coś strzela w kole - nieweim co ale chyba przy silniku, głośny plastikowy odgłos - jakby łamany plastki, zaraz wyśle filmik, tak wogóle - to zaczęło się chyba od jednej rzeczy - jako że łatwiej mi było wyjechać rowerem ze swojego pokoju - parkując go wcześniej tyłem - od tego zaczęł się ten klikający głos - jak obracałem rower i cofałem te pare metrów, tereaz juz tak się dzieje jadąc na włączonym lub wyłączonym silniku - czy do tylu czy do przodu
Re: dziwny głos z okolic silnika
: 21 lip 2020, 18:05
autor: misza
: 21 lip 2020, 18:06
autor: misza
: 21 lip 2020, 18:08
Jeżeli to jest silnik DD a nie przekładniówka... to obstawiam odklejony magnes.
silnik EBC. To co z tym zrobić? Czy przestać zupełnie jeździć i najpierw naprawić?
Silnik bezszczotkowy, bezprzekładniowy https://energy-bike.pl/produkt/zestaw-36v-500w-bateria/
i tak wogóle - to kilka dobrych razy zeskoczyłem dwoma kołami z paru wyższych krawęzników, niewiem czy tak można i czy to ma znaczenie
Może jakieś przeskawianie iskry też może jest, niewiem o co chodzi z tym zabespieczeniem przewodów fazowych i przewodów halla - ja zabardzo niec nie rozdzielałem kabli - ale upchałem wszystko na siłe
: 22 lip 2020, 18:45
autor: spinusss
Jeżeli dźwięk nie jest związany z pracą wolnobiegu to też wskazałbym na odklejony magnes - a w takim przypadku wskazana byłaby szybka interwencja (pokruszony mógłby spowodować oderwanie kolejnych albo nawet zablokowanie silnika). Zanim zaczniesz rozbierać silnik zdejmij łańcuch i pokręć silnikiem ręcznie, w przypadku luźnego magnesu dźwięk/wibracje wyczuwane są raczej z obudowy, w przypadku uszkodzonego łożyska to raczej "z ramy".
: 23 lip 2020, 7:22
autor: monsterzlasu
Rozbierać silnik i czyścić - jeżeli to dźwięk z wnętrza silnika. W moim też były dziwne hałasy. Nie analogiczne ale bardzo dziwne. Okazało się, że okruszki magnesu. Dlatego sugeruję po umiejscowieniu magnesu dobrze wszystko wyczyścić z opiłków/okruchów.
: 23 lip 2020, 16:03
autor: misza
No ale jak to , mam już naprawiac silnik dopiero po zakupie? Przecież jest na gwarancji
: 23 lip 2020, 16:25
autor: spinusss
To po co te pytania? Zgłoś się do sprzedawcy z reklamacją!
: 23 lip 2020, 16:35
autor: misza
chodzi o to że ja za granicą i musiałbym rozważyć parę opcji - teraz czekam aż mi odpowiedzą spece z firmy - a już troche czekam na to - więc chce zebrać informacje jakbym miał sam się do tego zabierać.(Czyli wszystko musiałem sklecić - dając jakies podkładki i kombinując z zakrutkimi kablami, teraz muszę wszystko rozebrać do części pierwszych - i bawić się w naprawę silnika, za te 800e, tandeta:>)
: 24 lip 2020, 20:12
autor: misza
Coś dlugo czekam na tą odpowiedź - a roweru nie moge uzywac - ale go potrzebuję używać, więc zastaanawiam się czy jeśli otworzę i te magnesy przykleje na epoxy - jeśli to to, to czy mi gwarancja ucieknie czy nie, może ktoś wie, pytanie do firmy juz dałem - ale narazie nie ma odzweu
: 25 lip 2020, 8:00
autor: misza
Dostałem odpowiedź że silnik nie jest z magnesami a ma przekładnie ale koliduje to niestety z tym co wybierałem na ich stronie - gdzie wyraźnie jest napisane bezszczotkowy, bezprzekładniowy, więc już sam niewiem co i jak. https://energy-bike.pl/produkt/zestaw-36v-500w-bateria/
: 29 lip 2020, 8:52
autor: monsterzlasu
Otwieraj silnik i naprawiaj. Widać że ciężko z serwisem będzie się dogadać. Jestem przekonany, że jak otworzysz silnik to wszystko stanie się jasne. A jeżeli nie chcesz otwierać to pakuj i wysyłaj do nich, dołącz opis problemu. Innego wyjścia nie widzę.
