Tanie jechanie czyli jak nie wydać kupy kasy i ulepić coś co jako tako( legalnie) się porusza
...Zaktualizowano 08.2023...
Można tanio i całkiem nie najgorzej wizualnie (foto poniżej) ulepić swoje dwukołowe jeździdło jeśli się zaakceptuje pewne wady nietypowego silnika anandy z olx jak np. krótka oś i dziwny bębenek kasety.
Blokady obrotu i nawet uszy blokujące przy standardowym montażu dla tego silnika odpadają no ale przy 500w max to raczej powinno dać radę. Można też przedłużyć oś u tokarza, koszt ok 30 pln ( u mnie przesadził z tym przedłużeniem ) : Drugim problemem to krótki niestandardowy bębenek kasety w związku z czym musimy dokupić zębatkę blokującą kasetę 14z https://allegro.pl/oferta/zebatka-torow ... 2850532569
lub lepszą 13z (dzięki radQ) https://allegro.pl/oferta/zebatka-nakre ... 3839469461 da się przeżyć
Oczywiście nie stać nas na porządny sterownik sinusoidalny, którego zresztą nie potrafiłem zgrać z anandą ( tkoko zgrał, ja widocznie nie mam tyle cierpliwości czy szczęścia by trafić odpowiednią kombinację faz i halli ) nie mówiąc już o wektorze, co byłoby w tym budżetowym rozwiązaniu trochę nieporozumieniem, więc kupujemy taniego blokowca z lcd s866 z samonauką, jakąś manetkę i czujnik pas. Wszystko do dostania na naszych znanych portalach aukcyjnych ale trzeba chwilę poklikać by było TANIO
Lista zakupów:
- Silnik Ananda 250w z olx, https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-anan ... bserved_ad możesz go zapleść u sprzedawcy jak nie wiesz jak temat zaplotu ugryźć. Koszt 150 goły-ok 350PLN gotowe zaplecione koło
- Sterownik, manetka, pas, torebka pod siodełko wozinsky na aku wszystko z allegro, koszty łącznie ok 150 - 300
- Akumulator z piwnicy zrobiony z jakiegoś starego depakietu wsadzony w torebkę podsiodłową Wozinsky (ta saszetka ma plastikowe mocowanie przykręcane do siodełka od dołu i dodatkowy rzep więc fajnie siedzi pod siodłem)https://allegro.pl/oferta/wozinsky-torb ... 52619812:P Oj wiadomo że nie każdy w piwnicy trzyma koło dymiona z winem zgrzewarkę, paczkę dziwnych ogniw, nikiel i inne cuda no ale po co jest forum, sporo z nas to robi. Wchodzi w torebkę 13s3p lub 10s4p na 18650, na 21700 w koszykach 13s2p wcisnąłem, o więcej nie chciało się mi walczyć i nam da to pojemność 320- 500wh w zależności od użytych ogniw. Dla siebie i znajomych już cztery takie saszetki zrobiłem, do mocniejszych rowerków kryzysowo na dojazd na małym "biegu" świetna sprawa a do słabych jako główny aku też wystarczy. Foty pakietu poniżej
- Kawałek 0,5m przewodu 3 grube + 6 cienkich do przedłużenia z silnika do sterownika lub coś zbliżonego ...wiadomo że trzeba szukać w kartonie z przydasiami za dymionem
i chyba tyle...o cynie, lutownicy, termokurczkach, kaptonie, preszpanie czy tam epoksydzie, trytytkach, kluczach do kasety z bacikami, kluczach korb, imbusach, torxach i innych wynaturzeniach nie ma sensu wspominać bo zapewne to wszystko posiadacie
skrócone ( bo mi się nie chce) Specifikejszion tego co jest na foto i co to robi
- Moc legalna, czyli 500W max, 250W nominalnie.
- prędkość maksymalna... nie wiem jeszcze , pewnie z 40 km/h, zaktualizuję niebawem,
- zasięg, teoretycznie z 40km bez wspomagania co wynika z 48v i 417Wh pojemności,
- 5 trybów wspomagania,
części
- silnik ananda zapleciony w obręcz 26"
- manetka gazu bez higo
- czujnik pas na kwadrat,
- wyświetlacz lcd s866 w zestawie ze sterownikiem 36/48v 12A zdaje się
-aku w torebce wozinsky 13s3p 8,7Ah 48v z daly bmsem 13s 15A
a tak, zapomniałem o ładowarce bo mam, 2A wystarczy w zupełności
Za rowerek 600 dałem więc finalnie z elektryfikacją nie wyszło najgorzej a jeździ się na tym ulepie świetnie, amortyzacja przód i tył daje radę, no i nie za bardzo widać że to elektryk Uważajcie przy fulach z tą torebką, może ocierać o oponę
Parę fotek
Lista zakupów:
części
Parę fotek
Re: Tanie jechanie czyli jak nie wydać kupy kasy i ulepić coś co jako tako( legalnie) się porusza
Fajną bazę upolowałeś za grosze. Same amortyzatory warte chyba te 600 zł, resztę dostałeś gratis
A gdzie tu jest sterownik, bo nie bardzo go widać?
