Silnik sparta Ion montaż czujników halla .
Witam rozebrałem silnik od Sparty Ion , i nie ma w nim czujników Halla , chciałbym je tam wkleić na starym forum znalazłem zdjęcie z przeróbki ale nie jest opisane czy takie umieszczenie czujników zdało egzamin , jak byście byli obeznani w temacie proszę o pomoc . Czy taki czujnik bedzie odpowiedni do tego silnika https://allegro.pl/oferta/ss41-sot33-to ... 0946840600 .
- krzychu666
Re: Silnik sparta Ion montaż czujników halla .
SS41F hall do silnika
Cześć Wichur mam również silniki ION SPARTA ,ogólnie są mi znane dwa rodzaje silników konstrukcyjnie rzecz biorąc , pod spotykaną jedną i tą samą nazwą "wrzucaną" często na forach mylnie w odpowiedziach do jednego i tego samego "wora" a tak naprawdę trzeba rozgraniczyć konstrukcyjnie na TOPRUN ION SPARTA ,oraz ION SPARTA "GD" ,pierwszy z nich to konstrukcja silnika BLDC oparta na 3 czujnikach halla przełączających wmontowanych bezpośrednio w rdzenie wirnika ,oraz drugi silnik "nowy chiński wytwór" ION SPARTA "GD" z jednostronnie zdejmowanym deklem ze sterowaniem za pomocą 6 czujników halla nie zamocowanych na rdzeniu a na korpusie wirnika co ~38,9stopnia i wyzwalanym przy pomocy pierścienia magnetycznego umieszczonego na odkręcanym deklu ale (i jak myślę zapewne dodatkowo zbierający informację o komutacji z uzwojeń wirnika). Z informacji jakie wyszukałem to czujniki nie przełączające a analogowe ,a system komutacji oparty nie na sterowaniu jak w Toprunie BLDC ,tylko PMSM ,(asynchroniczny sinusoidalny ) ,jedyny praktyczny sposób zasilania tego silnika w stanie wolnym znalazłem pod tym adresem poniżej ,czy jest to efektywny sposób? czytając wzmianki o tego typu silnikach myślę że absolutnie nie ze względu na jego brak kontroli w czasie rzeczywistym , ale nic innego nie udało mi się wyszukać, według informacji z prób bez prawidłowego kontrolowania sygnału silniki te się przy dłuższej jeździe smażą .Opinia jest ogólna że są słabiutkie , ale jak sądzę nie dlatego że takie są, tylko dlatego że brak jest informacji o dedykowanych do tego typu silnika sterownikach , a już tym bardziej sensownym podpinaniu czujników halla w układzie 120 czy 60 stopni jak w standardowych silnikach BLDC
Zamontowałem czujniki w gwiazdę , ale czy działają nie wiem bo na sterowniku 350W , silnik rusza płynnie czy z czujnikami czy bez nie widać różnicy nie cofa do tyłu w pierwszym momencie i chodzi na 120 procent nawet bez czujników , musiał bym zamontować stary sterownik 250W na nim ruszał beza halli na starcie do tyłu , jak się zrobi cieplej to podłącze stary sterownik z hallami to będę widział czy działają . Ja na tym silniku śmigałem kilka lat fakt 250w i działa do dziś . Silnik w środku mam taki sam jak na filmiku co wstawiłeś .
Spróbuj napisać do tego gościa z tematu poniżej
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3720029.html
być może on coś więcej ci powie na temat powodzenia montażu czujników halla w tym silniku bo jak się nie mylę to jeden z nich jest właśnie tym 24 słupki na 20 magnesów ,co prawda uruchomił ten pierwszy oficjalnie ,ale może doszedł również do "ładu z tym drugim silnikiem",
Ja mam również ten silnik co Ty ,jednak mam również silnik wersji Toprun ,on ma oryginalnie zamontowane czujniki halla na rdzeniu ,i z tego co wywnioskowałem są to czujniki bipolarne ponieważ przyłożenie pola magnetycznego powoduje zadziałanie i utrzymanie tego stanu do momentu zmiany kierunku pola magnetycznego na przeciwny nad czujnikiem ,samo odsunięcie magnesu nie spowodowało powrotu do przerwy w przepływie prądu na mierniku napięcia,ale to kwestia prób na silniku ,póki co ten silnik złożyłem pod montaż sterownika ,ten drugi na razie czeka na przeróbkę jako zapasowy
Witam. Ja znowu podmieniłem czujniki analogowe na s41 czujniki umieszczone na boku płytki drukowanej plus oddzielny magnes ferrytowy. Zostawilem z 6 czujnikow 3 pierwsze . Niestety proba przerobki nie powiodła sie. Silnik sie kreci ale sterownik wywala bład e07 czyli zły kat czujników halla....
Ostatnio zmieniony 13 lut 2022, 14:55 przez ŁukaszElektryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jeszcze nie sprawdzałem czy czujniki w gwiazdę zdają egzamin , ale sam jestem ciekaw czy będzie dobrze . ŁukaszElektryk a jaki masz sterownik w sparcie .