: 29 lip 2020, 9:48
autor: cyklista
Szczególnie że odpowiedz " że silnik nie jest z magnesami a ma przekładnie " pokazuje ich wiedze techniczną. Oddawaj do reklamacji albo sam otwieraj i naprawiaj, innego wyjścia anie masz.
: 31 lip 2020, 20:56
autor: misza
no możliwe że zabardzo 'manetkowałem' na początku - niepomny że silnik trzeba dotrzeć czy coś, ale ta nieścisłośc czy są tam jakieś tryby itd czy tylko magnesy i zwoje - to jednak spora, ale jeszce tego nie ogarniam tk czy siak - nie ma pozatym chyba tam jakiś tasiemek itd - tylko imbusy - więc niewiem jak oni by sprawdzili czy to rozkręcałem czy nie- ale chyba wyślę - zgodzili się żebym to mógł rozebrac ze szprych i wysłać - wtedy było by chyba taniej, ale znowu nakładac te szprychy samemu i centrowac itd - w sumie jak widze to głównie ta działalość firmy się do tego sprowadza - poza sprzedawaniem dokoptowanych z zagranicy podzespołów
: 04 sie 2020, 20:48
autor: misza
więc przyjrzałem sie jeszcze raz jak to codzi - i zauważyłem że niestety - podkładki które sam musiałem spiłowywac i kombinować - dociskaja silnik w środku - zamiast trzymać się na śrubie - ale nie jest to łatwa sprawa bo ten uskok na śrubie jest malutki - i to musiałby by być bardzo dokładnie spiłowany/spreparowany element - w sumie chyba jeden z ważniejszych - prawdopodobnie dlatego miałem słabe osiągi - bo mi chamowało koło
Jestem tutaj po raz pierwszy i nie chciałbym otwierać nowego wątku, a wyszukałem podobny problem, z jakim się borykam od jakiegoś czasu.
Posiadam szwajcarski używany rower marki Mondia (jak na załączonych zdjęciach), który zakupiłem żonie po operacji kolana.
Problem polega na dość głośnym hałasie pochodzącym z napędu w przednim kole podczas jazdy na wspomaganiu elektrycznym. Poza tym, mam wrażenie, że opór "bez prądu" zwiększył się i dość ciężko trzeba kręcić pedałami, aby jechać, co oczywiście bezpośrednio wpływa na maksymalny zasięg (km) na jednym ładowaniu baterii.
Już raz oddałem go do serwisanta, który po tygodniowej walce i wymianie smaru poddał się. Po tym zabiegu, było cicho przez jakiś czas, a teraz problem wrócił.
Zastanawiałem się nad zakupem jednego z poniższych elementów do napędu, ale nie jestem przekonany, że pomogą:
Problem polega na dość głośnym hałasie pochodzącym z napędu w przednim kole podczas jazdy na wspomaganiu elektrycznym. Poza tym, mam wrażenie, że opór "bez prądu" zwiększył się i dość ciężko trzeba kręcić pedałami, aby jechać, co oczywiście bezpośrednio wpływa na maksymalny zasięg (km) na jednym ładowaniu baterii. .....
Jeżeli jest to hałas i opór "bez prądu" to wymiana tych zębatek nic nie da, gdyż te zębatki wówczas się nie kręcą, chyba że "zblokowało" wolnobieg, lecz wówczas koło w obie strony będzie się kręcić z oporem. Prawdopodobnie masz łożyska do wymiany (woda, rdza).
