Prądnica 12\24v z silnika od deskorolki elektrycznej
Witam posiadam koło od deskorolki elektrycznej 10 cali 27 cewek i potrzebuje schemat jak nawinąć nowe uzwojenie żeby uzyskać od 12 do 24v na zrobienie małego wiatraka prądotwórczego na oryginalnym uzwojenie trudno było uzyskać 12v.
- Perszing1800
Re: Prądnica 12\24v z silnika od deskorolki elektrycznej
Jakiej mocy oczekujesz?Każdy silnik może pracować jako prądnica ale o określonych obrotach.Testowałem te silniki i przy 800obr/min dają jakieś 200W bez względu czy akumulator 12v czy 24v.
Moc może 100/150w stare uzwojenie już usunęłem jestem początkujący więc nie wiem jaki drut zastosować
W oryginale był potrójny. Też myślałem że jak 30v to spokojnie uzyskam te 12 ale przy lepszych obrotach było max 10v
Prądnica ma być do małego wiatraka więc najlepiej wolnoobrotowa
- Perszing1800
Nakombinujesz się tak jak ja a i tak wolnoobrotowej z tego nie zrobisz,wpisz w szukajce:silnik bldc jako prądnica wolnoobrotowa.
Te ~600obr/min musisz mieć minimum żeby jakąś sensowną moc wykrzesać.
Pytanie jak mierzysz te napięcie?Po mostku 3f czy między dwiema fazami tylko.
Na próbę użyj drutu 1mm i zawinąć maksymalną ilość na jedną cewke, zrób pomiary na wolnych obrotach jakie tobie interesuje i zobacz jakie masz napięcie zmienne na mierniku.
I jak będziesz wiedział jakie masz napięcie zmienne i ilość zwoi na jedną cewek i podziel to ile wychodzi na jeden zwój napięcie, jak będziesz wiedział jakie jest napięcie na jeden zwój to pomnóż ilość zwoi to napięcia 12V lub 24V i uzyskasz wynik jaka powinna byc ilość zwoi na cewke żeby uzyskać 12V lub 24V
Jak juz będziesz wiedział jaka ilość zwoi masz mieć to będziesz musiał dobrać grubość drutu tak żeby zawinąć daną ilość zwoi a wypełnić całą cewke tym drutem.
Ilość zwoi napięcie, grubość drutu prąd
- Perszing1800
Możesz przezwoić nawet na 1v/obr na jałowo ale co z tego jak mocy nie będzie przy niskich obrotach,do tego sprawność spadnie przez dużą oporność uzwojeń.Jak dla mnie to oryginalne uzwojenie jest ok zarówno dla 12V aku jak i 24V,no chyba że masz jakiś specyficzny,inny nawój.
Bez przekładni raczej się nie obędzie,na jakie obroty planujesz śmigło?Ja będę robił na przekładni 3,2:1 na pasku zębatym,na oryginalnym nawoju.
Śmigło na jakieś ~300obr/min czyli ~960obr/min na prądnicy.
Ma ktoś zdjęcie schematu uzwojenia tego silnika od deskorolki ?
Szukam kogoś kto nawinie mi uzwojenie ktoś coś? Jakiś kontakt
ktoś coś?
ktoś coś?