GT 100 z wyswietlaczem 60v + 30 A
teraz zamowilem sterownik bez czujnikow halla parametry te same tez na 60 v
Ten silnik zniesie 30A , zabezpieczenie termiczne masz zamontowane , a ja się bałem czy 17A 36v da rade mu podawać . Kupiłeś sterownik co chodzi z hallami i bez , tak by było najlepiej zawsze będziesz mógł dołożyć czujniki .
Myślę że nie będzie ci działał zgodnie na popularnych sterownikach z takim ustawieniem czujników w trybie BLDC ,
Wydaje mi się że jeden czujnik trzeba obrócić o 180 stopni i powinno być dobrze.
Ja montowałem u siebie trochę inaczej (co 4 żłobki), ale silnik działa bardzo fajnie dużo lepiej od starszej wersji montowanej w Sparcie.
Jest bardzo cichy i ma większą moc.
Cześć Geoorge,
Czy ustawiając co cztery rowki czujniki halla obracałeś czujnik środkowy o 180 stopni, czyli jeśli dobrze rozumiem w tryb 60 stopni?
Mojego Topruna trafiło, po przejechaniu 20km z prędkością ~27km/h przy lekkim wietrze od przodu , koła 28" , powrót ze zwartym uzwojeniem to " = droga przez mękę" masakra dla nóg. Teraz pogłębiłem rowek pod kable w ION ie (tym samym co na zdjęciu powyżej) i chciałem spróbować czy ten silnik faktycznie jest mocniejszy ,wykorzystał bym jeśli się pomieszczę z przewodami czujnik temperatury ,tym bardziej że w zagrzanych powyżej 80 stopni neodymach z masówek produkcyjnych jak przeczytałem w innym artykule w wielu przypadkach magnetyka spada do wartości równej kawałkowi blachy , i koło zaczyna wraz ze wzrostem temperatury działać jak gdyby hamowały łożyska w kole, być może to też spowodowane jest przesyceniem magnetycznym , w swoim zastosowałem sterownik KT 500W i zasilane 36V /12A , (czy to za dużo?) Najgorsze w tym wszystkim jest to że jak na logikę te silniki lubią małą średnicę kół ,czyli pracę na dużych obrotach ale z małym momentem, natomiast odpada wtedy tryb jazdy na czujnik PASS ,ponieważ przy zębatce 14 wolnobiegu trzeba by mieć motor w tyłku żeby nadążyć kręcić korbą ,wygląda to mniej więcej podobnie jak film komedia kina niemego z Charie Chaplinem ,rower jedzie / nóg nie widać
Proszę o info
Proszę o info
Usmażyłeś Topruna prądem 12A/36V? Ale to była jazda na samym silniku, bez pedałowania?
Od dłuższego czasu jeżdżę w podobnej konfiguracji i nic się nie dzieje. Tyle, że nie na samym silniku.
A co do przełożeń, to jak dasz z przodu blat 52T, a z tyłu zębatkę 11T, to do jakiś 50 km/h nie będzie efektu " z kreskówki".
To była jazda "na oporach" silnik i nogi nie dawały się rozpędzić, miałem tryb manetki ,plus pedałowanie, a tak jak napisałem gdy trochę przygrzałem go silnik zmniejszał moc a zwiększał opory toczenia co w sumie po pewnym czasie spowodowało "wyzerowanie licznika" i zaczęła się dla nóg droga krzyżowa. Myślę że ten silnik bardziej się nada do kół 20" , on w stanie swobodnym przy kołach 28" uzyskuje/ wskazuje (wskazywał) prędkość ~87km/h według licznika przy podaniu danych do "wyświetlacza" ilości magnesów i średnicy w zamontowanym kole tyle wyliczał komputer, to przy max 35 z lekkiej górki to już jest ponad połowa oporu. Co do zębatek, nie znalazłem jeszcze 11 zębowej na tył przy wolnobiegu jedno zębatkowym bez przerzutki, a po drugie sparte przerobiłem z oryginalnej z pełną osłoną na łańcuch więc nie próbowałem na przód wciskać większej, w dodatku przeglądając ogłoszenia mniemam że o ile przy tylnym kole część z nich ma w ramie oryginalne mocowanie przerzutki ,o tyle z przodu nie widziałem przerzutek, ja mam akurat wersję z jedną zębatką
Nadal nie rozumiem o co chodzi. Silnik i nogi nie dawały się rozpędzić? U mnie na 12 A i z pedałowaniem pozwala się rozpędzić przy wzniesieniu w granicach 4-5%. Po płaskim jadę do 35 km/h na oryginalnym napędzie. To co Ty miałeś 20 km cały czas pod górę i jeszcze pod wiatr?
Gwint przy silniku pozwala na przykręcenie standardowego wolnobiegu i chociaż nie próbowałem to myślę, że można nie montować przerzutki, tylko ręcznie ustawić łańcuch na najniższej zębatce takiego wolnobiegu.
Z przodu wymienić zębatkę na większą, choć pewnie trzeba też wtedy wymienić osłonę łańcucha na nieoryginalną.
