Falcon qs205 20s17p opona golden boy trail 18 3.25 /czy opona nie jest za wielka ??
: 25 cze 2020, 23:11
autor: connection
Witam.
Jak w tytule.
Obręcz moto18 opona golden boy trail 3.25 20s17p sanyo ga
Z bateri ustawione 100A miedzyfazowy 250A
Na razie przejechane ok 500km ale mam wrażenie że za szybko się grzeje silnik i wyłacza.
Na poprzednim rowerze z 3k turbo robiłem podobne podjazdy i było ok a tu czasem wyłączy.
Obawiam się że przesadziłem z oponą
Moja waga 90kg.
Czy zmiana ustawień na 80A , 90A lub może 200A międzyfazowego pomoże na mniejsze grzanie a nie stracę zbyd dużo mocy?
Może jakiś inny parametr powinienem zmienić.
Głównie chodzi mi o ostre podjazdy.
Jeśli ktoś doświadczenie w temacie i ma chęć sie podzielić będę wdzięczny.
Re: Falcon qs205 20s17p opona golden boy trail 18 3.25 /czy opona nie jest za wielka ??
: 26 cze 2020, 22:47
autor: pumexior
3.25 to nie jest zbyt gruba opona jak na taką maszynę. Ja kiedyś miałem problem z grzaniem qs205 przez zbyt dużą oponę ale wsadziłem wtedy 100/100/18
Aktualnie mam właśnie 3.25 i jest ok, mniejszej raczej bym nie wsadzał bo felga może zbyt mocno dostawać.
Na ostrych podjazdach głównym wrogiem nie jest zbyt dużo A tylko niska prędkość, jak zmniejszysz prąd, a podjazdy nadal będziesz zrobił zbyt wolno to grzanie będzie podobne. Twój poprzedni rower pewnie był zdecydowanie lżejszy od Falcona.
No chyba, że masz zbyt szybki nawój w qs205? Sprawdź też ciśnienie w obu kołach, im większe tym silnik mniej się grzeje, choć wiadomo, że komfort jazdy spada i plomby można pogubić
: 27 sie 2021, 9:26
autor: BeneQ
Do górskich podjazdów obowiązkowo turbinatory na QS'a , wiadomo że po ścieżkach pełnych kamieni nie podjedziemy szybciej niż te 20-25km/godz więc grzać się będzie z tego powody ino poprawić mu odprowadzanie ciepła i będzie jako tako.
Bez turbinatorów podjazd pod Skrzyczne od doliny Zimnika zagotował mi silnik pod koniec trasy , z turbinatorami był gorący ale nie odciął .
QS 50H 5T zapleciony w bycze koła 21''
: 27 sie 2021, 9:54
Radiatory + ferro poprawiają trochę termikę ale znów wprowadzają degradacje temperaturową magnesów w silniku.
Są już pierwsze obserwacje ludków sugerujące, że efekt po roku takiego grzania jest zauważalny i przeszkadzający bo obniża sprawność silnika.
Ja bym nie proponował iść w ten sposób "chłodzenia" tylko jednak pobawił się prądami DC i fazowymi (w pierwszej kolejności)
: 31 sie 2021, 23:36
autor: BeneQ
Z całym szacunkiem ale jak to się ma do praw fizyki ? takie radiatory obniżą temperaturę tych magnesów o zaledwie kilka stopni Celsjusza więc jakim magicznym cudem może to mieć negatywny wpływ na owe magnesy ?
Rozumiem jakby je schładzać ciekłym azotem to się może struktura rozwalić bo neodym przeca to sztucznie stworzony w wysokich temperaturach i ciśnieniach magnes ale radiatorem obniżając o 5-6'C nie ma takiej szansy no chyba że wchodzimy w fizykę kwantową
: 01 wrz 2021, 9:02
Tas ma na myśli że ferro przenosi większa temp na neodym czyli go przegrzewa
: 01 wrz 2021, 10:23
BeneQ, ale Ty wiesz, że ferro służy do zdejmowania temperatury z uzwojenia i przekazywania jej na... magnesy....
Wniosków co do ewentualnej szkodliwości temperaturowej degradacji magnesów przez ferro póki co nie ma, wszystko co jest na teraz to obserwacje ludków w stylu:
"W zeszłym roku podjazd robiłem z temp 90st max na szczycie, w tym roku mam 120 minimum" i ewentualne domysły dlaczego mogłoby się tak dziać.
Wiec myślę, że lepiej najpierw pobawić się jednak ustawieniami sterownika a dopiero później stosować sprzętowe modyfikacje.
