Sabvoton ml7280 zdjęcia od środka
Witam, kolejny sterownik z wyprzedaży świątecznej u chińczyka. Chciałem tuningować hulajnoge boyueda ale po rozebraniu tego kontrolera uświadomiłem sobie że to inna liga. Czy pod 3k turbo czy lepiej qs 205 nada się ten kloc? Co do baterii 20s18p na ogniwach 10a da radę to zasilić?
Czy możliwe że Chińczyk pomylił kolory na fazach bo jak Zamieniłem zielony z niebieskim to ruszyło?
Re: Sabvoton ml7280 zdjęcia od środka
3k spokojnie da rade tylko pamiętaj o zabezpieczeniu termicznym
Maciej
Masz kabelek do programowania?
Właśnie sam poszukuje ale na niektórych stronach podane jest ze jest nieprogramowalny. Sam nie wiem jak to sprawdzić
Mi to wygląda na podróbkę ML'a. Możesz podać linka skąd brałeś?
Ja zamówiłem od sieacosys bezpośrednio oryginał z kabelkiem, tylko paczka dopiero wyszła z magazynu więc będzie do 2 tygodni max, wtedy porównamy sterowniki.
Biorąc pod uwagę ile kosztował (203zl) też zakładam że to podróba ale jak ci przyjdzie odezwij się bo aż ciekaw jestem jaka jest różnica. Osobiście już go trochę przetestowałem i na moje potrzeby wystarczy.
- Eryk
Też kupiłem ten sterownik, dzisiaj dotarł. Faktycznie kawał klocka, Swojego jeszcze nie rozkręcałem Myślałem że to będzie wersja 45A a tu na sterowniku pisze 80A. Za tą cenę to szok. Ciekawe czy to klon ML? Czy też jakieś inne ustrojstwo.
Obaj kupiliście podróbki, ja kupiłem ponoć oryginalnego sabka, ale zweryfikuje to dopiero jak przyjdzie sterownik. No i ja trochę więcej zapłaciłem...
Dzięki za zdjęcia, widać że to klon bo nie ma nigdzie napisów sabvoton i na pudełku powinno być napisane sabvoton ale dość dobrej jakości klon i o dziwo widać że na procesorze STM możliwe że taki sam jak w oryginalnych ml lepiej qs205 bo jest to lepszy silnik niz 3k oba pociągnie spokojnie co do kolorów faz to nic nie jest pomylone w moim orginalnym ml60 też musiałem zamienić kolorami fazy jest to spowodowane tym że dany producent silnika inaczej sobie układa kolejność lub kolory faz w swoich silnikach więc to akurat zależy od silnika.
To mnie bardzo zaciekawiło, czy w sterowniku który ja zamówiłem też będzie taki glut z cyny na boczniku... Jeśli nie to będzie potencjał na więcej, a w tym klonie to już widać, że moc jest podniesiona na 80A i czy więcej można nadlać to już wielka niewiadoma.
Ktoś uruchomił tego klona i jęździ? Może wyrazić opinie czy kupić klona czy dopłacić do wersji oryginalnej ?
Mam świadomość o co pytasz, lecz odpowiedź zostanie dla innych który zastanawiają się nad klonem/oryginałem. A na moją opinię co do sterownika trzeba poczekać jeszcze trochę, rower się powoli kompletuje i zanim ruszy jeszcze z miesiąc minie. Aku w tym tygodniu zacznę zgrzewać, może w następnym...
Wysyłałem zapytanie do dystrybucji siaecosys i dostałem odpowiedź, że ten sterownik który zamówiłem nie jest fejkiem. Pod koniec tego tygodnia będzie lub w następnym tygodniu gdyż już jest w Polsce, czekam tylko na Komorniki...
No i przyszedł, jeszcze dziś rozkrecę go i podam zdjęcia w temacie. Ale już widać gołym okiem, że mój ma inną naklejkę, przyszedł w kartonie MQCON i ma kabel USB do programowania, ma inny dekiel plastikowy i konektory faz i zasilania inne kolory
- Eryk
Zrób też zdjęcia wtyku programowania oraz wtyczki sygnałowej. Ciekawe czy płyta dużo różni się od klonów.
Rozbiorę go za jakąś godzinę i dodam foto.
