Blokowanie osi przy zbyt mocnym dokręceniu QS205
philut
Post autor: philut »
Cześć!
Piszę ten post, ponieważ mam problem, którego jeszcze nie widziałem na tym forum:
Rama Falcon V2, silnik QS205. Wyczuwam delikatny luz na osi (góra-dół), po mocniejszym dokręceniu śrub M24, luz znika, jednak blokuje to także ruch obrotowy koła. Problem jest tylko z prawej strony - wolnobiegu, jak za mocno dokręcę prawą śrubę, coś ociera do tego stopnia, że blokuje koło. Sposób montażu po prawej stronie to: silnik - wolnobieg - blokada momentu (blaszka ze zdjęcia) - ramie ramy - nakrętka M24. Nie mogę zlokalizować co tak blokuje, a ślady otarć widoczne na blaszce wynikają z luzu (ruch góra dół) a nie z ocierania obrotowego. Czy jest możliwe, że zbyt mocne dokręcenie nakrętek M24 powoduje jakiś ścisk w silniku i ocieranie czegoś wewnątrz? Co mogę zrobić? Co jeszcze sprawdzić?
ap0f1s
Re: Blokowanie osi przy zbyt mocnym dokręceniu QS205
Post autor: ap0f1s »
A masz podkładki co wchodzą na oś i do środka wolnobiegu? Na tych podkładkach ma opierać się wahacz inaczej ściskasz wolnobieg i blokuje koło.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
philut
Nie posiadam takich podkładek. Nie ma ich tam. Mogę prosić o rysunek? To są podkładki stalowe czy aluminiowe? Gdzie mogę je kupić?
AST034
Post autor: AST034 »
philut pisze:
17 maja 2020, 13:07
Musisz sobie zrobic :D
A na powaznie to musi byc cos takiego, tylko pod os M16, bo ta nie bedzie pasowala, wrzucam pogladowo:
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/podkl ... s-3k-turbo
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Mialem taki sam problem przy qs205 35h i wolnobiegu 7s. Czesc osi o ktora opierac sie ma wahacz schowala sie pod wolnobiegiem. W moim przypadku pomogl klucz do zdejmowania korby rowerowej :D czesc z gwintem ktora wkrecamy w korbe okazala sie idealnie pasowac na os 16mm. Ucialem ja, zlozylem rower i do dzisiaj przejezdzilem tak ponad 8tys km 😉
philut
Dziękuje za waszą pomoc. Problem rozwiązany. Wykonalem dystans tego typu z kawałka aluminium i jest ok. Pozdrawiam!
Umbur
Post autor: Umbur »
philut pisze:
18 maja 2020, 0:31
Bezpieczniej jest zrobić podkładki se stali. Aluminium może się po czasie poddawać i luzować całą oś. Henio robił takie podkładki z nakrętek bodajże. Powinno dać radę w teorii.
RafalEmc2
Post autor: RafalEmc2 »
Najprosciej bedzie ci uzyc podkladki z uchem i obszlifowanie jej szlifierka jesli chcesz to rozwiazac "na juz" lud dedykowany dystans
