Zmiana z 3kTurbo 3t na 4t ? Co zyskam co stracę?
: 11 sie 2022, 21:45
autor: Lenovo12345
Jak w temacie, mam sterownik sabvoton ml6, pakiet 13s10p
Re: Zmiana z 3kTurbo 3t na 4t ? Co zyskam co stracę?
: 12 sie 2022, 8:53
4T to większe przyśpieszenie w przedziale 0-50% prędkości maksymalnej
3T to większe przyśpieszenie w przedziale 50-100% prędkości maksymalnej
To jest najbardziej uogólniona różnica w odczuciu jazdy na obu silnikach
: 12 sie 2022, 10:58
autor: Lenovo12345
Rozumiem, czyli np teraz jadę v max ok 48 czyli rozpędzi się teraz np do 58?:) z tym że wolniej rzecz jasna, dobrze rozumiem?
Mam jak w opisie setup, jednak przy 125% flux to się zwie, wibruje mi silnik od 50km h ale nie zawsze, przy tym fluxie jedzie 55km/h
: 12 sie 2022, 14:16
autor: roland
TAS wypowiadał się o przyśpieszaniu nie o prędkości maksymalnej, z 4T w stosunku do 3T będziesz miał mniejszą prędkość, jaką to wyliczysz sobie z kalkulatora:
http://nexun.home.pl/kalkulator.php
: 15 sie 2022, 19:19
autor: Lenovo12345
roland pisze: ↑12 sie 2022, 14:16
Ze co ?:) 4t osiągnę mniejsza prędkość?:) niż 3T ?:)
: 15 sie 2022, 19:39
A czego się spodziewałeś
... mniejsza prędkość Vmax ale za to lepszy moment na kole
: 15 sie 2022, 20:14
autor: Lenovo12345
Goliath pisze: ↑15 sie 2022, 19:39
Przepraszam
co ja piszę mam 4t i chxe wrzucić 3t celem większej prędkości kosztem mniejszego momentu na 3t
: 16 sie 2022, 7:20
autor: roland
Przejście 4T -> 3T nawet przy takim samym stylu jazdy obniży zasięg, silniki szybkobieżne są nieco mniej sprawne.
: 16 sie 2022, 8:53
autor: Bzyk
Tez coś napisze bo jeździłem na obu przy tym samym setupie, tylko przechodziłem z 3T na 4T. Napewno mniejsza frajda przy 4T na szybkich ścieżkach, szutrach no i asfaltach. Na szuterku jadąc te 20km/h i odchylając manetke traciłem trakcje a za mną tuman kurzu, na 4T tego nie ma, z kolei piki prądowe na 3T sporo większe, zasięg tak jak koledzy piszą mniejszy, ale zostałem na 4t bo lepiej sie wspina i szkoda batki. Jak masz porządna baterie na wydajnych ogniwach to do wariowania moim zdaniem leprzy 3t
: 24 sie 2022, 22:54
autor: Lenovo12345
Bzyk pisze: ↑16 sie 2022, 8:53
A powiedz mi z dołu jest odczuwalne bardzo że 3T ma mniejszy moment ?:) jaka jest różnica prędkościowa między tymi silnikami, obecnie 4T na maxa jedzie 50km/h
: 24 sie 2022, 22:55
autor: Lenovo12345
roland pisze: ↑16 sie 2022, 7:20
Obniży zasieg ale zyskam to na czym mi zależy, nie szybki start a duża prędkość, czy się mylę?:)
: 25 sie 2022, 7:32
autor: roland
Lenovo12345 pisze: ↑24 sie 2022, 22:55
Tak, z całą pewnością na silniku 3t uzyskasz większą prędkość niż na 4T
: 25 sie 2022, 16:56
autor: Bzyk
Lenovo12345 pisze: ↑24 sie 2022, 22:54
Pisze o własnych odczuciach więc jakoś szczególnie nie czuć jest tej utraty momentu przy 3T, ale widać to w sagu na baterii jak odkręcasz manetke. Natomiast czuć bardzo przyrost momentu w 3T jak zaczynasz sie rozpędzać od pewnej prędkości, to takie powiedział bym prawdziwe turbo, w 4T dzieje sie to tak liniowo. Oba silniki miałem zaplecione w koło 24" i do tego lekkie ale mocne oponki maxxiss hookworm. Prędkość przy 16s to ponad 60km/h bez flux przy 3T, na 4T o 10 mniej. 3T to wariat ale wymaga dobrej baterii
: 25 sie 2022, 17:20
autor: Lenovo12345
Bzyk pisze: ↑25 sie 2022, 16:56
Rozumiem, mam pakiet z baterii Samsung 29e seria 7 tyle wiem
to dobrze czy nie ? A u mnie ile pojedzie jak mam 13s10p ?:) aktualnie 50km/h
: 25 sie 2022, 17:47
autor: BluesWings
A co z grzaniem? Im większe T, tym chyba mniejsze prawdopodobieństwo przegrzania?
