TSDZ2B głośna praca
TSDZ2B głośna praca
Witam
Dwa filmiki, na jednym praca samego silnika, na drugim z nylonową zębatka. Może ktoś potwierdzić czy taki efekt może być przez uszkodzony nylon bo oglądałem go i nie widzę nic niepokojącego, nawet wymieniłem łożysko i dalej to samo.
Re: TSDZ2B głośna praca
Wygląda na łożysko. Wymieniłeś to mniejsze, widoczne na pierwszym filmiku? Sprawdź czy któreś łożysko nie kręci się w oprawie - powinny być ślady. Łożyska przy kole nylonowym raczej nie wymienisz tylko w komplecie z kołem. Można spróbować wyprasować nylon, ale nie wiem czy da radę ponownie bez strat je wprasować. Jest jeszcze łożysko na końcu zębnika/wałka silnika - to można też wymienić kontrolnie.
Łożyska do tsdz2 (Stieber/NSK/SKF).
Wgrywam osf do tsdz2 i update tsdz8.
Wymieniłem łożysko przy nylonie, dwa pozostałe pominąłem, bo udało mi się to uruchomić na stole bez tych łożysk i nadal był ten sam dźwięk.
Uruchomiłeś bez 1 łożyska na sworzniu z nylonem i bez łożyska podpierającego wałek silnika?
Czekam na cały nylon od Chińczyka,ale faktycznie przy okazji te łożyska najpierw wymienię żeby było wiadomo na przyszłość.Dam znać co wyniknie.
- pxl666
w niebieskim nylonie łożysko igielkowe hf1216 niektórym wypada . u mnie trzeba było w imadle wyprasować kluczami nasadkowymi . ale da się. koszt łożyska ok 30zlmedyk81 pisze: ↑01 sie 2024, 17:54Wygląda na łożysko. Wymieniłeś to mniejsze, widoczne na pierwszym filmiku? Sprawdź czy któreś łożysko nie kręci się w oprawie - powinny być ślady. Łożyska przy kole nylonowym raczej nie wymienisz tylko w komplecie z kołem. Można spróbować wyprasować nylon, ale nie wiem czy da radę ponownie bez strat je wprasować. Jest jeszcze łożysko na końcu zębnika/wałka silnika - to można też wymienić kontrolnie.
Dokręc mocniej śruby z tyłu silnika na wkrętak krzyżakowy chyba 6szt. Napisz czy pomogło.
To zrobiłem na początku, nie pomogło, jak dostanę nylon to napiszę czy się udało.
Po wymianie wszystkich 3 łożysk była duża poprawa, jednak nadal nie tak jak powinno być, więc podmienilem cały kompletny nylon i wróciło do normy.
