Pytanko,
w jeździe nie przeszkadza, ale psychicznie męczy mnie praca tylnego koła z silnikiem...
Na filmiku poniżej widać jak odchylenia w czasie obrotu są już zauważalne przy osi. Z tego co pamiętam mam tak od początku, czy to jakaś wada (krzywa oś), wystarczy wycentrować koło czy w granicach normy?
Większym problemem jest to, że koło masz rozcentrowane kompletnie, trzeba by sprawdzić, czy obręcz jest tak samo rozcentrowana jak ta niesymetryczna praca obudowy bo to by wskazywało, że np oś w Twojej ramie jest poddawana jakiemuś naprężeniu - mechanicznemu (rama) lub elektrycznemu (Nm). To jest do sprawdzenia ponieważ masz silnik chwycony za końcówki osi, coś dużo jest podkładek dystansowych wszędzie, a to bardzo łatwo spowodować wygięcie osi w "(" co powoduje właśnie taki efekt jak masz.
Ile amper kierujesz w swój silnik?
Re: chwiejne (wobbly) koło przy osi silnika
: 11 sie 2022, 13:24
autor: kriis
sam tas we własnej osobie jestem zaszczycony, dzięki twoim filmikom ogarnąłem zbudowanie ebike, a ostatnio wymianę halli po przerwaniu kabla (odkręcona śrubka od tarczy, mimo użycia locktite)
sprawdzę wycentrowanie koła, przyznaję się że tego nie robiłem, dam znać. Szprychy są naciągnięte
podkładek tyle bo musiałem zmieścić tarczę, a bardziej zacisk (inaczej ocierał o obudowę silnika), dlatego kilka podkładek pod tarczą, przez co 2 grube na osi.
Z drugiej strony aby koło było symetrycznie w ramie też 2 podkładki. Tutaj akurat jest dużo miejsca bo mam 1 wolnobieg. Faktycznie rama ściska oś (wkładając koło muszę ją lekko rozgiąć) - być może to jest powodem?
sterownik 45A / 48V sinus kt
: 17 sie 2022, 23:17
autor: kriis
wycentrowałem jak mogłem... lepiej się nie da
tutaj po wycentrowaniu + inne kąty nagrania - ewidentnie coś na osi...
: 18 sie 2022, 1:04
No na osi, wycentrowanie tego nie poprawi. Na 1 filmie jaki umieściłeś jasno widać, że masz bicie na obręczy razem z obudową/osią więc to się stało po zamontowaniu koła do ramy (w przeciwnym wypadku miałbyś bicie na obudowie ale brak bicia na obręczy, byłaby wycentrowana) i to trzeba sprawdzić jak opisałem w 2 poście.
