Pomoc w wyborze hulajnogi.
Kaemus
Post autor: Kaemus »
Cześć,
chciałbym prosić o pomoc w wyborze hulajnogi.
Od kilku lat wożę dzieciaki na rowerze elektrycznym, ale zaczynają wyrastać
i za moment przestanie to być możliwe. Pomyślałem sobie więc, że rozwiążę
ten problem za pomocą hulajnogi.
Moje oczekiwania wobec sprzętu:
prędkość: bezpieczne 25 km/h
moc: 350 W wystarczy - moje miasto jest mocno górzyste, ale zakładam, że
przy małych kołach moment z hub'a będzie wystarczający (w rowerze mam mid'a).
zastosowanie: generalnie chodzi o przemieszczenie się z punktu A do B w mieście.
Przejechanie całego miasta to ok. 5 km, więc zasięg nie musi być bardzo duży.
Myślę, że 25-30 km wystarczy.
W dużej mierze moje pytanie dotyczy wielkości kół - tak jak piszę chodzi o jazdę
po mieście,ale raczej słabo do tego przygotowanym - dziurawe chodniki, dużo
wjeżdżania z/na krawężniki itd. Czy jako taki komfort dają już koła 10", czy może
myśleć o 12" albo i więcej? Nie mam zupełnie doświadczenia i porównania, jeśli
chodzi o hulajnogi. Do tego teraz trudno cokolwiek oglądnąć w realu, bo pozamykane.
Kolejna sprawa to wielkość platformy - wolałbym możliwie największą/najszerszą.
Rozmiar całego sprzętu i waga nie jest ważna.
Budżet do około 2 000 PLN.
Hulajnóg z kołami 10" jest mnóstwo, ale szukając większych rozważałem np.:
12" - Frugal Touring 2.0 https://allegro.pl/oferta/hulajnoga-ele ... 0239718025
Nie wiem jak tu z wielkością platformy, ale spełnia teoretycznie moje wymagania.
Przez jakiś czas rozważałem też mocno Ride Monster (koła 20" i 16"), ale to chyba jednak
przesada - ta hulajnoga ma ponad 1,5 metra i z punktu widzenia hulajnogi składa się
głównie z kół. No i ciężko by mi to było przechowywać.
Podsumowując moje oczekiwania (kolejność nieprzypadkowa):
1. Odpowiednia wielkość kół.
2. Możliwie duża platforma
3. Reszta specyfikacji jak wyżej, bez szczególnych wymagań.
Dziękuję za Waszą pomoc,
KM.
faust
Re: Pomoc w wyborze hulajnogi.
Post autor: faust »
Jak wyżej - m365. Części dostępne od ręki, 10 cali można włożyć po małych przeróbkach (sam tak korzystam), a jak platforma będzie za mała są różne patenty aby ją zwiększyć. W tej cenie nie baw się w żadne motusy ani frugale bo szkoda na to nerwów. Problemem może być zasięg bo nie wiem czy na fabrycznej baterii tyle wyciągniesz - zależy od Twojej wagi i rzeczywistej pagórkowatości terenu po którym będziesz jeździć.
Na pewno jeżeli chodzi o komfort jazdy po bruku czy dziurach, to 12" koła są zdecydowanie lepsze/bezpieczniejsze niż 8 -10". Na swój teren szukaj hulajnogi która ma największe możliwości pokonywania "przewyższeń", najlepiej powyżej 20*. Takie parametry są/powinny być podawane w parametrach hulajnogi.
Kaemus
Patrzyłem przez chwilę na m365, ale wydaje mi się na mój teren za bardzo wielkomiejska
(tzn. dobra na płaski i przygotowany teren). Wydaje mi się, że potrzebuję czegoś bardziej
topornego - większe koła i faktycznie większa zdolność do wspinania.
KM.
