SILNIK PRZEKŁADNIOWY
Re: SILNIK PRZEKŁADNIOWY
Odnosnie zakupu, szukałem na alibabie, i tutaj Pan zapropował od jendej sztuki:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 3e5fhlHVbe
Cena 220 USD za 8T na kasete, plus 60 USD wysyłka. I plus ewentualne opłaty celne
Wychodzi ok 1300zł. z cłem/orientacyjnie/,to za MAC-a w sumie dobra cena.Bafang 750W w sklepie naszego forumowego kolegi kosztował 1500zł,więc to jakieś porównanie.MAC zawsze był drogi,ale płaci się w tym przypadku chyba za jakość,za drogiego producenta i za dobre opinie na rynku.Po przeanalizowaniu tak ofert jak i opinii forumowych,wybrałem jednak Bafanga. Problemem jednak modelu 750W jest to,że występuje w wersji fatbikowej/rozstaw 165 min./ i nie do wszystkich ram się mieści
Nie ma za co .Fajnie ,że czytasz ze zrozumieniem i wyciągasz z tego wnioski
witam. stoje przed dylematem co do wyboru silnika do trekkinga koło 28". brac 7x9 bezprzekłądniowy czy jakiś silnik przekłądniowy?
normalna spojna jazda. w Ełku nie ma zbyt wielu górek zeby po nich latac, moze jakas lesna sciezka. ogolnie sciezki rowerowe asfalt.
W kole 28'' lepiej sprawował by się przekładniowy,Ruszanie,górki i ogólnie mniejsze zużycie prądu.Polecał bym coś ok 500W.Mxus 01C jest głośny,ale pogadaj z gleborem,albo rozejrzyj się za Bafangiem/8-fun/
glebor własnie mnie namawia na jakiś przekłądniowy zmiast 7x9. welofast? coś chyba takiego.
I dobrze namawia glebor.Duże koło przekłada się na mniejszy moment przy 7x9.Po prostu przekladniówka lepiej sobie z nim radzi/z racji przekładni w silniku/Więcej kilometrów zrobisz na baterii .Jeżeli kupisz ten 01C,ciszej będzie trochę na sinusie.
Jednak zostanę przy silniku 7x9. Gadałem z gleborem. Ja wsze ponad 100kg + waga roweru i może być problem przy przekladniowym.
Do silnika przekładniowego trzeba się przekonać samemu.W zasdzie każdy z nas waży ok 100kg.plus rower.i waga aż tak bardzo nie jest istotna.Wiele osób jeżdzi nie mając pojęcia jaki silnik ma zamontowany,ale tu jest forum jest możliwość poczytać opinie o rodzajach silników.Miarodajnym osądem była by jedynie jazda na jednym i na drugim w podobnych konfiguracjach/bateria,sterownik/
Jeżeli nie jest to nic pilnego,można zająć innymi elementami ebika/akumulator,sterownik itp/a silnik zostawić na koniec.Trzeba tylko przyjąć ogólne założenia o prądzie sterownika i pojemności baterii.Wiem,że jeżdzić by się już chciało,ale trochę rozwagi było by wskazane.Po co póżniej żałować.
Z takimi założeniami,przekładniowy spokojnie da sobie radę,pod warunkiem,że min.500W,ale prąd ograniczył bym do 20-25A
Mówisz o prądzie sterownika chyba, dobrze myślę? Pewnie się dogadamy z gleborem on ma cały zestaw i chyba tam jest sterownik 22A. Tak że myślę będzie dobrze. Czy lcd-kt1 jest znamienny z kt3?
Tak,prąd sterownika.Obgadaj z gleborem,wszystko Ci wyjaśni,bo On konfiguruje te zestawyjawor4x4 pisze: ↑30 gru 2018, 0:20Z takimi założeniami,przekładniowy spokojnie da sobie radę,pod warunkiem,że min.500W,ale prąd ograniczył bym do 20-25A
Chciałem 9c 7x9 w 28cali koło Ale wydaje mi się że podobnie to bedzie jeździć jak przekladniowka 500W z tym że będzie przekladniowka mniej prądu pobierać.
przyjedz w który weekend do warszawy, zrobimy godzinny zlot. przejedziesz się na różnych przekładniówkach i bezprzekładniowych i wyciągniesz wnioski. grupa warszawska jeździ cały rok
- Mariusz_p
1. Przekładnia jest na pewno bardziej ekonomiczna pod względem prądożerności
2. Przekładnia na starcie potrafi nawet zaorać po piachu, przy około 1kW mocy chwilowej, czego nie zrobisz na bezprzekładniowym tej mocy
3. Przekładnia ma fajny start ale potem ciąg silnika maleje szybciej niż bezprzekładniowy - silnik bez przekładni idzie lepiej przy wyższych prędkościach
4. Przekładnią przejedziesz po dość sypkim piachu (około 1kW mocy chwilowej), bezprzekładniowym wątpię
5. Przekładnia jest lżejsza
6. Przekładnie słychać - i dla mnie ten parametr dyskwalifikuje wszystkie plusy przekładni
MX01C po 2kk robi się bardzo głośny. Mnie to osobiście bardzo denerwowało.
Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja bym wziął silnik bez przekładni, ale samą przekładnie dość dobrze wspominam pomimo tego uciążliwego dźwięku.
Opisujesz swoje wrażenia odnośnie Mxusa 01C,ale ja w Bafangu/8FUN/ nie słyszę pracy przekładni.To samo dotyczy MAC-a -- też cichutki.Podobno kolejny model Mxusa również jest cichy/nie pamiętam który/,więc znając opinie innych,może warto poszukać silnika ,który uciążliwego dżwięku nie generuje
Te Mac-i to chyba trwałe konstrukcje co ? Który z tych Maców jest najlepszy i ile one kosztują ?
