Moment obrotowy a moc silnika ? (przyśpieszenie)
: 13 kwie 2021, 16:21
autor: volepe1179
Witam
Mam pytanie odnośnie mocy silnika elektrycznego, czy moment obrotowy zależy pd mocy silnika ? Czy silnik o mocy 1500 W będzie przyśpieszał szybciej niż ten 1000 W czy jedynie będzie w stanie rozpędzić się do większej szybkości ?
Re: Moment obrotowy a moc silnika ? (przyśpieszenie)
: 13 kwie 2021, 17:44
autor: miki
Proponuję obejrzeć jazdę figurową na lodzie, tancerka obraca się w normalnym tempie, a po złożeniu rąk w łokciach nagle obroty przyśpieszają. To jest efekt działania momentu obrotowego. Warto zajrzeć do jakiejś prostej książki od fizyki.
: 13 kwie 2021, 18:13
autor: volepe1179
Od niedawna się interesuje rowerami elektrycznymi i właśnie nie byłem pewien czy biorąc silnik np o mocy 2000 W będzie przyśpieszał tak samo jak ten 1000 W w tych niższych prędkościach tyle że będzie się rozpędzał do większych wartości. Myślałem że od przyśpieszenia jest napięcie podawane na silnik
: 13 kwie 2021, 18:37
autor: miki
Generalnie mocniejszy silnik przyśpiesza lepiej, ale z tymi momentami jest różnie. Wystarczy poczytać o różnych wariantach nawojowych w silnikach bezpośrednich, albo o przełożeniach na zębatkach w silnikach przekładniowych. Dwa silniki, moc ta sama, a przyśpieszenie różne...
: 13 kwie 2021, 18:55
autor: volepe1179
A czy możesz coś podpowiedzieć odnośnie baterii , tzn mam obecnie 16 Ah i zastanawiam się nad kupnem 20 Ah , tylko jak to wyliczyć na ile dłużej czasu / mocy starczy mi każdy dodatkowy amper. Nie wiem czy dobrze skonstruowałem pytanie.
: 13 kwie 2021, 20:05
volepe1179 pisze: ↑13 kwie 2021, 18:55
Dokładnie 20% więcej czasu/mocy będzie między baterią 16 a 20 Ah, oczywiście przy założeniu że są to realne a nie "przypuszczalne" AH.
: 13 kwie 2021, 20:30
autor: volepe1179
I tu nasunęło mi się kolejne pytanie, które baterie polecasz i jak zweryfikować czy min wymieniana przemienię 20 Ah rzeczywiście tyle ma ........
: 13 kwie 2021, 21:08
Nie ma czegoś takiego jak "polecane" baterie/akumulatory. To co sprawdzi się (może być polecone) w rowerze o poborze 13A, będzie "badziewiem" w rowerze o prądzie np. 100A. Każdy NOWY aku ma określone parametry które możesz mierzyć, i porównać. Aby ocenić używki, pozostaje Ci tylko pomiar aby ocenić ich stan.
: 13 kwie 2021, 21:09
autor: miki
Najlepiej kupić akumulator z wiarygodnego źródła. Bez sprzętu nie za bardzo zmierzysz realną pojemność. Masz chociażby jakikolwiek watomierz?
: 31 sie 2021, 23:41
autor: BeneQ
Nawiązując do tematu czy gdy mamy baterię 20s20p z antBMSem to czy taki zestaw może poprzez aplikację VBMS pokazywać , albo czy może być ustawiony na pokazywanie innych parametrów baterii ? np 22s20p ?
: 12 wrz 2021, 12:43
Jedna apka jeden bms jedna bateria. Taka zasada niepisana, ale jeśli masz taką funkcję jak klonowanie aplikacji w smartfonie to możesz mieć dwie apki te same do dwóch baterii.