Kaemus
Czasem widuję jak na moim (stromym) osiedlu ktoś pomyka
pod górę z niezłą prędkością. Pomierzyłem nachylenia na spodziewanej trasie
i tylko w kilku hardcorowych miejscach jest 15%, czyli jakieś 8*. Reszta podjazdów
nie przekracza 10%.
Zdecydowałem, że najpierw muszę pojeździć gdzieś (wypożyczalnia/znajomi), żeby
sobie wyrobić zdanie co do "wyboistości" i kątu natarcia.
TerryFox
Post autor: TerryFox »
M365 ma swoje plusy - to chyba najbardzej popularna hulajnoga, zatrzesienie roznych modow, dodatkowych akcesoriow, czesci itd. W razie awarii lub checi rozbudowywania jest w czym wybierac. Do tego dobre wsparcie, dodatkowe aplikacje itd.
Z minusów, z wlasnego doswiadczenia. Jesli masz dziurawe sciezki/chodniki to NIE bedziesz zadowolony. Kółka 8 cali plus brak jakiejkolwiek amortyzacji dadza sie porzadnie w kosc. Jak pisza koledzy jest opcja zamontowania kół 10 cali i mozna rowniez dodac zawieszenie przod i tyl - najlepsze kity robia Polacy z Monorim. To oczywiscie dodatkowe wydatki.. ale nie musisz tego robic od razu. Wersja zwykla ma silnik nominalny 250W i 500 chwilowo. Wersja pro ma 300W i 600 chwilowo.
Wymiana detek to udreka, a z przodu to prawdziwy dramat. A detka lubia sie przetrzec z powodu takiej a nie innej konstrukcji felgi. Ale podobno (PODOBNOO) problem zostal wyeliminowany w najnowszych wersjach. Mozna probem rozwiazac zakladajac od razu kola 10 cali pelne, albo pneumatyczne ale bezdetkowe. Tu tez nie ma latwo z zalozeniem ale robi sie to raz i zapomina o problemach z detkami.
Co do pokonywania wzniesien - muaislbys sprawdzic. Ja mowiac szczerze bylem zaskoczony ze 250W zwykla wersja przy mojej wadze prawie 90kg daje rade pod jak dla mnie stroma gorke (musialbym zmierzyc ile tam jest stopni). Co prawda w pewnej chwili zwalnia na tyle ze szybciej byloby isc, ale mimo wszystko 500W chwilowej mocy nie poddawallo sie tak latwo jak sie spodziewalem.
Im wyższy jest wskaźnik "przewyższenia" dla danej hulajnogi, tym nominalnie większe zasięgi na niej uzyskasz, i wjedziesz na każdą górkę w mieście. Hulajnoga będzie poruszała się z większą sprawnością, i zużyje mniej prądu. To że w instrukcji jest np 15*, nie oznacza że wjedziesz hulajnogą na górkę 10*, bo o tym zadecyduje szereg innych czynników, jak np. stopień rozładowania aku. O ile na w pełni naładowanym aku może to być zgodne z danymi producenta, to już na rozładowanym aku może być problematyczne, bo realna moc silnika spada o 30 - 40%. Dlatego na swój teren szukaj hulajnogi z jak najlepszym stosunkiem pokonywania wzniesień. Nawet jak moc spadnie o 20 - 30 %, hulajnoga pokonująca np 20* przewyższenie, powinna pokonać i 10* przewyższenie.
gość
Post autor: gość »
Jeśli chodzi o m365 to zapomnij o krawężnikach, przy oponach 10' dętke można przeciąć już na około pięcio centymetrowym krawężniku.
8,5' załatwiały wystające płyty....
Tą hulajnoge trzeba zatrzymać i przenieść (sprzęt jest lekki więc łatwo zeskoczyć i podnieść).
Dodawanie amortyzacji przód tył mocno podnosi cenę hulajnogi tak że radzę od razu brać coś fabrycznie lepszego.
Taka m365 dalej nie ma właściwości terenowych.
