Wolnobieg nie pasuje do silnika.
Witam mam taki problem że kupiłem zestaw z wolnobiegiem 7rz więc zakupiłem na 9 gdyZ taki mam w swoim rowerku no i się.zaczelo jak zakrecam 9 rz wolnobieg wkoncu staje tak że stoi w miejscu odznaczył się na pokrywie silnika co widać na zdjeciwch. Prosiłbym o poradę co robic. Czy lekko podfrezowac pokrywę silnika czy może jakieś dystanse tylko żeby dość się zakręcił gwint by go później nie zerwało.
- Tooropek
Re: Wolnobieg nie pasuje do silnika.
Wystarczy podkładka pod wolnobieg 1mm, ale miej na uwadze, że z drugiej strony przy widełkach będziesz także potrzebował podkładki pod oś, a przy 9-rzędowym wolnobiegu rozstaw wideł może wyjść ponad 150mm i nie pozwoli Ci to na skręcenie osi nakrętkami - to musisz sprawdzić przy montażu koła do ramy. Jak będzie za szeroko to zmiana wolnobiegu na 7 rzędów i zmiana przerzutki tylko może rozwiązać problem.
Podkładka pod wolnobieg w którym miejscu ? On jest tylko 5mm szerszy niż wolnobieg 7 rzedowy
- Tooropek
Na gwint mocujący wolnobieg by zdystansować go od pokrywy.
- Tooropek
5mm więcej powiększa rozstaw widełek o jakieś 10mm także to nie tylko 5mm a AŻ 5mm.
- Tooropek
Tak, dokładnie. Weź dwie sztuki, jak jedna będzie za mało to dasz dwie, lub weź sztukę 1mm i drugą 2mm w razie jakby 1mm było za mało.
A w sumie trochę podfrezowalem patrzyłem na zdjęcia silników od środka to tam w tym miejscu grubo idzie materiału. I zakręciłem i lala łączna szerokość widełek 14.8 cm więc sądzę że bezpiecznie ?
- Tooropek
Jak fabrycznie miałeś 135mm to nie bardzo bezpiecznie, ale jak to mawiają najlepsi mechanicy samochodowi "jeździć i obserwować".
- chudybws
Wolnobieg 9rz Sunrace? One mają właśnie tak głęboko giwnt dlatego do silników stosuje się jedyny prawilny DNP 9rz 32/28-11T
polecam zajrzeć tutaj. Ja już temat przerabiałem i zdecydowanie NIE polecam podkładek pod ten wolnobieg ! może się skończyć zerwaniem gwintu
viewtopic.php?f=31&t=2767
Ja tez miałem problem połowie sie zatrzymuje wolnobieg i dalej nie było możliwości przykredzic.
Myślałem ze to winna jest wolnobiegu próbowałem inne i tez był problem.
Ostatecznie musiałem nagwintowac gwint silniku i udało przykredzic bez podkładek.
