Potrzebuję waszej porady.
Chcę dla zony tanio zelektryfikować rower. Roweru nie mam, ale wizja jest taka.
Pojawiły się na OLX miejskie rowery z zagranicy uszkodzone/niesprawne elektrycznie np Sparta lub Batavus. Przy załozeniu że silnik jest sprawny, wywalam całą oryginalną elektronikę i montuję co trzeba z Ali.
Czy to słuszna droga? Co trzeba wcześniej wiedziec i co może zaskoczyć przy takiej próbie przeróbki.
Te rowery mimo aluminiowej ramy wyglądają na ciężkie. Solidna rama, bagaznik z grubych rurek. Czy po dołożeniu reszty kobieta sama da rade wytargac to z piwnicy?
Czy moze celowac w standardowy damski rower jakiejś marki (jakiej?) i dalej go elektryfikować?
Sparta
Re: Sparta
Co do wagi, możesz to sam zweryfikować. Holenderskie rowerki są mocne konstrukcyjnie, ale dość ciężkie. Jeśli dołożysz do tego elementy elektryfikujące, będziesz miał rower powyżej 20kg na pewno.
