Czujnik vs wyłącznik termiczny
Cześć jak w temacie co jest lepsze i bardziej pewne wyłącznik bimetaliczny czy czujnik w silniku (razem ustawione na tą samą temperaturę odcięcie), bo nie chce mi się rozbierać silnika,a nie wiem czy sam czujnik wystarczy
Re: Czujnik vs wyłącznik termiczny
czujnik bywa awaryjny
wylacznik nie bywa awaryjny
zdawkowe odpowiedzi...
przydałby się link albo konkretna odpowiedź dlaczego tak jest. oczywiście poparta nauką i dowodami.
sam się nad tym zastanawiałem, czytałem różne blogi itd... i zawsze na końcu jest odpowiedź "tak bo tak" albo "tak bo ten czujnik jest lepszy" -- ale dlaczego? tak bo tak
Myślę że podstawowa różnica jest w tym, że wyłącznik jest zależny tylko od "bezpośredniej" temperatury silnika/sterownika, nie ma tu dodatkowych czynników jak sterownik, kable itd. Jest albo włączony albo wyłączony. Czujnik zaś jest zależny nie tylko od "mierzonej" temperatury, ale i od przewodów, sterownika, montażu, temperatury otoczenia itd. To sprawia że "realna" temperatura może się różnić od "pokazywanej/zadziałania".sta-szek pisze: ↑30 kwie 2020, 12:54zdawkowe odpowiedzi...
Bo praktyka zawsze jebjut teorjusta-szek pisze: ↑30 kwie 2020, 12:54zdawkowe odpowiedzi...
dobra, to już coś więcej mówi. ma sens, dziękitkoko pisze: ↑30 kwie 2020, 13:49Myślę że podstawowa różnica jest w tym, że wyłącznik jest zależny tylko od "bezpośredniej" temperatury silnika/sterownika, nie ma tu dodatkowych czynników jak sterownik, kable itd. Jest albo włączony albo wyłączony. Czujnik zaś jest zależny nie tylko od "mierzonej" temperatury, ale i od przewodów, sterownika, montażu, temperatury otoczenia itd. To sprawia że "realna" temperatura może się różnić od "pokazywanej/zadziałania".
- RafalEmc2
Silniki z KTY jako odciecie mocy sa masowa przezwajane zawodza , a samo ich wklejenie "srednio" przypomina klej termoprzewodzacy bardziej klej deuskladnikowy. Temp jesli szybko narasta ten czujni moze tego nie ogarnac.