PS jak znajdziesz i będziesz mógł przykręcić 11 zębowy wolnobieg który ci się tam zmieści to wtedy napisz , tylko wolnobieg nie kasetę,
co do koła ,to w momencie wyjazdu sprawdzałem opory na kole , toczyło się lekko , ale ta lekkość spadała w miarę upływu kilometrów, czym więcej kilometrów tym większy opór na kole ,z początku myślałem że coś mam z hamulcami ,ale po zdjęciu linki bez zmian, łożyska NSK nowe, teraz zdemontowałem (Ion a) pod przeróbkę tylko nie wiem do końca jak rozmieścić czujniki na wirniku ,oryginalnie ma ich 6 na tarczy współpracującej z pierścieniem dekla , powyżej Geoorge pisał że zamontował co 4 rowki , z tym że jak to się ma z dopiskiem jednego obróconego 180 stopni. czy dla montażu co 4 rowki czy dla co 120 stopni według montażu Wichura , czy w obu przypadkach ,a chciałbym uniknąć daremnego piłowania i klejenia pod halle rdzenia
Zielony 71 masz tu jeszcze wątek z innej dyskusji od osoby która z tymi silnikami miała trochę więcej do czynienia, widać czy można go zajechać przy mocy powyżej 300W? a no można i to bez problemu. Forum "Arbiter"
"Nie wytrzyma, nie ma sensu, para w gwizdek. Przy 36V i kole 28 cali staje się gorący i uzwojenie zmienia kolor. Magnesy się odklejają. Tylko praca S15. Poza tym charakterystyka tego silnika jest idealna dla 20-24V, tam ma minimum strat w żelazie i miedzi i b. wysoką sprawność. Pow. 30 V sprawność leci na łeb, na szyję. Krzywa histerezy okropna. Komutacja przez brak kompensacji przy takim RPM wali się co odmalowywałem na oscyloskopie jak robiłem testy. Ten silnik znam od 8 lat na wylot. Latem w upały to już w ogóle bez sensu. Sam silnik jest piękny z b. nisikim momentem zaczepowym, wręcz genialny, ale w paśmie nominalnym. Przy 24V i 180W osiąga ok 92% sprawności. Sterownik w nim musi być trapezowy. Tak odmalowuje się wsteczna SEM. To rzadkość i trudno się tak magnesuje, ale on tak ma. Przy kontrolerze sin. straty się pogłębiają. Przy tanich prostokątach również. Idelany jest ten wbudowany i koniec! kropka!"
Tu masz zdjęcie z mojego roweru , silnikiem Sparty ze standardowym wolnobiegiem 7-rzedowym.
Wprawdzie najmniejsza zębatka to u mnie 13T, ale po prostu taką miałem, nie widzę powodu, żeby nie dało się zastosować takiej z 11T. Od razu dodam, że to tymczasowy montaż i brakuje jeszcze 5mm dystansu pomiędzy wolnobiegiem a ramą, przez co łańcuch nie wchodzi na najmniejszą zębatkę.
Co do samego silnika to dosyć długo jeździłem z nim w kole 28 zasilanym 36V 12A, ale rzeczywiście nigdy na samej manetce, bo silnik służy mi do wspomagania, a nie jako podstawowy napęd.
Teraz w ramach eksperymentu przełożyłem silnik w koło 26 cali i zasilam 48V 15 A.
Dołożyłem zabezpieczenie termiczne na 140 stopni i jak dotąd raz zadziałało.
U mnie w toprunie "była" jedna zębatka, więc rama powinna być z większym prześwitem pod przerzutki , myślałem żeby zakupić sobie do przekładki oryginalną ramę z demontażu po sparcie pod przerzutki ale póki co inne wydatki na głowie, w zapasie mam silnik "Iona" ten z rdzeniem słupkowym powyżej na zdjęciach i w nim mam też taki wolnobieg 7 rzędowy,z zębatką najmniejsza równą 13z natomiast 11 i 9z są spotykane w kasetach i tu się nie nadają , jedynie chyba pod układ na silniku centralnym (w suporcie) oraz kołem na kasecie ,ale i tak czeka mnie modyfikacja silnika pod czujniki halla
No to mnie zaskoczyłeś , szukałem wcześniej i w grafice i na stronach ,przyznaje i same kasety mi po otwarciu wychodziły .Nawet pisze w tytułach wolnobieg 11z ,a w tekście "jest to kaseta" albo ze zdjęcia widać kasetę. To ma sens, nie trzeba nogami robić wariata, 11z (w dodatku z przetoczeniem) Jeśli można by usunąć 2 największe zębatki na 5cio rzędówkę to by wystarczyło w zupełności
Dzięki
Dzięki
Mam taki silnik w Sparta ion RX bez Halli, jednostronny dekiel. Ma ktoś konkretne info jak zamontować czujniki Halla i jaki użyć kontroler? Lub jaki użyć kontroler żeby nie bawić się w czujniki? Chce też zmienić baterię na 36v z 24 ni-mh
Siemanko, czy masz jakieś informacje jak te czujniki halla maja być rozmieszczone ? Mam ten sam silnik chyba co ty