PS. Według nowych przepisów nie wolno przewozić dzieci na hulajnodze elektrycznej.
Kaemus
Właśnie od m365 odstraszyło mnie też pełno porad typu "10 rzeczy, które musisz zrobić zaraz po zakupie" (w tym problem z dętkami). Pewnie mnogość tych porad jest też pochodną popularności. W każdym razie chciałbym czegoś bardziej terenowego.
Co do przewożenia dzieci na hulajnodze - zgoda - w zamyśle to będzie dziecko na hulajce + ja na rowerze.
Wybieram się niedługo do Katowic, przetestuję tamtejsze pojazdy.
Kaemus
Kurcze, wygląda godnie :)
Potrzebuję jednak czegoś bardziej kompaktowego - mało miejsca na
przechowywanie i wątły nastolatek, który ma sobie z tym sprzętem poradzić.
gość
Post autor: gość »
Sprzęt terenowy.
Obsługa przez nastolatka.
Sprzęt kompaktowy.
Te wszystkie opcje wykluczają się wzajemnie.
Sprzęt terenowy nie będzie kompaktowy.
Nastolatek w świetle obowiązujących przepisów nie może jeździć na hulajnodze.
Ja bym temat odpuścił i szukał innego sposobu.
Może przyczepka rowerowa?
Elitary
Post autor: Elitary »
Planuję kupić hulajnogę dla dzieciaka (11 lat). Czy warto kupić Kugoo s1?
Szukam czegoś do ~1200zł. Na papierze ma fajne parametry, ale nie wiem jak z jakością wykonania. Myślałem też o xiaomi essential albo w ostateczności M365, o której wyżej pisaliście.
gość
Post autor: gość »
Mam Kugo s1.
Komfort jazdy gorszy niż w M365 za sprawą pełnych opon.
Sterownik (chyba blokowy) nie ma takiej kultury pracy jak w Xiaomi.
Ale dziecku będzie zdecydowanie łatwiej jechać na tej hulajnodze bo ma niższy podest i regulowaną wysokość kierownicy.
Nie dałbym za ten sprzęt więcej niż 400 ~ 500 zł.
To zabawka nawet w porównaniu do Xiaomi ale w sumie dla dziecka to może być.
Szukaj czegoś w miarę taniego, 11 letnie dziecko nie potrzebuje wielkiej mocy.
Kaemus
Brnę jednak dalej w temat - tym razem rozważam Motus Scooty 10.
Ma kilka cech, których szukałem:
- duży (deklarowany) kąt natarcia - 20*
- duża platforma
- koła 10"
Rozmiar nieco większy od innych modeli, waga słuszna (m.in. przez niepotrzebnie
dla mnie pojemną baterię - 15 Ah).
Co do nastolatka na hulajnodze - nie bardzo rozumiem. Z tego co czytam, to
nastolatek + karta rowerowa wystarczy.
Jak patrzycie na takie oryginalne ma,o znane model, to proponuję pomyslec o serwisie, częściach zapasowych w razie potrzeby. Czy w ogole są w PL ?
faust
Post autor: faust »
Elitary pisze:
23 kwie 2021, 10:29
Zaraz wejdą przepisy:
Kod: Zaznacz cały
Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
Poza tym uważam że hulajnoga elektryczna dla kogoś poniżej 16 roku to proszenie się o kłopoty. Widzę brak myślenia u dzieciaków u mnie na blokowisku na rowerach i zwykłych hulajnogach, jakbym zobaczył któregoś na elektrycznej tylko czekałbym na lament że coś się stało.
Kaemus
Wracam do tematu, żeby poinformować, że kilkumiesięczne poszukiwania hulajnogi idealnej (przy Waszej pomocy) doprowadziły mnie do wniosku, że najlepszy będzie rower :)
Wątek: viewtopic.php?f=24&t=7645
Dzięki za pomoc.