Jedne z najlepszych konstrukcji tego typu.Warto poszukać na Aliexpress.Tu przykład zastawu. https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-s ... isrefine=y
Ostatnio zmieniony 30 gru 2018, 20:25 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz_p
Opisuje, bo kolega się interesuje chyba MX01C. Syn ma nie tak wysilony chinol 250W i jest w miarę cicho
Ten MXUS to dramat po jakiś 2kk. Świszcze jak parówóz nie potrzeba klaksonu
Pomimo tego dźwięku miło go wspominam. Vmax tylko trochę biedna była, bo około 40km/h, no i gwizd reszta ok.
Do lekkiego rowerka zasilanego z bidonu jak ulał.
Tak dla porównanie przekładnia / bez przekładnia. Taki 10x6 zaczyna iść podobnie jak przekładnia na 25A, dopiero około 35-40A. Oczywiście do pewnego momentu. Później już bezprzekładniowy bije go na głowę.
Najlepiej zastosować sterownik sinus i bezprzekładniowy dużo zyskuje nie mówiąc już o sabvotonie czy Kelly.
tatar link pokazuję części do spalinowek
Ja używam bezprzekładniowca 9C RH154 o wadze przekładniowca (3,8kg) w rowerze żony. Nie ma takiego momentu ale jak się rozbuja to moją masę 95kg ciągnie a żonę 55kg to prawię na koło stawia Przekładnia daję właśnie moment przy mniejszym prądzie oraz brak oporów przy jeździe bez prądu i to jest fajne.
- Mariusz_p
Teraz mam dłubniętego na 42A sinusa 30A od TASA z 10x6 i całkiem nieźle jeździ na 14S. Aczkolwiek mam taką górkę w mieście - naśnieżają ją zimą i jest to górka saneczkarska. Z przekładnią wdrapywałem się z na górę bez spinki, a z 10x6 na sinusie i tych amperach muszę mocno deptać. Ale też daje radę.
Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
Na pewno widzę dokładnie, że przy agresywnym stylu jazdy przekładnia konsumuje mniej watogodzin tak na oko ze 30%
Co do żony - jak kiedyś moja nacisnęła manetkę w starym rowerze z przekładnią, to leżała pół sekundy później nakryta rowerem tak ją pociągnęło
Ale co by nie pisać następy składam taki z 6kW na 3k albo podobnym ustrojstwie. Ramę już spawają w Słoweni
No wiec zamówiłem od glebora przekłądniówkę. zobaczymy co to potrafi w kole 28". jak przyjdzie przesyłka to zrobie fotki i wstawię na forum. wiem napewno ze nie bedzie to mx01c tylko jakis inny.
Mały ten silnik wygląda. ale verre jeśli masz taki i mówisz ze jest git to pozostaje mi uwierzyć na słowo.
Silniki przekładniowe są i małe i lekkie.Nie przejmuj się gabarytami.Dobrze,że nie kupiłeś Mxusa 01C,bo głośny jest od cholery.
- Zxc843
Ja właśnie buduję na przekładniowcu , sądzę że trzeba w nich podłubać co jakiś czas (te zębatki) ale widziałem że je można dokupić nowe
KRAKÓW
Silnik Sofo to nic innego jak Velofast.Tu masz na przyszłość http://epojazdy.blogspot.com/p/silnik-p ... niowy.html
Nie zapomniałem.Silnik włożyłem do Giant revive,delikatnie rozginając wahacz,więc obyło się bez przeróbek osi,Temat zloty,spotkania,mazowieckie
Ostatnio zmieniony 03 sty 2019, 11:59 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
@ jawo4x4 gwarantuje Ci ,że nawet 1sekundy byś na nim nie usiedział! Uciekł by Ci spod tyłka,pomimo oparcia,w momencie dodania gazu.Zrobiłem tzw.miękki start,bo nie dało się normalnie jeżdzić.Lubię wyzwania,ale to było za duże na lekki rower.
Eee nie masz mi czego gratulowac. Poprostu rower jest śmieszny i tyle. Jezdze na wszystkim co ma dwa koła , głównie motocykle, ale czasami chcę pojeździć spokojnie i mega rekreacyjnie, np. Ścieżkami po lesie A u mnie w regionie lasów i jezior jest od ciula. Masz tam mx1c? Koło 20"?
Przestań z tym Mxusem.Ogólna specyfikacja: sterownik GT1500 ograniczony do 30A,Bafang 750W przekładniowy,bateria 84V,koło 20''.Tak naprawdę jeżdżę tym albo tym
Ostatnio zmieniony 31 gru 2018, 16:55 przez tatar, łącznie zmieniany 2 razy.
- Zxc843
@tatar a nie lepiej by było gdyby silnik był z przodu stosując taki rower jako bazę? A ten zielony to 20/10 cudo!
KRAKÓW
źle patrzysz panie kolego, to nie jest cudaczny rower tylko świetnie amortyzowana rama i cały pojazd....
Pany nie spinajcie sie tak,. Wygląd mi sie nie podoba i wcale nie musi.Cudaczny z wyglądu, nie powiedzialem że zle jezdzi. Ja tu pisze w dobrej wierzę a nie złośliwie
jawor,na tym forum nikt się nie spina.Jest tylko wymiana doświadczeń,poglądów i wiadomości,bo o to głównie chodzi