: 25 sie 2022, 22:06
autor: Bzyk
BluesWings pisze: ↑25 sie 2022, 17:47
Tak, jak ktoś zakłada taki silnik do emeryckiej jazdy po górach, jeszcze sobie na tył wrzuci opone od krosa to nie ma sie co dziwić, to nie moto.
: 26 sie 2022, 17:04
autor: Lenovo12345
Ile na moim setupie powinien więcej jechać?
: 26 sie 2022, 22:06
autor: Bzyk
Ja bym sobie podarował ten silnik na takich ogniwach (niech sie eksperci od ogniw wypowiedzą), tu naprawde trzeba mieć sztywny prądowo pakiet a nie kapcia żeby przyspieszać i latać z maxymalnymi prędkościami na takim silniku.
: 26 sie 2022, 22:30
autor: Lenovo12345
Ktoś się jeszcze wypowie ?:) nie znam się i wolę radę fachowca
: 26 sie 2022, 22:35
autor: Lenovo12345
Bzyk pisze: ↑26 sie 2022, 22:06
Kolego w takim razie jak zwiększyć w moim setupie prędkość powiedzmy do 57km/h ?
: 26 sie 2022, 22:57
autor: Bzyk
Jechało by tyle ale pakiet 16s na tym silniku co masz, lub zmiana na 3T ale wtedy ogniwa wysokoprądowe, inaczej szkoda Twojej baterii.
: 26 sie 2022, 23:08
autor: Lenovo12345
Bzyk pisze: ↑26 sie 2022, 22:57
A jakie ogniwa przy pakiecie 16s?
: 27 sie 2022, 9:29
autor: Bzyk
Przy 4T i 16s takie jak masz
: 27 sie 2022, 9:32
autor: Bzyk
Bzyk pisze: ↑27 sie 2022, 9:29
Daj sterownik po ludzku pod rame (jesli dałes w skrzynke) i dołóż te 30 ogniw (3s) plus zmiana bms jesli ten nie ogarnie tylu sekcji. Cel predkosci zostanie osiagniety (jesli sterownik da sie ustawić na 60V)
: 27 sie 2022, 10:00
autor: Lenovo12345
Bzyk pisze: ↑27 sie 2022, 9:32
W tym leży problem, w dwóch rzędach mam 130ogniw a sterowbik pod rama
: 27 sie 2022, 10:13
autor: zielony71
W Twojej sytuacji pomyślałbym o nowej baterii. Do pracy masz stosunkowo daleko, więc nic dziwnego, że chcesz większej prędkości. Ale większą prędkość oznacza większe zużycie energii. I to znacznie większe niż przyrost prędkości. Możliwe, że większe o połowę, a nawet więcej.
Nie wiem jaki zasięg na baterii masz w tej chwili, bo to zależy od stylu jazdy, a nie napisałeś, ale jeżeli jest tylko minimalny zapas, to bateria 16S na ogniwach 21700 5Ah może być dobrym rozwiązaniem.
: 27 sie 2022, 11:02
autor: Lenovo12345
zielony71 pisze: ↑27 sie 2022, 10:13
Na full bateri na full manetce przejadę 22km i zostaje mi z65% baterii, przewiduje ze spokojnie 44km na full manetce zrobię
: 27 sie 2022, 11:45
autor: zielony71
Poniżej połowy moc wyraźnie spada. A w zimie pojemność będzie mniejsza.
Czyli już teraz masz baterię na styk. A przy większej prędkości zużycie znacząco wzrośnie.
: 27 sie 2022, 12:46
autor: Lenovo12345
zielony71 pisze: ↑27 sie 2022, 11:45
Nie znam się:) myślę o sprzedaży aktualnego i dołożenia trochę pieniędzy ale nie wiem co kupić?
: 27 sie 2022, 13:00
autor: zielony71
Może po prostu skuter elektryczny. Będziesz miał zawieszenie, hamulce, moc i zasięg dostosowane do prędkości drogowych.
Wprawdzie dojdzie konieczność opłacania OC, ale też będziesz legalny na drodze w razie zatrzymania przez policję.
: 27 sie 2022, 19:17
autor: Lenovo12345
zielony71 pisze: ↑27 sie 2022, 13:00
Wszystko fajnie ale nie będę mógł jeździć po chodniku, więc odpada
