Czy warto kupić bbs02 750w 52v ?
: 27 lis 2020, 14:19
autor: Baranski86
Czesc , czy ktoś z Was ma ten silnik i może napisać czy warto go kupić? Jakie jest porównanie do mxusa 30h odnośnie momentu obrotowego, przyspieszenia? Waham się do fulla pomiędzy tym bbs02 750w na 52v, a mxusem 3k turbo 21x3 . Tyle ze mxus ciezki , wiem ze moment ma spory i fajnie się jezdzi, ale z drugiej strony bafang lżejszy i podobno większe zasiegi się robi na baterii. Czy ktoś coś może napisać? Obecnie w full mam mxusa 30h na 45amper i 14s baterie, jakby miał się do tego bafang? Gdzieś na forum było napisane ze moc w korbie może być mniejsza a i tak dorównuje np 2 kw w hubie ? Czy to prawda?
Re: Czy warto kupić bbs02 750w 52v ?
: 27 lis 2020, 16:22
autor: Eryk
Jeżeli chcesz mieć uczucie jazdy na rowerze to zakładasz mida, jeżeli natomiast z rowera chcesz zrobić skuterek to pakujesz huba. Mi bardziej pasują MIDy. Są bardziej złożone i kosztowniejsze niż huby ale za to przyjemność z używania rowera jest nieporównywalna. Na forum było już dużo wątków na ten temat. Pozatym co to za bbs02b na 52V? Z tego co kojarzę to są na 48V. Na 52V jest BBSHD
: 27 lis 2020, 16:32
autor: 2kola
Bafanga bbs02 48V możan chyba zasilić 52V chyba brunopower robił tak u siebie i jechał ponad 80km/h XD
Zaletą mida jest to, że używa naszych przełożeń z kasety więc mamy 2 w 1 bo na pierwszym biegu mamy duży moment a na ostatnim biegu mam duży vmax.
Mam nowego bafanga bbs02b 48V 750w na sprzedaż z wyśietlaczem P850 jak coś
: 27 lis 2020, 18:05
Baranski86 pisze: ↑27 lis 2020, 14:19
..... Waham się do fulla pomiędzy tym bbs02 750w na 52v, a mxusem 3k turbo 21x3 . ......
Nie za bardzo rozumiem porównywanie BBS02 52V/28 -30A/ 750 wat mocy nominalnej, 1.5 kW mocy maksymalnej, 160 Nm
NA KORBIE (na kole 50 do 160 Nm zależne od przełożenia), z 3K turbo przy 52V moc nominalna 2.6 kW, 5 kW chwilowej mocy maksymalnej, 100 do 150 Nm bezpośrednio na kole.
To porównanie wagi lekkiej z ciężką w sporcie.
: 28 lis 2020, 10:02
autor: smdrwf12300
Tak jak pisał Eryk ,
BBS02 pozwoli zbudowac rower o wadze 21-24kg i zasiegu 75-140km ( 13s6p 20Ah ) ktory sprawdzi sie w górach i to nawet wysokich ( sam jezdzilem w Dolominatch fullem z bafangiem własnie ) , gorzej bedzie na asfalcie bo przy 750W rozpedzisz sie do 50-60km/h ale silnik bedzie bardzo gorący po 20 min takiej jazdy ( optymalnie predkosc to 25- 28km/h z moca 400W max ) .
Maxus i wszytskie Hub-y moim zdaniem to tylko na tereny płaskie i asfalt .Rower/moto bedzie mial 30-50kg i to juz raczej trudno przeniesc przez zwalone drzewo a i wydajnosc na stromym podjezdzie jest znacznie gorsza . Na asfalt i po płaskim bije MID-y wtym Bafanga w predkosci vs temperatura i jest praktycznie bez obsługowy.
: 02 gru 2020, 9:54
autor: Głowacz
Mam 3 rowery jeden to giant AC z silnikiem 9c 10x6 i sterownikiem 60v 65A, drugi to mondraker foxy z bbs02b na 14s, a trzeci to kross z tsdz2 i w teren zawsze wybieram. BBS02B. Jeździ się nim jak rowerem, ciężkie podjazdy można robić wolniej(hub stanie lub się zagrzeje po chwili), a zjazdy dużo szybciej. Odrywanie się od ziemi też nie stanowi problemu w przeciwieństwie do huba, którym się jeździ ciężko i nieprzyjemnie. Pobór prądu w terenie też jest na korzyść mida. Jedyna wada to brak czujnika nacisku, ale można porobić w programie rampy i softstart. Dobrze jest też skręcić trochę prąd, żeby nie ubić sterownika bo fabrycznie jest 25A co przy 52v daje 1300W
: 06 gru 2020, 23:08
autor: pablix
Jak masz opcje to celuj w BBS HD. wiem ze jest droższy ale jak chcesz mieć rower który sporo potrafi to starczy Ci na dłużej a ze sklepu to mało co możne sie równać z tym. Trzeba tylko pamiętać aby nie oszczędzać na amorkach zwłaszcza przednim. Jak potrafisz trochę jeździć i full nie będzie z miał środka ciężkości za bardzo z tyłu to wjedziesz na każdą górkę, wolno bo z max przełożeniem ale wjedziesz !!!
BBS 02 dopiero co kupiłem do ciekawego projektu i niedługo bede porównywał ale wiadomo że jest 1kg lżejszy i sporo słabszy jak i mniej wytrzymalszy. Z BBS HD możesz wycisnąć 3KW i wtedy sie nie zawiedziesz.
