Sterownik KT60SVPRC, 60V, 45A silnik 3K-Turbo aku 16s10p NCR18650GA Dając gaz na "maxa manetka " wciskając przedni hamulec próbując "utrzymać" rower w miejscu , działa jak by przeciążeniówka ,powodując rozłączenie silnika test przy 64v kolega ma ten sam zestaw testowane na tym samym terenie , ten sam stan Aku i u niego pali gumę .
A u kolegi
Problem , odcina 3k Turbo
Re: Problem , odcina 3k Turbo
Jaki bms? Jakieś zimne luty może? Sprawdź poprawność podłączenia prądu do sterownika, a także fazy czy są solidnie połączone pomiędzy silnikiem a sterownikiem.
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/bms-1 ... ion-60a-8a
luty raczej ok ale sprawdzę ..
podepnę baterię kolegi / może wina aku
To raczej nie bms, bo przy odcięciu zgasłby wyświetlacz a tak się nie dzieje.
spalisz w koncu ten sterownik od takiego hamowania na gazie
to wylaczanie to zabezpieczenie w sterowniku przed zbyt wysokim pradem miedzyfazowym
bardziej prawidlowe zachowanie jest u ciebie niz u kolegi
