Strona 5 z 6
Re: Mxus XF19R w kalkulatorze wydajności
: 13 gru 2023, 18:26
autor: mitusm
13 gru 2023, 14:58
Próbowałeś zmienić "C4" na "3" lub "0".
Nie, czekam na pogodę, zrobię reset ustawień i pomału może dojdę co go boli.
: 21 gru 2023, 20:01
autor: mitusm
13 gru 2023, 14:58
Tak, byłem w końcu sprawdzić ustawienia, niestety bez zmian. Na kilkanaście prób raz tylko pięknie wszedł na obroty. Chętnie bym od kogoś przepisał ustawienia. Ustawiony na 35A aktualnie (sterownik 45A).
: 21 gru 2023, 20:03
autor: Kajman
a nie przypaliłeś któregoś halla?
: 21 gru 2023, 20:29
autor: mitusm
Kajman pisze:
21 gru 2023, 20:03
Jak spadnie poziom naładowania baterii i powiedzmy do tych 40km/h (na pełnej ) wszystko jest ok. Jadę w teren to nawet o tym zapominam.
Następnym razem postaram się to nagrać.
: 21 gru 2023, 20:41
autor: Kajman
no mój jedzie max 44 więc moge problemu nie znać :)
: 21 gru 2023, 21:23
autor: mitusm
Kajman pisze:
21 gru 2023, 20:41
Dlaczego tylko tyle ? Do ilu z ciekawości kręci Ci się koło w 'powietrzu' ?
: 21 gru 2023, 22:19
autor: Kajman
13s na KT40A tak ma, w powietrzu właśnie 45-46/h to wszystko
: 22 gru 2023, 4:16
autor: mitusm
Kajman pisze:
21 gru 2023, 22:19
Dziwne, 54 z groszami u mnie na pełnej baterii. Na drodze ustawione wszystko do GPS...co i tak ustawienia od prędkości nie mają nic do pracy silnika.
: 22 gru 2023, 8:22
autor: Kajman
może masz szybszy nawój. Aczkolwiek na stole to mi też tyle co piszesz wykręcały, ale w rowerze już nie.
: 20 sty 2024, 21:16
autor: Hans282
Czy ktoś miał przypadek że w xf19 zerwały się śróby mocujące oś ze stojanem? cztery M3x10. Dwa razy mi to się przytrafiło przy zjeździe z krawężnika. Sterownik KLS ustawiony na 40A😄, za duża moc?
: 21 sty 2024, 13:23
autor: Kajman
kelly ma ostrzejszy start, ale sam jezdzę na KT40A i nic się nie dzieje.
: 22 sty 2024, 21:06
autor: mitusm
40A sporo dla XF19, teraz chłodno to chwilę wytrzyma, ale to i tak ponad 2x więcej niż przewidział producent.
Nie spotkałem się aby komuś zerwało śruby. Sam daję awaryjnie 2kW na ten silnik.
: 23 sty 2024, 7:48
autor: Kajman
U mnie sterownik 40A, ale tyle idzie tylko na podjazdach, przyspieszaniu na manetce i ruszaniu, tak to średnio zużywam 300W-700W
: 23 sty 2024, 11:19
autor: Badlook
Wydaje mi się że tu nie leży problem w amperach sterownika tylko jak autor zaznaczył że przy zjazdach z krawężnika. Przekladniówki tego nie lubią zwłaszcza gdy w momencie lotu dalej trzymasz manetkę i koło się rozpędzi i nagle przy kontakcie z podłożem zwalnia. Pada sprzęgło lub uwala śrubki. Temat przerobiłem z xf15 przy szybszych zjazdach strzelało sprzęgło ale nie rozpadało się. Zaciekawiony tematem takie informacje wykopałem.
: 23 sty 2024, 16:48
autor: mitusm
Badlook pisze:
23 sty 2024, 11:19
Też o tym myślałem, ale przy zjeździe z krawężnika koło nie powinno się a tak bardzo rozpędzić, chyba że to bardzo wysoki krawężnik :)
Inna sprawa to sterownik. KT ma względnie łagodny start, ale już napędzany szybko się 'zbiera' na wyższe obroty.
: 23 sty 2024, 20:39
autor: Badlook
mitusm pisze:
23 sty 2024, 16:48
Badlook pisze:
23 sty 2024, 11:19
Właśnie tego nie wiemy jakie to były "zjazdy" z krawężnika :lol:
Ja pisałem o swoich zjazdach z prędkością około 30km z manetką wciśniętą na max jak coś :roll:
: 23 sty 2024, 20:42
autor: Kajman
Sami rzeźnicy ;)
: 31 sty 2024, 20:53
autor: mitusm
Ktoś z ciekawości spinał na stałe sprzęgło żeby uruchomić hamowanie silnikiem ?