Jednak poddałeś się z uruchomieniem Anandy na "bezproblemowym" sinus KT
W najbliższym czasie też uruchomię "testowy kombajn" na Anandzie (HUB), Sunstarze (MID) oraz sterownikach sinus KT vs GT, by porównać wyższość Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia.
Mega kusząca propozycja, Na OLX ten silnik kosztuje 150zł!
Pytanko mam następujące:
Większego Bikera to udźwignie?
Przy użytkowaniu "na PAS'ie" na pewno (może poza górami), przy manetce i "agresywnym" użytkowaniu może być większy problem z trwałością napędu.
Na dole za zębatką na trytytkach sobie wisi, mały to nie wystaje nawet ale z drugiej strony rowerka już go widać.
Yasiu77, za Twoją namową zakupiłem sobie torebkę Wozinsky - nie powiem, całkiem zgrabna i niedroga.
Ale teraz próbuję przymierzyć się z baterią i mam pytanie - w jaki kształt ułożyłeś ogniwa żeby weszły Ci do środka? Używałeś koszyków sześciokątnych czy jakoś inaczej?
A pytam bo 40 x 18650 w koszykach hex najbardziej oczywistym kształcie (równoległobok 8x5) tak nie do końca chce wejść, tzn da się wcisnąć ale jakby po parę mm brakuje, ten rancik naokoło saszetki przeszkadza w prawidłowym ułożeniu ogniw.
A w przypadku ogniw 21700 próbuję ułożyć 30 sztuk - też teoretycznie wchodzi, ale również jakby brakuje parę mm tu i ówdzie, a rancik powoduje że trudno będzie przykrywkę domknąć. Próbowałeś w ogóle z 21700? [edit: widzę że próbowałeś, ale 26szt]
Aha, i czy udaje Ci się tam wcisnąć jeszcze BMSa, czy dajesz gdzieś na zewnątrz?
Zrobiłem jedną 10s4p i z cztery 13s3p ( łatwiej bo jedno ogniwo mniej i nie jest "ostry" pakiet ) kształt równoległoboku 8x5 jak pisałeś na 18650 z bmsami 15 i 20A daly, bms jest w boczku torebki, tam jest takie zgrubienie z dwóch stron z siatką. Koszyki plaster miodu różne jakie znalazłem dawałem. Foty najwcześniej w środę dam jak wrócę z wczasów. Kajman też się bawił tymi torebkami i też może pomóc.
- RadQ
Za późno bo wcześniej już kupiłem 14T ale namierzyłem zębatki 13T gdyby ktoś był zainteresowany bo też zacząłem "zabawę" z tym silnikiem tylko czekam jeszcze na sterownik z wyświetlaczem z wiadomego źródła a to trochę trwa
tez mi doszły te 13t i pasują, dzięki radQ. Tokarz mi przedłużył tą krótką oś i teraz nie boję się że koło mi odpadnie Zaktualizowałem w pierwszym poście
- RadQ
Wziąwszy pod uwagę rysunek techniczny tego silnika gdzie doskonale widać podkładki/blokady obrotu, zapewne są do niego specjalne dedykowane nakrętki z tulejowym prowadzeniem. Coś w tym stylu: https://sklep.tiptopol.pl/zawory-sruby- ... uv-eu.html ale oczywiście bez stożka tylko z płaskim kołnierzem jak w zwykłych nakrętkach rowerowych. WFM-ki miały takie nakrętki z prowadzeniem tulejowym na przednim kole. Qźwa... Ale ja już stary jestem że to pamiętam
Do koła 26" ponoć pasują szprychy 246mm
- RadQ
Właśnie poświęciłem kilka godzin na sprawdzanie we wszelakiej maści kalkulatorach jakie udało mi się znaleźć długości szprych i przy mojej obręczy wszędzie wychodzi 254/253mm +/-0,8mm. Zamówiłem komplet 36szt 254/2,3mm z "długimi" nyplami 14mm bo zakładam że ten 1mm różnicy w przypadku 253 nie powinien stanowić dużego problemu a zawsze lepiej mieć za długie niż za krótkie szprychy bo nawet gdy wyjdą poza nypel to można je łatwo przyszlifować a że "fartuchy" mam grube to nie powinno zaszkodzić dętce. Jak dobrze pójdzie to w sobotę się przekonam ile warte są te wszystkie kalkulatory
Też postanowiłem wypróbować ten silnik. Z kasetą postąpiłem trochę po prostacku- do kasety z najmniejszą zębatką 11 dokręciłem tę zębatkę 14T tylko jako zabezpieczenie. Może trochę dziwnie to wygląda, ale kto by się tam przyglądał
Ale te osie to faktycznie krótkie są w opór! Yasiu napisz jaką metodą Ci tokarz je przedłużył - spawanie?
Można też wykręcić bębenek anandy i dać klasyczny bębenek z silnika by mieć normalną kasetę. Jeśli chodzi o oś to jest w niej otwór z gwintem i na kleju jakimś przedłużkę znajomy wkręcił i potem gwint zrobił. Zdaje się że tak to robił
