybciej przejechanych kilometrach robi się ledwo letni.
Wady o których czasem się wspomina na forum to konieczność stosowania wyłącznika termicznego który szybciej wybije, zazwyczaj 130 stopni zamiast standardowych 150. Ferro odprowadza większą ilość ciepła na magnesy i po 1 mogą one z tego powodu stracić na sile, a po 2 mogą się odkleić. Bez ferro grzejemy bardziej silnika, ale obudowa i magnesy nie nagrzewają się tak mocno.2kola pisze: ↑20 kwie 2020, 20:11Hubsink działa na takiej samej zasadzie jak radiator na procesorze w komputerze. Obudowa silnika się nagrzewa i hubsink część tego ciepła odbiera (czyli chłodzi obudowę/silnik). Tyle w teoria.
Ciekawi mnie opis jaki znalazłem na jednym z ogłoszeń ze sprzedażą falcona.No właśnie ja poszperałem i i nie znalazłem tych wad. Ktoś wie co autor miał na myśli?silnik qs205 (moim zdaniem zdecydowanie lepszy niż mxus 5kW) silnika nie zalewałem gdyż jak dobrze poszperasz dowiesz się że ma to rozwiązanie swoje wady. Nie montowałem też dodatkowych radiatorów bo nie chciałem już podnosić wagi roweru a ich skuteczność bywa dyskusyjna. Silnik zabezpieczony termicznie.
Moim zdaniem ferro + hubsink mocno zyskują przy dużych prędkościach i niskich temp otoczenia. Przy małych prędkościach np na podjazdach plus upał na zewnątrz może się okazać, że na silniku bez ferro zajedziemy dalej
