MXUS 3K Turbo łożyska
barmal
Post autor: barmal »
Kto powie jakiego rozmiaru są łożyska i uszczelniacz do 3k Turbo?
barmal
Re: MXUS 3K Turbo łożyska
Nikt nie wie...= Panowie....
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Jutro sprawdzę jak wcześniej nie znajdziesz :)
Edit: Coś mam ,mam nadzieję że to do tego silnika ;) duże 22x44x12, małe 17x35x10 a simering 17x25x5 ale to tak na oko bo nie mam suwmiarki i jutro to zweryfikuję.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2021, 22:05 przez Yasiu77, łącznie zmieniany 1 raz.
seba40
Post autor: seba40 »
Wymiary takie jak Yasiu77 napisał.
barmal
Super, wielkie dzięki :-)
bibi17
Post autor: bibi17 »
Pisząc o Mxus'ie 3k turbo macie na myśli Mxus V3 3k turbo??? Bo między Mxus 3k Turbo a Mxus V3 3k Turbo są pewne różnice,ale łożyska chyba się nie zmieniły....
Kona eStinky - Kelly 7218s - MXUS V3 3K TURBO - Bateria: 16s7p Samsung 25r + MPe V6
roland
Post autor: roland »
A jaki jest rodzaj (rozmiar) pierścienia segera w mxus 3k? W moim 3K seger zardzewiał po zimie.
bibi17
Nie mam pojęcia jaki jest może któryś z kolegów będzie wiedział,swojego jeszcze nie otwierałem ale nie długo będę musiał łożyska wymienić i zastanawia mnie to czy łożyska są takie jak podają tu koledzy czy coś się zmieniło w wersji V3 , w wersji V3 są zakrzywione magnesy,kable fazowe grubsze i nie pamiętam co jeszcze....
bibi17
Panowie ,przed chwilą sprawdzałem łożyska w 3k V1 i są 2x 6003 rs więc śliska sprawa to co yasiu 77 napisał,ale to tak jak się na oko robi pomiary....
barmal
Ok, dzięki za info. Ja swojego jeszcze nie otwierałem więc nie wiem ale jak tylko otworzę wrzucę informacje.
NAKU
Post autor: NAKU »
W 3k t v3 są 2 rodzaje tak jakYasiu77 pisał,
60/22 - 22x44x12
6003 - 17x35x10
Simeringi nie pamirtam ale oryginalnie jest z 1 strony ja przy wymianie łożysk zamontowałem z obu
bibi17
moje pomiary były przeprowadzane na 3k V1 , wychodzi na to że V3 oprócz grubszych kabli,zakrzywionych magnesów ma też inną oś skoro jedno z łożysk jest inne...a nigdzie nie znalazłem wzmianki o tym,jest jakaś strona gdzie jest to napisane???? sam w bajku tez mam V3 ale jeszcze go nie otwierałem a dobrze by było wiedzieć na 100% jakie są łożyska bo w zimie chcę je wymienić tak że by były nówki na przyszły sezon....
bibi17
Wychodzi 80zł za dwa dedykowane do mxus 3k turbo łożyska i simeringi
medyk81
Post autor: medyk81 »
Łożyska to raczej potwierdzone dla v1 i v3, a pytanie co z simmeringiem? 17x25x5? Dokładając z drugiej strony też?
Wgrywam osf