: 01 lip 2021, 10:06
autor: Qbanek
Witam ponownie.
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. W pierwszej chwili pomyślałem właśnie o łożyskach, ponieważ dźwięk generowany podczas kręcenia kołem z podniesioną kierownicą jest bardzo zbliżony do tego, który można usłyszeć w przypadku rozpadającego się łożyska w samochodzie.
Jeszcze nigdy nie rozbierałem tego napędu i nie wiem, jakie mają wymiary koła zębate i czy są wykonane z tworzywa. Patrząc na jedną z uprzednio wspomnianych aukcji: https://allegro.pl/oferta/kolo-zebatka- ... 9093197897, domniemam, że trzeba będzie użyć prasy do wyjęcia łożysk z tych zębatek, jak również do ponownego włożenia nowych.
Biorąc pod uwagę twardość materiału, może dojść do odkształcenia się, co w efekcie może spowodować jeszcze większy opór. Chyba, że błądzą ze swoimi teoriami?
Powtórzę jeszcze raz. Te zębatki o których piszesz, bez pracy silnika (bez prądu), NIE KRĘCĄ SIĘ. Tak więc i ich łożyska się nie kręcą. Pisząc o zatartych łożyskach miałem na myśli dwa łożyska między aluminiową obudową a osią obrotu silnika.
: 01 lip 2021, 13:25
autor: Qbanek
OK, dopiero teraz zrozumiałem. Dziękuję jeszcze raz za szybką odpowiedź i pomoc.
Spróbuję zdjąć koło i sprawdzić stan tych łożysk. Miejmy nadzieję, że to "tylko" ich wina, a nie problem z napędem...
: 01 lip 2021, 13:27
autor: Qbanek
Zapomniałem jeszcze zapytać przed wysłaniem poprzedniej wiadomości, czy normalne jest, że podczas obracania kołem z podniesioną kierownicą tak ciężko się nim kręci? Wiem, że cały napęd jest w przednim kole, więc nie jest to normalna piasta rowerowa, ale mam wrażenie, że wcześniej tak nie było.
Koło ze sprawnym wolnobiegiem (nie zblokowanym) w "przód" powinno się kręcić dosyć łatwo (nieco gorzej niż w piaście rowerowej). "W tył" koło powinno stawiać wyraźny opór i powinien być słyszalny dźwięk obracającego się silnika.
: 01 lip 2021, 23:05
autor: Qbanek
Witam ponownie.
Zgodnie z obietnicą, rozebrałem dzisiaj cały napęd i stwierdziłem, że obydwa łożyska na osi są idealne - żadnych luzów ani gruchotania podczas obrotów koła.
Po dostaniu się do przekładni planetarnej, usunąłem cały smar i zacząłem kręcić w lewo i w prawo wszystkimi kołami zębatymi. Wygląda na to, że są delikatne luzy na łożyskach kół zębatych (tworzywo kół uległo "wyrobieniu") i wspomniany hałas pochodzi najprawdopodobniej z tej przekładni.
Wyjąłem każde z nich i dokładnie obejrzałem pod kątem nierównych lub zniekształconych zębów i wszystkie wyglądają na bardzo dobre.
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się, gdzie można kupić koła zębate o następujących wymiarach?
średnica zewnętrzna 54,5mm
42 zębów
średnica wewnętrzna 8mm
grubość 12mm
Jak również, jaki smar polecacie do takiej przekładni? Ten co był w środku ma kolor ciemnozielon0-złoty i strasznie śmierdzi.
Dziękuję z góry za wszelaką pomoc i porady.
: 01 lip 2021, 23:07
autor: Qbanek
Postanowiłem dodać jeszcze kolejne fotki. Być może okażą się pomocne we właściwej diagnozie?