: 31 sty 2024, 21:03
autor: Badlook
mitusm pisze:
31 sty 2024, 20:53
Dobre pytanie, sam się nad tym zastanawiałem
: 31 sty 2024, 23:08
autor: szkuba
mitusm pisze:
31 sty 2024, 20:53
Oprócz tego musisz mieć coś w stylu virtual coasting. Jakiś mały prąd jak się toczysz bo jednak przekładnia hamuje mocniej niż DD. Warto zajrzeć na ebikes.ca mają to rozkminione
: 01 lut 2024, 11:39
autor: mitusm
Ogólnie macie namiary na części do tego silnika, przekładnie i sprzęgło? Może by kupił żeby leżało. Ustawiłem mu 40A + 14A z przodu, miło się zbiera :)
https://a.aliexpress.com/_Eyn4AUN
: 15 lut 2024, 12:56
autor: morti_torti
Ktoś już testował wersję XF19C z wersją pod kasetę 500w/1000w? Planuję zakup tego silnika który jest dostępny na stronie mxus w wersji RPM 9T : 385 obr/min (51km/h dla koła 28).
Czy wytrzyma ze sterownikiem KT48 25A? Jazda przeważnie po płaskich miejskich terenach, czasami las.
: 15 lut 2024, 13:27
autor: Badlook
Nie testowałem ale przy zakupie od Pana Kajmana odradzał mi wersję na kasetę bo jest słabsza a cena taka sama praktycznie.
: 15 lut 2024, 13:33
autor: szkuba
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 12:56
Testowałem wersję 11T na kole 26, ma zaskakująco wysoki moment obrotowy nawet przy 15A sterowniku, Vmax jest około 37km/h. Dobry w teren i górki dla kogoś komu wystarczy jako wspomaganie.
nie mam nic za darmo wersja 9T będzie mieć mniejszy moment i większą prędkość przy tym samej mocy.
: 15 lut 2024, 14:23
autor: morti_torti
szkuba pisze:
15 lut 2024, 13:33
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 12:56
Aktualnie mam mxusa 30h z "bolta" więc nawój jest pewnie 10x6 lub 12x5. Więc i tak będzie moment sporo większy w xf19c 9t a v max zostanie na podobnym poziomie według tego co piszą na stronie mxus. Koło 26" na oponie 2.5
: 15 lut 2024, 15:11
autor: Badlook
Tylko trzeba brać pod uwagę że ten na kasetę jest 500w a na wolnobieg przykręcany 1000w
: 15 lut 2024, 17:18
autor: morti_torti
Badlook pisze:
15 lut 2024, 15:11
Czyli sterownik który mam czyli KT 12A / 25A peak może przegrzewać tą wersję z kasetą? Zależy mi bardzo na wersji z kasetą i żeby było złącze higo
: 15 lut 2024, 17:43
autor: Badlook
Jak 13s to nie powinno przegrzewać. Można wiedzieć dlaczego akurat kaseta?
: 15 lut 2024, 18:19
autor: morti_torti
Badlook pisze:
15 lut 2024, 17:43
Z przodu mam korbę 1rz z zębatką 53t a kaseta jest 11-42t więc na takim zestawie mogę jechać szybciej i mieć jeszcze zapas kadencji a na przełożeniu kasety 42t mogę też robić podjazdy z nogi przy stałym 350-400w (z aktualnym ciężkim mxusem 30h na szybkim nawoju), więc sporo używam przerzutki (10 rzędowa deore ze sprzęgłem).Wolnobiegów takich nie ma
Więc większość jazdy jest oszczędna dla baterii i silnika ale czasem przez kilka minut lubię użyć całej mocy z manetki i tego się obawiam czy da radę.
: 15 lut 2024, 18:27
autor: szkuba
Silniki ogólnie najbardziej się grzeją na niskich obrotach. Jak będziesz jeździć na dużych prędkościach większych niż 10km/h to ryzyko będzie mniejsze. Taki sterownik nie powinien teoretycznie go mocno przegrzać. W razie czego warto wkleić rozłączny termistor. Choć podobno się ciężko otwiera te silniki
: 15 lut 2024, 18:39
autor: morti_torti
To pewnie zdecyduję się na zakup. Jak uda się to zmontować to podzielę się wrażeniami jak to jeździ. Pytałem się czy mają przekładnie ze sprzęgłem w razie wymiany w przyszłości gdyby coś się działo ale na ten moment nie mają :/
: 15 lut 2024, 18:58
autor: mitusm
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 18:39
: 15 lut 2024, 19:02
autor: mitusm
Chwilowy strzał na 25A nic mu nie zrobi, zwłaszcza że pełna moc idzie tylko przy niskiej prędkości. Wejdzie Ci kaseta 10 rzędowa razem z silnikiem ? U mnie do 7 rzędowego wolnobiega musiałem już lekko rozciągnąć tylni zawias.
Silniki ogólnie rewelacja, ale przy dużych prędkościach będzie mniej wydajny niż bezprzekładniowy.
: 15 lut 2024, 19:06
autor: Badlook
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 18:19
Badlook pisze:
15 lut 2024, 17:43
Przykręcany wolnobieg też można kupić 10s. Ja mam w swoim xf19r taki 11/36 i z przodu 52t. Nigdy nie używałem wszystkich przełożeń. O przekładnie się nie martw. Jeśli nie będziesz skakał z dużą prędkością z krawężników czy coś podobnego to nic jej zbytnio nie grozi.
