TSDZ2B przerywa
TSDZ2B przerywa
Nowy silnik TSDZ2B po 100 km zaczął przerywać, oczywiście zgłoszone na gwarancję, fabryczne oprogramowanie.
Co może być przyczyną?
- pxl666
Re: TSDZ2B przerywa
możesz podpiąć manetke ?
- Tooropek
- pxl666
Re: TSDZ2B przerywa
na manecie sprawdź pod stałym obciążeniem jak się zachowuje
- Tooropek
Re: TSDZ2B przerywa
Może styki w baterii przerywają, albo złącze między baterią a sterownikiem. Popatrz czy nie są popalone styki.
Re: TSDZ2B przerywa
Na manetce idzie normalnie, tylko problem jest taki że to nie dzieje się zawsze i ciężko stwierdzić. Chińczyk stwierdził że czujnik nacisku do wymiany. Zanim to dostanę to go rozbiore tylko co może być nie tak w czujniku żeby to zauważyć?
Styki w bateri są ok , raczej by mi wtedy wyświetlacz też świrował.
- pxl666
Re: TSDZ2B przerywa
może cewka uszkodzona może przewód nadłamany...
- Yasiu77
- Moderator
Re: TSDZ2B przerywa
może to i głupie pytanie ale jak odpalasz rower to czasami nie stoisz nogą na pedale? Czujnik nacisku po włączeniu chyba zeruje się, mi czasami jak o tym zapominałem to też tak robił
Re: TSDZ2B przerywa
Jednak wadliwy okazał się czujnik nacisku, po wymianie wszystko ok.
