Witam,
Jak w temacie. Przez dodanie podkładki z uchem jak radził Tas na swoim blogu nie wrzuca ostatniej przerzutki... Można to mniejszą podkładką bez ucha zdystansować jak łańcuch nie obciera ? bo ta jest dosyć gruba i przerzutka nie sięga już ostatniego biegu przy maksymalnym wychyleniu ...
Nie wrzuca ostatniej przerzutki
Re: Nie wrzuca ostatniej przerzutki
Albo masz dźwignię przerzutek nie obsługującą tylną prowadnicę, albo tak jak pisze Zeeltom musisz wyregulować zakres tylnej prowadnicy.
ja bym się nie martwił specjalnie nawet jak nie ustawisz i nie będziesz mógł przerzucić, to i tak pewnie nie będziesz korzystał z przerzutek zbyt wiele mając silnik z tyłu. Na czacie już pisaliśmy, kombinuj z podkładaniem z obu stron, żeby oba koła w osi były i jeden ślad zostawiały, do tego jeszcze tarcza hamulcowa musi spasować. Dobrej zabawy
Zakres dałem maksymalny jaki ma wychył przerzutka a śruba dokręcona na maksa - wychył maksymalny i to dalej nie obejmowało przez tą podkładkę z uchem dystansującą. Jak będzie tas dostępny to mu zakomunikujcie by ludzi w błąd nie wprowadzał tym swoim blogiem "że najpierw ta z uchem ma być dystansowa" bo to potem tylko problemy stwarza i roboty dokłada. Inni dają najpierw zwykłą podkładkę a potem dopiero za hak z uchem i nie słyszałem że to jest źle ....