: 15 lut 2024, 19:16
autor: morti_torti
Szerokość kasety 8s a 10s jest taka sama więc tutaj nie ma problemów że się nie zmieści bo i tak wchodzi na cały bębenek. Blokady są od wewnątrz na osi i tylko lekko trzeba rozgiąć widełki.
Więc jednak jakoś bardziej jestem za kasetą w rowerze którym dużo używam zmiany biegów
: 15 lut 2024, 19:37
autor: Badlook
Do tego silnika trzeba pożądane blokady, te podkladeczki z ząbkami nie wystarcza.
: 15 lut 2024, 19:41
autor: morti_torti
Blokady osi od zewnątrz też są
: 15 lut 2024, 19:58
autor: Badlook
Co do wtyczki higo w tych silnikach to ciekawe czy się nie grzeją. U żony mam założony xf15c, podaje mu napięcie 14s i 20-25a prądu i grzała mi się ta wtyczka. Wymieniłem ją na takie ze zdjęcia.
: 15 lut 2024, 20:22
autor: morti_torti
Badlook pisze:
15 lut 2024, 19:58
Ja teraz mam w mxusie 30h i nie zauważyłem żeby się grzała wtyczka lub coś się topiło
: 16 lut 2024, 5:34
autor: mitusm
XF19 niestety słynie z 'gorących' przewodów + nie lubi się z każdym sterownikiem. Cienka oś wymusiła takie a nie inne przewody.
Wymieniłem u siebie od wtyczki (usunięta) do sterownika i jest znacznie lepiej. Silnik dostaje regularnie 35A.
: 11 mar 2024, 16:52
autor: morti_torti
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 18:39
Mxus xf19c 9t jest po pierwszych testach. Przyśpieszenie od zera do ok. 35km/h jest bardzo dobre, 30h nie ma w ogóle podejścia. V-max na kole 26 z oponą terenową 2.4 to max 45km/h z dołożeniem korby na płaskim przy pełnej baterii. Koło na luźno kręci się do 51km/h.
Co do zużycia baterii ciężko mi jest zobaczyć różnicę miedzy 30h a xf19. Możliwe że xf19 jest bardziej oszczędny ale to zależy od stylu jazdy i pogody.
Więc jedyne co to fajnie jak by dało się przebić barierę 50km/h. Może na pakiecie 14s było by to możliwe? Tylko pytanie czy sterownik który mam ogarnie więcej volt? No i pakiet tylko na bidon.
: 11 mar 2024, 17:07
autor: Kajman
Bidonów 14s trochę jest wbrew pozorom ;) Prędości zgadza się z moimi egzemplarzami.
: 11 mar 2024, 18:19
morti_torti pisze:
11 mar 2024, 16:52
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 18:39
Jeżeli potrzebujesz 14s na nowych ogniwach 2k cykli, odezwij się do mnie na priv. Mam fajne opcje do wyboru więc na pewno się dogadamy. Napisz tylko czego oczekujesz itd. pozdrowionka
: 12 mar 2024, 5:56
autor: mitusm
morti_torti pisze:
11 mar 2024, 16:52
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 18:39
Jak nie masz monitorowanej temperatury wklej mu termik 100C zanim jeszcze nie ma ciepłej wiosny.
: 12 mar 2024, 8:50
autor: SzczepanW2
morti_torti pisze:
11 mar 2024, 16:52
morti_torti pisze:
15 lut 2024, 18:39
Nie dociągniesz do 50km/h na 14s, no chyba że na sterowniku blokowym. Na sinusie góra 47km/h na drodze. Jeździłem rok na takim zestawie.
: 12 mar 2024, 11:08
autor: morti_torti
mitusm pisze:
12 mar 2024, 5:56
morti_torti pisze:
11 mar 2024, 16:52
Tylko jak to zrobić, a raczej kto by się tym mógł zająć?
: 12 mar 2024, 13:14
autor: morti_torti
SzczepanW2 pisze:
12 mar 2024, 8:50
morti_torti pisze:
11 mar 2024, 16:52
Odczytywało Ci w takim zestawie temperaturę silnika?
: 13 mar 2024, 5:23
autor: mitusm
morti_torti pisze:
12 mar 2024, 11:08
mitusm pisze:
12 mar 2024, 5:56
https://allegro.pl/oferta/termostat-bim ... 0823820715
Takie coś wlutowałem w obwód jednego z czujników halla. Wklejone w silnik.
: 13 mar 2024, 14:24
autor: SzczepanW2
morti_torti pisze:
12 mar 2024, 13:14
SzczepanW2 pisze:
12 mar 2024, 8:50
Żaden przekładniowiec bez modyfikacji wnętrza silnika nie poda ci temperatury.
: 13 mar 2024, 14:45
autor: Kajman
Hihi, nie kłam, MAC poda :P A XF19r można zamówić obecnie z czujnikiem. Ale z fabryki.
