Silnik Toprun z Batavusa obciera
: 24 cze 2022, 14:58
autor: and220
Witam.
Silnik w rowerze wyraźnie obcierał i było to czuć podczas jazdy. Silnik rozebrałem wydmuchałem powietrzem, ale zauważyłem, że magnesy nie są przymocowane do koła na stałe - da się je przesuwać. Pytanie czy tak powinno byc? Czy moze próbować je kleić? Silnik po wydmuchaniu sprężonym powietrzem i złożeniu trze jeszcze mocniej niż przed. Jest jakiś określony sposób jego składania?
Re: Silnik Toprun z Batavusa obciera
: 24 cze 2022, 15:11
autor: zielony71
Magnesy trzeba przykleić. Pewnie właśnie dlatego coś obciera, bo pod wpływem pola magnetycznego z "wirnika" magnesy się przesuwają.
: 24 cze 2022, 15:40
autor: and220
Czym kleić? Czy loctite 243 do gwintów będzie ok?
: 24 cze 2022, 18:08
autor: zielony71
Z tego co czytałem na forum to klejem cyjano-akrylowym. Ja kleiłem kropelką i na razie trzyma, ale to dopiero pół roku.
: 25 cze 2022, 14:12
autor: and220
OK. Przykleiłem magnesy kropelką i wygląda wszystko dobrze. Zobaczymy jak długo wytrzyma
: 27 cze 2022, 0:03
autor: wit
krótko. kropelka jest bardzo słabym klejem i w dodatku mało odpornym na temperaturę. głowna zaleta to to że jesttania i łatwo dostepna.
kleje do gwintów lub wałków (w typie loctite 638) też odpadają -one muszą wiązać zamkniętej przestrzeni typu wałek otwór lub nakrętka śruba...
Jakiś epoksydowy dwuskładnikowy epidian, distal itp. unikać klejów typu poksipol (znaczy z wypełniaczami) oraz tzw szybkich -kilkuminutowych.
Jeśli cyjanoakrylowy to poszukać jakiegoś przemysłowego + aktywator.
